Scelta misuratore di potenza
albianir
14 Settembre 2013
1.632
248
Firenze
Colnago V3
Le tacchette shimano escono leggermente in base a come sono posizionate/ruotate ma non vedo su cosa possa influire.
Io ho una distanza ossa ischiatiche stretta ,eppure uso ormai da un anno assioma duo shi senza problemi , nonostante le perplessità' iniziali sul fattore q aumentato...anzi su due bici una con pedali shimano e una con assioma shi , passando da una all'altra non notavo differenze sulla pedalata.
Ma infatti lo penso anche io cHe vuoi cambi
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Ragszzi mi sa che i miei Favero Assioma Duo mi stanno facendo le bozze, so collegano senza problemi e sembra tutto ok, tranne che a volte il 1040 segna 0 watt, oppure circa la metà di quelli che sto facendo a occhio.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
premetto che non sono un esperto io e mia figlia usiamo scarpe con attacchi ma mtb ed ora mia figlia con la bici nuova vuole passare ai pedali da bdc e con l'occasione li prendiamo con il misuratore. se non ci sono differenze nella qualità di aggancio / spinta o su qualche altro motivo non vedo nessun problema nel fatto che sia look o shimano. il discorso carica / batteria mi è indifferente.
discorso invece che vorrei approfondire:
- servizio assistenza post vendita (li devi spedire, li dai al negozio, ci sono centri di assistenza di raccolta ecc.)
- eventuali propensioni alla rottura
- ultimo sempre il dubbio che sui favero si possa entrare in contatto con la sporgenza del sensore
io uso scarpe shimano numero 47 e non tocco da nessuna parte...direi che il dubbio, come hai scritto, derivasse solo dal fatto che pensavi alle scarpe da mtb...
per il black friday sul sito favero di solito si trovano un pò scontati e di solito è il prezzo più basso a cui si possano comprare...
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
2 ruote da bitume e 2 ruote da fango
Oggi si trovano in giro sui 400 euro. In a domanda. Da quanti anni li hai, quanti cicli di ricarica hai fatto e se hai notato variazioni della batteria...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io li uso da febbraio 2022, grossomodo direi una ricarica ogni 6-7 settimane circa e per il momento la durata è sempre sulle 50-55 ore...
per il black friday potresti risparmiare qualche euro, non ricordo di preciso quanto fosse lo sconto ma non troppo, ma comunque quello è sempre stato il prezzo più basso mai visto...
D
Deleted member 120944
Guest
Io li ho da gennaio 2010 , mai avuto problemi di ogni. Sempre ricaricati anche se non usavo molto in inverno, sui rulli uso il pm del Drivo II.
Maverick89
15 Settembre 2023
680
638
Cube Agree C:62 Pro
Ciao a tutti,
sto pensando di cambiare bicicletta.
In particolare dovrei passare ad una bici con cambio Ultegra Di2, dovendo fare più di 400km per andare a ritirarla, il venditore si è reso disponibile di aggiungermi un sensore di potenza alla bici (in sconto...)
Avete qualche suggerimento per qualcosa di non troppo costoso ma affidabile?
Personalmente conosco soltanto i pedali Assioma Favero Uno.
Sono ignorante per quanto riguarda il sensore sulle pedivelle...o altre opzioni.
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
Ciao a tutti,
guarda mi sono fatto una cultura in merito. online a quel prezzo trovi sia i FAVERO UNO che i GARMIN 100
differenze:
garmin esiste sia in versione SHIMANO che LOOK mentre i favero uno solo LOOK; entrambi forniscono una coppia di tacchette per cui se hai solo una bici potrebbe non essere un problema se invece hai anche una seconda bici potresti essere vincolato nella scelta
esteticamente i garmin hai difficoltà a distinguerli da un pedale normale mentre i favero sul pedale sx hanno quel cilindretto sul perno di aggancio alla guarnitura.
i favero hanno una batteria ricaricabile che dura circa 50 ore mentre i garmin sono a pila che dura circa 120 ore (costo della pila su amazon dai 3 ai 4 euro)
entrambi fanno da misuratore di potenza e di cadenza e sono ANT+BLUETOOTH (non so però quale versione del bluetooth usano), per cui poi si collegano a qualsiati tipo di GPS.
Nel tuo caso forse l'unica pregiudiziale è il prezzo di listino dove i favero sono sui 450 mentre garmin intorno ai 550 per cui magari il rivenditore è più propenso a darti i favero.
Da quanto leggo i possessori di entrambi i modelli si reputano soddistatti.
Maverick89
15 Settembre 2023
680
638
Cube Agree C:62 Pro
differenze:
Grazie mille!
Effettivamente anche per praticità pensavo di prendere qualcosa sui pedali...
Dick Dastardly
10 Novembre 2012
317
159
Bianchi Specialissima CV
Ciao mi aggancio a questa discussione con un paio di domande ;nonzo% sto valutando l‘acquisto delle corone sram Red axs con power meter modello 2024, è elettronicamente compatibile con il gruppo Red precedente? Problemi di compatibilità e misurazione con Garmin530?
Grazieo-o
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.527
2.995
klein, 3t, Ceepo...
Grazieo-o
Elettronicamente... il PM in ogni caso non parla con il gruppo, quindi il problema non esiste. Con il garmin perfettamente compatibile.
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
Ciao,
torno in argomento. Alla fine mia figlia ha voluto i GARMIN RS100. Presi insieme alle scarpe nuove. Essendo la prima volta di tutto, per non fare cavolate ho bisogno di un supporto:
- le tacchete sono indifferenti o c'è destra e sinistra?
- al centro della tacchetta (vedi foto) c'è un gommino che si smonta con un mezzo giro. Cosa serve? va smontato o lasciato? (per come fatto va smontato prima del montaggio).
    255,7 KB · Visite: 12
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Ciao,
Ciao sono tacchette compatibili Shimano.
Non c'è ovviamente un verso. Il gommino puoi usarlo o meno, è facilmente smontabile. Io ho usato poco le tacchette Garmin per poi passare a quelle Shimano normali, credo che il gommino sia stato messo per evitare rumore quando va in appogggio la tacchetta sul pedale. In realtà io non ho mai avuto problemi di cigolii.
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
Grazie molto del chiarimento, in effetti sulle istruzioni non faceva nessun cenno al gommino. Però vedendo che era smontabile mi sono posto la domanda. Lo lascio tanto male non fa...
yagone64
29 Settembre 2015
12.759
21.307
Elblag (Polonia)
dovrebbe essere per la "memoria" della posizione, come c'è sulle look, ma serve la scarpa apposita, con l'asola centrale.
questo è il manuale look.
Vedi l'allegato 471900
No, penso sia solo un gommino, non ha nessun foro passante e in più il foro è troppo grande per le viti che sono fornite con le scarpe
