Cambio taglia telaio, quanto cambiare l'attacco manubrio?
anoig10
1 Settembre 2015
36
Cube Cross Race Pro disc 2015, Rockrider 8.3 e 6.4
Salve a tutti!
Provengo da una S-works tarmac sl5 disc taglia 54 reach di 387mm (qui la scheda completa https://www.specialized.com/it/it/s-works-tarmac-disc/p/93246?color=172431-93246) e ora ho una s-works tarmac disc sl6 taglia 52, con reach di 380mm (qui le sue geometrie https://www.specialized.com/it/it/telaio-s-works-tarmac-sl6-disc/p/171355?color=271718-171355).
Posto che con la vecchia avevo l'attacco manubrio virtuale da 90mm (avevo un bontrager xxx integrato), supponendo di avere la stessa piega manubrio, di quanto dovrebbe essere il nuovo attacco? 100 o 110mm?
Me lo chiedo perché essendo passato da 54 a 52 avrei pensato di dover sommare 20mm ai precedenti 90mm, ma, posto che sia giusto confrontare il reach per questo genere di questioni, la differenza tra i due telai non è nemmeno di 1cm, quindi probabilmente basta da 100mm... Che ne dite?
Sulla nuova bici, rispetto alla vecchia, ho anche aumentato il dislivello sella-manubrio di 5mm circa.
Grazie mille e buona giornata a tutti!
anoig10
1 Settembre 2015
36
Perfetto, grazie.
E dato che il manubrio che andrei a prendere avrebbe un attacco virtuale di 100mm e reach di 93mm (distanza totale manopole= 193mm) ti sembra sensato che sulla piega che ho adesso (che ha un reach di 75mm) provi a mettere un attacco manubrio che ho in casa di 120mm, così da avere una distanza totale delle manopole di 195mm?
Se mi trovo bene con questa configurazione dovrebbe essere più o meno identica a quella che avrei con il nuovo manubrio integrato :pc:
longjnes
10 Luglio 2008
11.590
9.574
Gianni / TCR SL
Salve a tutti!
non puoi considerare i reach senza considerare gli stack. che differenza c'è tra i due stack?
alla differenza di reach nominale devi sommare la differenza di stack moltiplicato 0,3.
il principio di quanto ti dico è che se lo stack della 52 è piu basso, il reach è preso a quella quota, mentre alla quota della 54 sarebbe sicuramente inferiore ( di 0,3mmXdifferenza di stack). dalla immagine si capisce il perche.
anoig10
1 Settembre 2015
36
I due stack sono di 543mm e 527mm, quindi 16mm di differenza.
Seguendo il calcolo che mi avete detto 16mm*0.3=4,8mm che sommati alla differenza di reach di 7mm fanno circa 13mm di aggiunta.
Quindi probabilmente passare da un attacco da 90 a uno da 100 sarebbe comunque più corretto rispetto a passare ad uno di 110. O sto sbagliando qualcosa?
Comunque grazie mille per la vostra risposta!
t65
4 Aprile 2012
886
422
Da qualche parte
FW 190
Con i stack e reach che hai dato per i due telai, dovrai mettere sulla 52 un attacco da 100 con 15 mm di aggiunto in distanziali. Così avrai un reach che è effettivamente 1 mm solo più corto mentre lo stack effettivo è lo stesso.
