Rumore "rattling" leve Shimano Ultegra R8100 12v - possibile soluzione
Skemb89
7 Settembre 2022
9
36
Noventa Padovana
Canyon Grail AL6
Ciao ragazzi,
da quando ho preso la bici nuova (Scott Addict RC15 con Ultegra R8100 12v) continuavo ad avere problemi di rumorosità che proviene dalle manopole dei comandi.
Ho provato a sentire ria il rivenditore che numerosi meccanici in zona che mi hanno detto semplicemente che i cambi wireless (soprattutto shimano) possono essere rumorosi in quanto le leve sono in plastica e quando la strada diventa un pò dissestata le vibrazioni possono provocare rumori.
Il rumore scompariva quando facevo pressione sulle leve in direzione esterna.
Ho poi fatto una ricerca sui vari forum inglesi il famoso "rattling" è effettivamente un problema diffuso ma non ufficialmente riconosciuto da Shimano.
Vi allego intanto un video ripreso durante un'uscita della settimana scorsa.
Ho quindi deciso di investire un pò di tempo e provare a smontare l'intera leva per cercare di capire se effettivamente all'interno ci fosse.
Posto che non ho trovato gli schemi di questo specifico modello ma di quello precedente, con un pò di attenzione sono riuscito a smontarlo e ho notato che all'interno c'è un sistema con due rullini dove scorre poi il pin della leva e in mezzo un distanziale.
Ecco praticamente come potete vedere dal secondo video quando i rullini non sono a contatto con questo distanziale si crea un gioco che genera il rumore fastidioso, tra l'altro tra distanziale e rulli c'è quello che sembrerebbe essere un piccolo washer sottilissimo (visibile meglio nell'ultimo video)
Ora quello che chiedo a voi più esperti, come risolvereste il problema? Tenete conto che lo spessore del gioco sarà di circa 1,5mm forse meno.
Ho un paio di idee che vorrei sottoporvi:
1. aggiungere del grasso denso (SKF per cuscinetti) da entrambi i lati del distanziale
2. aggiungere del bisolfuro di molibdeno sempre da entrambi i lati del distanziale
3. utilizzare del materiale tipo plastilina da inserire per creare uno spessore che smorzerebbe la vibrazione
Spero che questo post possa essere utile anche a chi altro ha avuto il medesimo problema e ormai aveva gettato la spugna.
Buona giornata
  • Wow
Reactions: Bero0571 and bad
SCR1
19 Maggio 2008
35.672
9.198
Fiorentino ai 100%
Ciao ragazzi,
Buona giornata
Li dipende da come lavorano i due rulli, se si avvicinano e si allontanano, per funzionare o trattasi di tolleranza. Se tolleranza puoi inserire grasso molto denso, se invece vengono compressi con forza sarebbe meglio incollare il distanzialino che sembra wave ad uno dei due rullini
Reactions: longjnes
Skemb89
7 Settembre 2022
9
36
Noventa Padovana
Canyon Grail AL6
Eh provo a premere un paio di volte la leva per capire come agiscono. Eventualmente mettere una punta di silicone?
Skemb89
7 Settembre 2022
9
36
Noventa Padovana
Canyon Grail AL6
Piccolo aggiornamento, ho messo del grasso SKF per cuscinetti e rimontato tutto. Facendo dei piccoli test picchiettando sul manubrio il rumore non sembra essere sparito del tutto ma mi riservo di provarla su strada.
La vite del reach è già completamente chiusa.
Nel caso non dovesse funzionare così mi sa che l'unica alternativa è smontare il pin e di conseguenza la leva e frapporre degli spessori di materiale plastico o gommoso per evitare il contatto, il problema potrebbe essere che mi sa ci sarà da togliere qualche anellino seeger che tiene il perno ma non sono riuscito ad individuarlo e non so poi come fare a toglierlo, è tutto minuscolo e scomodo
PicoPirata
25 Marzo 2020
1.780
1.126
58
Parma
Specialized S Works
Passa a Dura Ace
SCR1
19 Maggio 2008
35.672
9.198
Fiorentino ai 100%
Questo problema si presenta purtroppo anche sulle leve Dura-Ace. Su forum inglesi segnalano il medesimo problema.
Più che altro il rumore dovrebbe essere dovuto a quel tipo di contatto ferro su ferro, mi piacerebbe condividere con voi una possibile soluzione
Dipende se sia necessaria libertà della rondella o meno, altrimenti basta legare una piccola cordicella ingrassata
