Le nuove ruote Newmen Streem VONOA
36.217
27.098
Bene facci sapere quando le avrai prese in mano......
Eccomi.. dopo circa poco più di 150 km in 2 uscite confermo le buone impressioni che ha già ampiamente scritto @alan220387
Montaggio con i conti 5000 Tbl e valvola schwalbe (le sue mi riservo di provarle al prossimo cambio gomme)
Cosa aggiungere se non che rispetto alle Bora Wto 45 oltre a percepirne il peso diverso hanno decisamente una risposta al colpo di pedale molto più pronta (e pare anche più redditizia ma qui mi riservo di fare altre prove)
Insensibili al vento e meno direzionabilità nonostante il nuovo mezzo con interasse più lungo (cube cross te68)
Rilanciare in salita adesso è quasi un piacere.. poi le gomme da 28 gonfiate a 4,7 ant e 5 post (ma da tarare) fanno il resto sia come comfort che rendimento su asfalto rovinato.. si scivola via che è un piacere, cmq complici le gomme adesso in discesa mi devo limitare perchè è un attimo farsi prendere la mano.. vista la facilità con cui si scende in piega e la maneggevolezza data sia dal peso che la poca influenza al vento.
Confermo che anche nel mio caso la posteriore è parecchio frenata.. almeno sul cavalletto, speriamo si sciolga.. dovrebbe, non vorrei metterci mano perchè le trovo davvero ottime.
dripper
17 Giugno 2008
15
Ciao, una domanda da ebete.. La valvola Schrader si monta usando quelle specie di collarini in dotazione, ma una valvola tubeless tradizionale? Nei cerchi comuni c'è un "dado" con o ring che va sia a premere la valvola nella gola del cerchio che a sigillare dal lato interno, grazie all' o ring, ma qui il foro valvola è un centimetro e la valvola è 5mm, come si fa a fissarla bene al cerchio?
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
Ti rispondo io che ho le stream non vonoa ma il concetto è lo stesso: con le valvole normali la tenuta interna la fa il gommino egualmente alle altre, esternamente hai in dotazione un tappino col foro di dimensioni classiche(si vede bene nelle foto di @longjnes ) su cui avvitare la ghiera con l'or, che tanto nn ha alcuna funzione di tenuta, serve ad evitare lo svitamento/rotazione della stessa sul carbonio.
PS: @longjnes , la camera tubolito schrader secondo te è la versione city (o non so come si chiama), cioè quella più pesa?
Lupin III
12 Giugno 2008
1.911
689
Canton Ticino-Svizzera
Parli delle climbing, giusto?
Magari qualcuno che le ha da piu tempo può confermare questa cosa della posteriore parecchio frenata? Magari @alan220387 che mi sembra le abbia da piu tempo
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
Vedendo che comunque tanti hanno dubbi, vi segnalo che farsport ha delle ruote con raggi in carbonio che sembrano sorelle.....
Forse costano pure meno.
C'è an c h e un video di Simone Montanini sul tubo....
Reactions: MiLu
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
Non so esattamente che versione sia la camera, da quanto stampato sembra un modello non in vendita. La valvola è 18-20mm circa dalla base.
Per uso tubeless la soluzione più pulita è usare la valvola schrader in dotazione. Che si stringe al profilo interno del canale con un collarino-rondella scanalato avvitato con il tool. Però bisogna portarsi dietro il tool altrimenti chi fora in strada poi è a piedi, che solo col tool si può togliere.
per rabboccare aria nuova va usata la prolunga sempre avvitabile col tool, quindi in teoria andrebbe portata dietro anche quella se si vuole la libertà di poter aggiungere aria durante un uscita. può stare nascosta dentro al tool.
Bah a me non convince molto come soluzione. Pulita si, ma in caso di problemi è un po' una rogna. Bisognerebbe soppesare la probabilita dei "problemi" per sdoganarla.
Vedi l'allegato 20241022_100037.mp4
Vedi l'allegato 20241022_100016.mp4
Reactions: MiLu and golias
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
Vedi l'allegato 466515 Vedi l'allegato 466516
Vedi l'allegato 466517
Vedi l'allegato 466518
Si, la conosco bene la cosa, ho le newmen 50/50 e 65/65.
Io quella valvola l'ho usata sul tubeless, nessun problema.
Ovvio che rispetto al sistema classico è più sbatti, ma nemmeno tanto.
Poi sono tornato alle camere perchè non forando praticamente mai, e l'unica volta che l'ho fatto mi sono imbrattato tutto(e non ha chiuso il foro il lattice), complice il fatto che 2 su 2 copertoni di marche diverse mi hanno fatto le bolle, la soluzione tpu "per me" è la migliore.
Quelle camere mi intrigano da provare, solo che si trovano solo superpesanti, quelle City o qualcosa del genere, perciò non ne vale la pena.
Grazie del report, ne andrà a beneficio degli altri.
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
si anche io infatti le userò con camere quando le metterò in pista (sembra che le anteriori saranno disponibili a dicembre...), il tubeless per me ha poco senso. serve solo se si vuole viaggiare sgonfi. ma da 5 bar in su meglio le camere di sicuro. sulle bolle nel battistrada ci sta, il tubeless è un po' soggetto per natura, specie se si usa stare su con le pressioni. le bolle andrebbero esplose appena insorgono per limitarne l'avanzamento. però se aggiungi il prezzo maggiore, lo sbatti generale, la camera è la soluzione più economica, leggera, easy, lineare. in 2 noi facciamo fuori almeno 8 copertoncini all'anno. un bel risparmio in un anno anche se l'aumento dei prezzi ha colpito anche il capitolo gomme in generale. oramai una coppia di copertoncini costa quanto uno pneumatico premium di un suv.
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
cosi a occhio il tubo è come una tubolito standard da 35-37gr, lo psessore sembra lo stesso, forse un pelo più larga si saranno adeguati a copertoni da 28/30. la valvola si sente che è pesante, sembra ottone. quindi si arriva a quel peso lì.
Reactions: axl
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
L'ho fatto, solo che poi non s'è chiuso il foro, continuava a fuoriuscire lattice.
Come pressioni erano sui 4,5/4,8, perciò nemmeno elevate.
Penso che le coperture tubeless non siano ancora completamente mature per l'utilizzo sulla bdc.
36.217
27.098
Idee diverse e ci sta.. ma a mio avviso i vantaggi del tubeless sono ineguagliabili, oltre al comfort maggiore c'è la sicurezza e spesso fori e manco te ne accorgi, sarà perchè viaggio (viaggiavo) intorno ai 5 bar che con le coperture da 28 e le Vonoa andranno sicuramente ad abbassarsi.
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
ma "spesso" che significa? io ho montato l'ammiraglia nuova a gennaio, percorso 10milakm, quest'anno devo ancora forare, ho su le ridenow da 19gr che ho sempre reciclato nei 3 copertoncini che ho cambiato. adesso è il periodo delle castagne, vediamo che succede alcune strade sono un tappeto di ricci ma le ultime due/tre uscite sono passato indenne. ttrade dell'interno centro italia. quindi con uno stato nella norma. ma anche negli anni passati avrò una media di una foratura all'anno.
quindi per me lo "spesso" è sicuramente inferiore alla vita di un copertoncino. e il solo pensare di pulire e latticizzare tutte le volte che cambio un copertoncino e poi di mantenere pressione e lattice. no no, preferisco forare ogni tanto, faccio prima.
sulla sicurezza, boh, tanto non viaggerei comunque sgonfio, la sicurezza è la stessa, la mescola è la stessa.
36.217
27.098
Nel mio caso significa che da quando uso i tubeless e avrò forato 4-5 volte se non fosse stato che in una occasione il taglio era di almeno 3 mm (risolto col gorilla tape) non me ne sono nemmeno reso conto se non a casa.. in conclusione quel spesso sta ad indicare che appunto 4 volte su 5 manco ti devi fermare.
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
sicuramente le farsport sono più disponibili delle newmen, che risultano abbastanza introvabili.
il costo più o meno è quello, sui 1300-1500$ a seconda delle versioni
le differenze principale sono che
1)farsport ha un mozzo con meccanismo a ratchet, mentre le newmen a classico cricchetto
2)newmen hanno una linea forse più pulita avendo il nipple interno al cerchio, mentre sulle farsport è visibile sia l'inserto metallico all'estremità del raggio (che assomiglia a un nipple standard) che il nipple grande su cui è avvitato l'inserto.
3numero di raggi, per la posteriore stesso numero mentre all'anteriore newmen ha 3 raggi in meno, solo 15 anziche 18.
4) a seconda della versione cambia un po' la larghezza del canale.
5)le newmen hanno un parco ricambi abbastanza completo e facilmente ordinabile. corpetti, raggi, ferramenta varia.
Reactions: axl and MiLu
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
si si non metto in dubbio che in caso di foratura sarebbe meglio averli, ma quelle 4-5 volte ogni 20-30 copertoncini (3 anni, 60-65mila km in due...) preferisco fermarmi 5 minuti, anziche sbattermi per portare avanti 10-15 coppie di copertoncini latticizzati. senza contare che devi praticamente gonfiare ogni volta che esci. come tempo di manutenzione siamo su un ordine di grandezza superiore e senza considerare i costi.
Reactions: Petgold969
36.217
27.098
Per abitudine ho sempre gonfiato-controllato la pressione prima di ogni uscita (è un attimo) come manutenzione non vedo come possa essercene di più una volta che hai eseguito tutto a puntino.. come costi invece non posso che darti ragione.
Puni
16 Settembre 2023
1.254
1.002
66
Lamporecchio
Colnago
Sono completamente convinto che tu abbia ragione.
Senza voler riaprire per la miliardesima volta la diatriba tubeless vs copertoncino è evidente che il mondo della bici da corsa va ineluttabilmente verso il tubeless e non si tiri fuori la vecchia storia del marketing, serve solo per affossare ogni discussione logica.
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Ultimamente tra meteo schifoso e vari impegni sono uscito poco purtroppo, ma la mia posteriore dopo i primi 2/3 giri si era slegata parecchio, e a sensazione si sta slegando sempre di più.
È una cosa che comunque su strada non si percepisce molto, già alla prima uscita a me sembrava fossero molto veloci come ruote, nonostante sul cavalletto avessi percepito il contrario.
Io che provengo dalle campagnolo comunque devo dire che sul cavalletto girano forse la metà....
Reactions: golias
Puni
16 Settembre 2023
1.254
1.002
66
Lamporecchio
Colnago
Ciò che succede sul cavalletto conta poco o nulla.
Quello che conta è la prova su strada quando le ruote sono sotto carico.
