Test Sella Sellotto Mini Gel Condor
BDC-MAG.COM
18 Febbraio 2014
4.575
2.473
In tempi recenti, dopo l'imposizione sul mercato delle selle a naso corto, sono apparse varie selle alternative a quelle classiche che spingono ancora più all'estremo il concetto del rendere minimale questo importante componente. Sellotto è un'azienda italiana, di Torino, che propone varie selle brevettate e realizzate in Italia. Qui vediamo...
Leggi tutto...
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.048
15.682
l'unica cosa che proprio non capisco, come anche fatto notare nel test, è (l'apparente?) inutile pezzo di binario anteriore: come avessero preso il binario di un'altra ella lunga e usato quello
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
l'idea secondo me è interessante però per 96 euro si potrebbe pretendere un'ingegnerizzazione e dei materiali migliori, perchè meccanicamente sembra presa da una graziella.
Tipo montare i due pezzi di imbottitura su un unico binario con un'unica regolazione, dato che posizionare destra e sinistra in modo asimmetrico, di fatto, non mi sembra granchè utile.
25.182
40.920
mi sembra interessante il concetto, ovviamente è brutta brutta ma questo è un discorso a parte..
domanda, su una sella così non si ha più carico per spalle e braccia? cioè il naso della sella mi immagino che aiuti a non cascare in avanti specialmente in presa bassa, perciò le selle totalmente senza naso le vedo molto poco utilizzabili in bdc, questa via di mezzo com'è?
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
29.739
48.925
101
dove capita
In realtà in questo modo flettono anche indipendentemente quando pedali. Con un unico binario non so se sarebbe possibile.
Infatti questa non fa cascare totalmente in avanti, pero' appunto è difficile generalizzare perché dipende molto da come la monti. Volendo, puoi avere circa la stessa seduta di una tradizionale (shortnose).
Quelle a tavoletta invece secondo me sono inutilizzabili. Tipo la Mornera che ho provato: caschi sempre in avanti e se ruoti il bacino in avanti stai scomodissimo e non hai praticamente supporto dato che è fatta per appoggiare i glutei e non le ossa ischiatiche. Oltre a non avere alcun controllo in discesa (o comunque devi abituarti ben bene). Per me quelle a tavoletta vanno bene per bici da passeggio dove sei completamente col busto eretto e poggi tutto il peso sulle terga.
Reactions: bad and andry96
25.182
40.920
ecco grazie o-o
anche la loro dual che ha due mini nasetti sembra interessante
io sono abituato a selle senza imbottitura, non so se mi abituerei a una roba simile :pork: sicuramente però è una strada per risolvere i problemi di sfregamento che ho, e che sono pure asimmetrici probabilmente legati al fatto che la gamba sx è più corta e finisco per sfregare internamente su quel lato
Fugu
12 Aprile 2012
732
322
Wilier
Secondo me invece potrebbe essere proprio la cosa più interessante, ovviamente per chi ha delle esigenze specifiche derivanti magari da qualche infortunio, condizione fisica di necessità ecc :-o
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
29.739
48.925
101
dove capita
Ecco, quella è una cosa che pensavo e su cui questo tipo di selle potrebbe essere di aiuto, anche solo angolando una delle due semi-selle in modo diverso. Pur senza variare l'altezza totale (dato che imagino creerebbe scompensi).
Reactions: bach7 and andry96
25.182
40.920
si credo anche io che non si possa sballare troppo la regolazione tra le due ma magari abbassare un pelo di più una delle due punte o stringerla verso l'interno potrebbe aiutare, oltre al movimento tra le due che sembra molto libero
Reactions: Ser pecora
red.hell
6 Giugno 2013
1.548
975
Wilier Izoard XP 2013
la foto è del 10 luglio 2023, dopo aver acquistato una Twins con cui non mi ero trovato bene Franco mi ha proposto di provare questa, uno dei primi prototipi, con i due scafi stampati 3D e senza la piega anteriore del telaio
La sto usando da allora, prima alternandola tra mtb e bdc, ora solo in mtb -seppur prevalentemente in pianura, con un uso più da gravel-, la pressione ischiatica è importante, ma forse perchè essendo una pre-produzione l'imbottitura è scarsa
nell'uso in mtb il problema è ovviamente l'impossibilità di avanzare in sella nei ripidi, ma se questa evita problemi, o permette un più rapido recupero in caso di problemi perineali/prostatici è sicuramente un buon acquisto
Puni
16 Settembre 2023
1.249
1.000
66
Lamporecchio
Colnago
Vedi l'allegato 450798
L'altezza delle due semi selle può essere differente?
Mi farebbe comodo perché, essendo piegato verso destra, ho tutto il peso sull'ischio dx e quasi niente su quello sx .
IL rimedio migliore che ho provato, fino ad ora, è stato mettere 7mm di spessore fra la scarpa e il tacchetto dx, in modo da bilanciarmi meglio in sella.
red.hell
6 Giugno 2013
1.548
975
Purtroppo non è possibile, perché il telaio ha in testa due sfere, e se una semisella non è calzata fino in fondo non si possono montare le viti di fissaggio.
Potresti comunque chiedere direttamente a loro se ti fanno un telaio asimmetrico, si tratta solo di piegare in modo differente il tondo che forma il telaio.
Reactions: Puni
bososurf
19 Novembre 2015
436
190
Tarmac sl6 disk
Mi è stata consigliata da un Urologo.... in quanto con l'ingrossamento naturale della prostata ho i classici fastidi legati all'uretere e all'intorpidimento durante la pedalata...ora sto utilizzando una sella ISM l'adamo tanto per intenderci...e non va male però in effetti questa se si tralascia il lato estetico e il peso potrebbe essere un ottima soluzione.......
