First ride SRAM Red XPLR AXS e Zipp 303 XPLR
longjnes
10 Luglio 2008
11.870
9.976
Gianni / TCR SL
considerando che la spaziatura dei rapporti è la stessa (la catena è la stessa), e considerando che l'asse della ruota posteriore è la medesima (142 mm) e considerando che di spazio tra il pignone più piccolo e i carro non è che ce ne sia molto, l'unica "soluzione" rimane quella di andare a sbalzo verso la ruota.
con un pignone interno più piccolo il cambio potrebbe urtare con i raggi.
ecco che una tale soluzione richiede per "sicurezza" (non dimentichiamoci mai che questo gruppo in teoria dovrà essere montato sui modelli più diversi di bici) un pignone interno più grande.
in pratica, rispetto all'asse longitudinale della bici, il pacco pignoni mantiene il filo esterno del pignone più piccolo, ma "entra" col pignone più grande verso la ruota.
spero di essere riuscito a spiegarmi bene.
inoltre essendo più profondo di un pacco 12v, inevitabilmente sottopone la catena ad angoli maggiori in caso di pari lunghezza del carro.
esatto, è il 13° pignone, quello grosso che è stato spostato verso la ruota. si intuisce bene anche dal retro del nuovo pacco.
nel 12v è già a sbalzo il 12° pignone, e il 13 lo è ancora di più.
chiaro che anche con un monocorona la catena gira abbastanza storta
Reactions: lap74 and golias
gibo2007
30 Agosto 2015
4.825
3.419
Canyon
Vedi l'allegato 456826
Per quanto possibile credo abbiano spostato la linea catena (compatibilmente con i foderi bassi)
bach7
10 Gennaio 2011
5.950
4.600
Pinifarina
in teoria la linea catena dovrebbe spostarsi verso l'interno di un paio di mm circa.
la compatibilità con le altre guarniture è possibile, ma è chiaro che non possa essere uguale tra le due soluzioni.
niente di straordinario se pensiamo che con le 2 corone, usando la maggiore, si usano tranquillamente tutti e 12 i pignoni posteriori senza rumori
Lumi
8 Novembre 2020
10.884
9.988
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 456819
questa è la cassetta 12 xplr
Vedi l'allegato 456820
questa è la nuova 13v
e ovviamente sarebbe anche logico, a meno che la 12v (che conosco) non avesse una battuta "esterna"
Chiaro grazie, è evidente lo sbalzo
Lo si fa con le 13 v per avere più spazio per la cassetta, appunto perché c'é un pignone in più in modo da non assottigliare i pignoni e/o la distanza tra gli stessi.
In realta’ campagnolo, l’unico altro 13v in circolazione (escludendo rotor che praticamente non esiste sul mercato) ha scelto un’altra strada, ovvero restingere la catena e lo spazio fra i pignoni. Pero’ avendolo devo dire che anche la soluzione campy agli estremi tira parecchio la catena e diventa un po’ rumoroso. Vedremo lo sram come andra’
longjnes
10 Luglio 2008
11.870
9.976
Gianni / TCR SL
ma nel gravel la linea di catena è già piu esterna rispetto alla strada per far posto a gommature piu generose e.piu interni di un certo livello non si può andare. considera che sarebbe buona norma che tra corona e fodero rimanesse piu spazio di una catena. nel gravel ccon il fango il risucchio catena è sempre dietro l'angolo.
Reactions: golias
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.518
2.981
klein, 3t, Ceepo...
lo spazio per il pignone in più lo hanno guadagnato in parte verso l'esterno (grazie al montaggio diretto del deragliatore), come già fatto con i gruppi MTB Transmission, ed evidentemente in parte anche verso l'interno visto che verso l'esterno mi pare ci fossero 2.5mm (mi pare, lo avevo letto qualche tempo fa)
bach7
10 Gennaio 2011
5.950
4.600
Pinifarina
a limitare l'ipotetico spostamento verso l'esterno del pacco è la distanza del pignone più piccolo dal carro.
io ho la epic wc SW ed è evidente come sia con xx sl che con il "vecchio" xx1 (io monto questo, un mio compagno di squadra il nuovo) lo spazio sia lo stesso... ed è anche logico che lo sia... non varia rispetto alla tipologia di cambio (tradizionale o udh)
ovvero lo spazio per il 13esimo pignone necessariamente lo si trova verso l'interno
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.518
2.981
klein, 3t, Ceepo...
Non è quello che dice Sram.
La cassetta Transmission ha i pignoni più esterni (mi pare di 2.5mm come dicevo) rispetto alle vecchie Eagle.
longjnes
10 Luglio 2008
11.870
9.976
Gianni / TCR SL
quello che dici è possibile solo reinventando il telaio. ci vorrebbe uno standard nuovo anche per telaisti. la battuta è 142 e con un telaio normale la catena è già a sfioro con il telaio. se ci fosse ulteriore spazio lo avrebbero già usato da decenni. è dal 8v che la catena sfiora il telaio. questa è la mia 12v su telaio giant, saranno meno di 2mm tra catena e carro.
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
5.950
4.600
Pinifarina
Vedi l'allegato 456853
è esattamente quello che sto cercando di spiegare.
anche con udh la cosa non cambia (ovviamente).
appena riesco cercherò di fare foto alle 2 epic così da far vedere che con entrambi gli standard lo spazio non cambia.
avere il cambio più esterno serve a poco se comunque hai il triangolo del carro...
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.518
2.981
klein, 3t, Ceepo...
Non so che dire, vedi i documenti sram. Comunque lo standard nuovo per i telaisti c'è e si chiama udh.
Parliamo di 2,5mm, non una rivoluzione.
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.451
4.133
Pianeta Terra
cletta
Non ho mai avuto mtb peró se non sbaglio la mtb ha il 13v da parecchi anni, nonostante ci siano mi sembra 2mm in meno di spazio per i pignoni. come fanno? 2mm sono in realtà tanti da compensare solo con la lunghezza dei foderi.
Secondo me in futuro si avranno pignoni mobili col cambio elettronico. Lo spazio per la catena viene lasciato solo sul pignone in uso, mentre gli altri si compattano e scorrono lungo il mozzo. Bastano due denti scorrevoli lungo il mozzo. Sicuramente una soluzione piú semplice dei rendering che ho visto con la guarnitura che scorre davanti per tenere la linea catena ma che aggrava il problema della catena che tocca il telaio, e non aumenta lo spazio per i pignoni.
  • Wow
Reactions: golias
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
29.734
48.894
101
dove capita
Pignoni e corone a raggio variabile sono state un'idea ricorrente nella storia del settore.
Negli anni '90 per la mtb ne avevano fatto già una versione elettronica per la corona, la trasmissione Browning Beast, poi commercializzata da Suntour.
longjnes
10 Luglio 2008
11.870
9.976
Gianni / TCR SL
ma oramai lo standard mtb è 148mm boost, 6mm in più di battuta, spazio sia per i pignoni che per maggiore campanatura raggi
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.451
4.133
Pianeta Terra
cletta
Fantastico, la Renault aveva un cambio variabile nel settore auto. Io pero' intendevo pignoni come quelli di oggi, ma in grado di scorrere sul mozzo (pure quelli di oggi scorrono quando li monti, ma poi restano bloccati). Semplicemente per guadagnare l'altezza di passaggio (clearance) per la catena tra un pignone e l'altro. Se sei sul quinto pignone, i primi quatro sono appiccicati da un lato ed i restanti mettiamo 13-5=8 sono appiccicati dall'altro. Servono due denti ad altzza variabile in grado di scorrere sul mozzo, senza compromettere la rigidita'. Sicuro che ci siano gia' design del genere in passato, magari con l'elettronico potrebbe essere facile da implementare, anche se richiede un minimo di elettronica nel mozzo.
longjnes
10 Luglio 2008
11.870
9.976
Gianni / TCR SL
a beh con una soluzione del genere la catena potrebbe viaggiare molto più dritta. ma al momento è fantascienza.
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.451
4.133
Pianeta Terra
cletta
ah ok grazie. Quindi se capisco 140mm vecchie mtb, 142mm strada, 148mm nuove mtb?
Gravel e cx mi piace molto. Ma appena il manico diventa piatto, mi viene l'allergia. Provato qualche volta, lasciato stare.
