Luce anteriore su manubrio "aero" come le fissate?
Slider
30 Agosto 2007
599
120
Vigevano
mtbpassion.blogspot.com
Tarmac SL7 Expert
Domanda: "Come fissate al luce anteriore su un manubrio di tipo aero, piatto?"
Ho un SL8 con cockpit sworks come posso fissare la luce sul manubrio?
Mi piacerebbe come ovvio e comodo che sia montarlo sotto l'attacco garmin, il problema è che ho già un edge 1040 che pesa e montare una luce sotto aumento il peso... ho letto che a molte persone si spacca l'attacco garmin su manubrio specialized...
NCC1701
4 Aprile 2017
4.460
1.889
Sul terzo pianeta dal Sole
Appoggio l'idea della Bontrager Ion 200 RT. Ce l'ho e la trovo un'ottima luce diurna. Si può attaccare sotto all'attacco del ciclocomputer con adattatore da pochi euro che ho comprato su eBay, o su AliExpress (non ricordo bene).
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Anch’io ho una SL8 con lo stesso manubrio e con lo stesso Garmin 1040; ho risolto con una luce che permette di montare sopra il compiuterino e agganciare il tutto direttamente alla staffa. Se non sbaglio si chiama Raven
Slider
30 Agosto 2007
599
120
Vigevano
Tarmac SL7 Expert
C’è l’ho ma il problema non è l’aggancio sulla staffa, il problema è non mettere peso sulla staffa stessa.
La bontrager ion là stavo guardando anche io. Ma non cambia molto peso rispetto alla ravemen.
Mauro85
7 Aprile 2012
1.547
513
Pinarello
hai spazio sulla parte anteriore del tubo sterzo?
se prendi una di quelle luci che si fissano con l'elastico, la metti lì tipo faro delle motociclette
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.513
3.504
Reactions: Mauro85 and Slider
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.071
9.232
disc
io uso questa,
io uso questa, la metto sotto l'attacco,
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
La bontrager ion là stavo guardando anche io. Ma non cambia molto peso rispetto alla ravemA
A me sembra che la staffa non subisca più di tanto le sollecitazioni, poi boh, ma per il momento regge e fin troppo bene.
Killian
26 Marzo 2014
433
30
Tarmac sworks 2015+mavic ksyrium SLR+carbonchio cinese sparso
Sulla staffa Specialized io monto sopra il garmin 1040 e sotto, con attacco gopro, la olight rn1500. Ce l’ho sempre montata dato che esco sempre all’alba. Ovviamente l’accetto sia sul garmin sia sulla luce, fosse mai che….
Slider
30 Agosto 2007
599
120
Vigevano
Tarmac SL7 Expert
Lupin III
12 Giugno 2008
1.866
624
Canton Ticino-Svizzera
Io ho messo questa sul tubo di sterzo. Ci sta perfettamente in verticale, ed in modalità Power flash fa 100 lumens e dura fino a 10 ore.
Puoi pf postare una foto se hai vogli ad vedere come sta?
gattobastardo
19 Gennaio 2015
133
116
50
trek domane 6.9 2016 - lapierre spicy fit 8.0 - commencal DH supreme v5
IDEM staffa cinesissima di aliexpress, con attacco a baionetta superiore per i ciclocomputer (bryton garmin etc etc) e sotto attacco a flitta per i faretti, nello specifico io ho montato il farettino a led che avevo in dotazione con la gopro
lupin IV
21 Settembre 2008
14.855
14.185
Basilicata del sud
ma non risolvo il problema del peso, rischierei sempre la rottura come l'originale.... o no?
La Ravemen è una luce molto leggera, se messa da sola poi, il peso è molto basso. Io ho una luce anteriore che è una torcia praticamente per quanto pesa e va con l'attacco tipo Varia e mai avuto problemi, ma ho anche la Ravemem e idem nessun problema.
