Favero Assioma
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
905
Firenze
Bdc
i cambi di temperatura possono influire secondo te? mi sembra di aver notato una leggera sovrastima dopo la calibrazione con l'arrivo del caldo, ma ripeto potrebbe essrere un'impressione parlo di pochi watt
"Tecnologia di Compensazione Attiva della Temperatura (ATC)​
I misuratori di potenza Assioma garantiscono stabilità e affidabilità delle misurazioni nelle reali condizioni esterne, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Questo risultato è ottenuto in parte grazie alla Tecnologia di Compensazione Attiva della Temperatura (ATC), che riconosce e compensa per le variazioni di misurazione causate dai cambiamenti di temperatura.
La nostra tecnologia è particolarmente avanzata poiché consente di apprezzare una variazione della lunghezza degli estensimetri del grado dei nanometri: questa precisione è garantita dal fatto che ciascun sensore viene calibrato in fabbrica attraverso specifici cicli di temperatura."
Reactions: LIUL
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
905
Firenze
Bdc
Sinceramente non lo sapevo, è probabile che mi sia sfuggito quando ho letto il manuale, non so perché calibro ogni volta, ricordo di aver letto un articolo sul blog di Roberto Massa o un suo post qui sul forum dove suggeriva di calibrare ad ogni uscita.
Quindi accendi e si parte?
Non per niente sono praticamente considerati il TOP tra i PM, se guardi quasi tutti test vengono fatti comparando con Favero, meglio credo SRM ma si parla di un altro livello.
Reactions: semolo
Giovanni 1981
18 Aprile 2020
331
668
Salerno
Colnago C64 - Colnago V4rs
Dopo diversi mesi di utilizzo posso confermare tutte le qualità di questi misuratori, possiedo i duo e sono realizzati con estrema cura e forniscono numerose informazioni (forse troppe!), batteria di lunga durata, assistenza ed app molto efficienti, unico difetto che trovo a questi PM sono il tempo in piedi sui pedali che almeno nel mio caso è totalmente sballato...ma mi interessa poco questo dato, li comprerei ancora
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io non ho mai notato differenze nei dati tra caldo e freddo (come mi è capitato con un altro PM) ma comunque un paio di volte l'anno (primi freddi e primi caldi) la calibrazione la faccio...poi nell'uso quotidiano accendo e parto senza calibrazione
Reactions: andry96 and LIUL
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Sera,
Sono possessore di vecchi bePro che ancora funzionano bene, ma sto pensando di comprare degli Assioma Duo usati, unico dubbio leggo che su questi pedali ci si può accedere anche da remoto, inoltre Favero potrebbe disattivarli per mille motivi etc ..
Quindi mi viene qualche dubbio sull'acquisto di un usato, in fase di acquisto dovrei verificare tramite l'app assioma se sono stati bloccati?
Inoltre il precedente proprietario continuerà ad avere accesso remoto su questi?
Infine per la questione garanzia, è trasferibile tramite fattura o è valida solo per il primo acquirente?
  • Wow
Reactions: golias
Ferrarone
28 Ottobre 2018
203
96
52
Carpaneto
da comprare
Sera,
Da quello che ho potuto vedere in fase di assistenza, solo Favero può gestirli in remoto, e solo attraverso l'app da te installata.
Il vecchio proprietario non può intervenire.
Per verificare se son bloccati da Favero, potresti farti mandare il numero di serie e chiedere una verifica sempre da Favero, o se ti fidi, basta uno screenshot dell'attuale proprietario.
Reactions: Django89
D
Deleted member 120944
Guest
Sera,
Che io sappia, da remoto può accedere solo Favero in caso di apertura ticket, io li uso da più di 15 anni e una sola volta ho usufruito di questo servizio , devi aver associato i pedali all’applicazione e fanno tutto loro in diretta. Puoi utilizzare la sua applicazione per impostazioni varie , aggiornamenti eccetera, per quanto riguarda la garanzia passati i 2 anni dall’acquisto non viene più riconosciuta a meno di problemi legati ai prodotti e da loro riconosciuti. Se sono usati e non conosci il proprietario valuta l’acquisto, un mio amico con i Vector della Garmin ha solo buttato via soldi .
Reactions: Django89
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Sera,
Se hai modo di ritirare a mano la verifica è semplicissima, scarichi la app e provi a collegare i pedali.
In ogni caso mi farei dare il numero di serie e chiederei info a Favero, già con questa richiesta se il venditore sta cercando di truffarti probabilmente si farà di nebbia.
Reactions: Django89
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Grazie, si il venditore è di zona ma non lo conosco, anche se usati rischio di buttare via bei soldoni per questo mi faccio venire un po' di paranoie :-)xxxx
In teoria dice che li vende perché non può più andare in bici ... mi ci devo solo incontrare di persona e vedere che "tipo" è...
Per la verifica tramite mail a Favero posso farla al momento o ci mettono qualche giorno a risponderti?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.053
15.687
Per la verifica tramite Favero posso farla al momento o ci mettono qualche giorno a risponderti?
installa l'app favero, accendi il bt sul cellulare, colleghi i pedali dopo averli accesi (basta farli girare), e verifichi
oppure lo guardi sul suo cellulare
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Ok quindi se si collegano alla app si possono dare per funzionanti?
Non serve che magari mi porto la bici, li installo al volo e provo a verificare le letture anche tramite il Garmin?
Perché magari si collegano tramite BT ma poi non inviano dati, questo il mio dubbio
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Io sono andato in un negozio vicino alla sede ad Arcade, li ha accesi e provati. I migliori sensori a pedale mai avuti, ho i pro mx doppi, ho provato garmin ed srm flat e sono moooooolto inferiori a favero.
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Se si collegano alla App sono funzionanti ma devi avere anche lo scontrino se vuoi poi avere garanzia in caso di malfunzionamento
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
AGGIORNAMENTO
Come ne avevo fortemente il sospetto, ERA UNA TRUFFA!
Ormai li sgamo lontani un miglio, anzitutto alla mia domanda "come mai li vendi?", mi risponde che ha smesso di andare in bici, poi trovo il suo profilo facebook e vedo che 5gg prima aveva appena sostituito la foto profilo con una bella foto di lui che sprinta in piedi in salita....
Dopodiché, a mie continue richieste di fare consegna a mano vista la relativa vicinanza si rifiuta categoricamente e spinge per la spedizione, gli dico che allora vado io ....e sparisce :dire_tur,
In giro sta pieno, tra bici ed accessori vari che mediamente sono tutti costosi per le bici se le inventano tutte ....io ormai non compro più con spedizione, su nessun sito, faccio solo consegna a mano se possibile, perche anche i siti/app che ti danno la "protezione acquisti" non possono fare nulla in realtà
Reactions: marcus989
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
AGGIORNAMENTO
Beh ma scusa, se compri tramite Paypal con protezione acquisti, o con TuttoSubito in teoria sei protetto. Aggiungo inoltre che, se compri ad esempio con Paypal hai qualche ora per confermare dopo la ricezione, per cui quando ti arriva il prodotto lo provi subito e se ti accorgi che c'è qualcosa che non va dopo un po' di utilizzo sei ancora in tempo ad annullare tutto.
Se compri di persona puoi vedere se il prodotto mostra difetti immediati, ma non ti puoi accorgere ad esempio se una batteria da problemi dopo un'ora di utilizzo. Non so se mi sono spiegato.
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Con tuttosubito è facile truffare sia come venditore che come acquirente, cerca bene su internet
Davvero? Non lo sapevo, hai qualche esempio così mi tutelo per il futuro?
Immagino che uno potrebbe ad esempio acquistare un oggetto e fingere di essere stato truffato. Però se uno ha un buon numero di recensioni positive, ha le foto del pacco, etc...
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Successo a mia sorella; ha venduto un tablet con tutto subito, tutto bene fino a che il tipo ha detto che gli è arrivato un pacco con delle saponette all'interno e ha fornito tutte le foto del caso ed anche mia sorella ha fornito tutte le foto del caso, morale : ha perso i soldi e il tipo ha il suo tablet e lo sa per certo che lo ha !!! ha visto una foto su FB dove mostrava anche se parzialmente celato il tablet. Non c'è nessuno dall'altra parte di subito che ti aiuta, sono solo marionette messe li a differenza di paypal che guarda il tuo trascorso. Come acquirente è più difficile ma ci provano comunque per esempio come è successo al ragazzo del post,
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Ah, mi dispiace. Io sono stato fregato due volte su Subito.
La prima, compro un paio di occhiali Oakley Kato con TuttoSubito, arrivano e mi sembrano non originali, scrivo al tipo per mostrare i miei dubbi e mi assicura che sono originali. Scrivo a Oakley che mi conferma che sono tarocchi, riscrivo al tipo, il quale si scusa e dice che glieli ha regalati la sorella, che ha ammesso che li ha presi su Aliexpress, mi ha ridato i soldi senza fare storie, io gli ho rimandato gli occhiali e il tipo ha rimosso l'annuncio. Premesso che erano fatti davvero bene, avevo addirittura fatto un post se non ricordo male.
La seconda, anni fa prendo del materiale da bici da un ragazzo conosciuto su subito, ci incontriamo di persona, va tutto bene; anni dopo vedo che vende ancora della roba, cerchiamo di trovarci ancora di persona ma non riusciamo per il lavoro di entrambi, allora gli mando i soldi in fiducia su Paypal. Lui giura di avere spedito il pacco ma non è mai arrivato niente e non mi ha mai mandato il tracking. Il ragazzo in questione è un giovane che ha corso anche per una squadra devo. Non so se corre ancora, penso che è un peccato andare dai CC e che tanto risolverei poco, ha voluto truffarmi 70 €, contento lui, io sono povero ugualmente ma ho una dignità.
Per il resto avrò comprato e venduto più di cento cose ed è sempre andata bene.
