Consigli bici da corsa
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Secondo me il metodo più sicuro è segnare un punto della ruota (in genere si usa mettere del nastro sul bordo del copertone) e misurare lo spostamento dal punto in cui il segno è a terra a quello nel quale è di nuovo a terra. Ovviamente la bici deve andare dritta
Si in pratica fare un giro completo di ruota per misurare poi in mm
Vulcanoromano
15 Aprile 2021
2.027
783
61
Olmo
La verifica si può fare anche con il navigatore del cellulare o con le numerose applicazioni tachimetro contakm e chi più ne ha più ne metta, chiaramente non si ha la precisione delle pietre miliari ma ci si può fare un'idea. C'è anche chi evita il ciclo computer e il suo settaggio e usa il cellulare su un supporto attaccato al manubrio
Reactions: Manu10
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Vi pongo due domande;
1) l'abbigliamento Van Rysel della Decathlon com'è? Vorrei comprare un completino in più senza spendere i milioni
2) Ho scaricato l'app Strava, ma a me non funziona, appena blocco lo schermo del telefono l'attività si ferma e si blocca. Quindi non mi tiene tracciato dei km, del tempo ecc. Come mai?
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
42
Reggio Emilia
Domane sl
1) Come tutto l'abbigliamento tecnico decathlon, se vai oltre le cose base, ma guardi il medioalto o oltre della loro gamma sono cose buone a un prezzo discreto, specie se con qualche sconto, resistenti ai lavaggi se fe fatti con testa e durevoli. Poi non è che sono bellissimi.
2) Android ? Credo. devi dare dei permessi all'app perchè funzioni con il blocco dello schermo in background tipo in gps o bloototh, dipende dal telefono, ci sono anche dei ciclocoputer economici con gps che registrano il percorso e i dati e poi si possono scaricare.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Confermo il buon feedback dell'abbigliamento Decathlon, ho diversi pantaloncini (quelli che hanno il fondello in gel differenziato) e non pposso che parlarne bene.
E anche io consiglio l'uso di un ciclocomputer GPS, più pratico del telefono, secondo me.
Un Bryton Rider 15 Neo, ad esempio (ma ce ne sono anche di altre marche), costa 50-60 euro e ha tutto quello che serve.
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Proverò a vedere sul sito Deca cosa trovo di carino. Anche se ho scoperto il sito Ekoi e devo dire che fa degli ottimi sconti.
Si ho Android, ho già smanettato un pochettino ma non funziona. Appena blocco lo schermo mi rimuove l'attività.
Per il ciclocomputer ora sto utilizzando questo che ho settato misurando in modo preciso la ruota e in fin dei conti nom va male.
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Proverò a cercare i pantaloncini di cui mi parli perchè ho proprio bisogno di un buon paio di pantaloni.
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Commetto un errore se svolgo la manutenzione della bici quindi pulizia e lubrifazione della catena e pacco pignoni con la bicicletta rovesciata, che appoggia sulla sella e sul manubrio?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.630
2.002
Sul terzo pianeta dal Sole
Tecnicamente io ci vedo solo possibili problemi dovuti al possibile spostamento di eventuali bolle d'aria nell'impianto frenante idraulico, se hai i freni a disco idraulici.
Poi chiaramente, non puoi provare il cambio.
Poi c'è il problema che puoi graffiare il nastro manubrio e la sella.
Reactions: Manu10
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Un supporto da officina di quelli ripiegabili non costa un'esagerazione e permette di svolgere i lavori con maggiore comodità.
Nel caso il telaio sia in carbonio eviterei solamente di usare la morsa sul tubo orizzontale, meglio stringere il reggisella mantenendo appoggiata al suolo la ruota anteriore.
Reactions: Manu10
peppe59
6 Luglio 2011
15.728
11.278
roma / milano
non vedo un "errore", solo la possibilità di imbrattare con l'olio (di questo si sta parlando, lubrificare catena e pacco pignoni) il resto della bici. Più che altro, basta tenerla sollevata cinque cm da terra prendendola per la sella o il tubo piantone, non c'è bisogno di sollevare, o ancora più semplice - se non c'è da registrare il cambio - far girare la catena all'indietro.
Reactions: Manu10
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Ho trovato questi supporti, ma non credono siano indicati per la bici da corsa.
    180,6 KB · Visite: 14
    136,6 KB · Visite: 15
    147,7 KB · Visite: 15
    121,4 KB · Visite: 16
Manu10
2 Settembre 2016
120
8
Giant Tcr
Non sono in grado di registrare il cambio e non conosco l'utilità di far girare la catena all'indietro, quindi per ora sono operazioni che non inserirò nella manutenzione.
Settimana scorsa per pulire e lubrificare la catena, ho messo un vecchio lenzuolo su un banco da lavoro, poi ho capovolto la bici, lavato la catena con sgrassatore, straccio, spazzola e un po d'acqua. Infine ho lubrificato, facendo cadere un paio di gocce sulla catena. Per lubrificare tutta la catena ho utilizzato un panno e fatto girare i pedali.
D
Deleted member 120944
Guest
Un grande classico è quello della Lidl da 30 euro (se non ricordo male), sufficentemente stabile per fare un po' tutto.
Ogni tanto lo mettono sul volantino
Quoto , i migliori 29,90€ spesi alla LIDL. :==
Bisogna avere fortuna , ma installando applicazione e monitorare di continuo , io ho fatto così 4 anni fa.
Reactions: Manu10
