Consiglio per Bdc Atleta Under 14
Emanuele 23
30 Novembre 2024
40
Neviano degli Arduini
Phantom
Buongiorno a tutti,
sono un padre appassionato di molti sport (fra cui il ciclismo...) alle prese con la programmazione atletico sportiva di mia figlia Under 14.
Non pratica ciclismo ma pattinaggio di velocità su ghiaccio a livello agonistico.
Dalla scorsa estate, l'allenamento estivo a secco prevede la bici.
Per il primo anno abbiamo ovviato con la MTB ma per la prossima estate, visto il miglioramento avuto, vorrei portarla sulla Bdc per massimizzare il lavoro.
Vista la giovane età, vorrei capire, oltre al solito discorso di prendere le misure ecc. con biomeccanico, se meglio stare su telai con misure di fabbrica ma leggeri (carbonio, alluminio) o preferire l'acciaio ma fare su misura???
Accetto consigli...
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
A mio avviso il biomeccanico per tua figlia lascialo stare va ;)
Così come non credo abbia senso un telaio su misura per una ragazza in via di sviluppo.
Ho praticato ciclismo agonistico facendomi tutta la trafila delle giovanili e secondo me molto dipende da quanto può ancora crescere tua figlia.
In generale se l’altezza attuale lo consente andrei su bici normalissime, magari che producono modelli da donna, quindi generalmente con taglie molto piccole. Eviterei assolutamente manubri e attacchi integrati.
Poi sarai tu a tamponare la crescita lavorando sulla lunghezza dello stem finchè possibile. Poi cambierai bici o telaio.
A meno che tu voglia mantenere anche un biomeccanico come figlio, mettiti li e impara due nozioni di set up in bici tu stesso. Al limite per la scelta della bici rivolgiti a un negozio che sappia cosa vuol dire la messa in sella.
Chiaramente partirai da una posizione rilassata arrivando dalla mtb, quindi corta e alta di manubrio. Poi andrai ad allungarla e sistemarla con i km se si abitua.
Fai solo attenzione al posizionamento delle tacchette, altezza sella e arretramento per non affaticare le ginocchia anche perché lei è troppo giovane ed elastica per comprendere eventuali errori o per sentirne gli effetti. Se anche tu vai in bici vedrai eventuali errori di posizionamento seguendola.
Reactions: lupin IV and alespg
alespg
26 Dicembre 2017
4.749
3.711
pavia
scapin eos 3
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.115
Rivoli
Eremo XCR steel
Buongiorno a tutti,
Accetto consigli
Una gravel/CX con coperture generose è indubbiamente una bici più sicura e consente di stare lontano dai pericoli delle strade bitumate.
Non secondario anche il fatto che è una bici più divertente di una bdc tradizionale. Io ho iniziato con la bdc ma per mio figlio ne deve passare di tempo prima che lo porti sul ciglio di una statale.
Dipende un po' anche da dove abiti e da quali strade hai intorno ma per fare una preparazione estiva la gravel è divertente e vai ovunque.
Bdc è per puristi (agonisti di quella specialità) o per vecchi nostalgici. Per i ragazzi tutta la vita MTB o gravel/cx
LAGEG
8 Settembre 2017
341
395
ORBEA TERRA RACE - ORBEA ALMA - ENVE MELEE - ENVE MOG - ORBEA ORCA
Buongiorno a tutti,
Accetto consigli...
Ciao, dipende anche da che cosa intendi per “allenamento estivo“: deve fare solo resistenza generale, fondo lento al suo ritmo oppure anche lavori più specifici, tipo medio, ripetute, scatti, salite? Si allena da sola, o con pari età, oppure con altri componenti della squadra anche più grandi? Nel primo caso, resistenza generale, qualsiasi bici può andar bene, alluminio o carbonio dipende dalle offerte che trovi: adesso, tra bici con freni tradizionali usate, nuove super scontate, hai l’imbarazzo della scelta. Se invece i lavori sono più specifici, oppure nei prossimi anni potrebbero diventarlo, forse ti conviene andare su qualcosa di più bello.
alluminio o carbonio sta a te, in base alla spesa che vuoi affrontare: ci sono telai in alluminio di livello molto alto, con prezzi di conseguenza, ma probabilmente adesso trovi più offerta per il carbonio (più offerta sia come numeri di bici, sia come livelli di prezzo). L’acciaio lo lascerei perdere, ancor più su misura.
personalmente, farei un giro tra i negozi della zona: ti potranno dare una consulenza sull’acquisto, ma anche sulla posizione in sella, senza per ora impegnarsi con una visita biomeccanica. Ti potranno anche consigliare scarpe e pedali, oltre a posizionare le tacchette, a meno che non voglia continuare con le scarpe da ginnastica.
ciao
Emanuele 23
30 Novembre 2024
40
Phantom
In effetti, parlando con i fisioterapisti che seguono la squadra nazionale che si allena nello stesso palazzetto di mia figlia, salta fuori che, più che le ginocchia, i problemi siano alla schiena.
Io però, considerando che la posizione di pattinaggio è a 90° (circa), non credo che il problema derivi dalla temperatura a cui si allenano (come mi è stato detto), ma dal fatto che, proprio per la forza che hanno in quel punto, quando si allenano in bici (sempre di più da qualche anno), non assumono una posizione corretta.
ciao
In generale l'allenamento glielo fanno fare da soli... anche perché il gruppo di allenamento su ghiaccio è di 18 e ci sono differenze di sesso, età e voglia di fare, che in pratica non riesci a trovarne 1 che si pareggi (perché poi ci sono anche i "simpatici"...)
Se riesco cerco di andare io assieme...in modo che al limite in salita mi stacca e pace...
Io sono a Parma in collina ma lei è a Bormio...quindi, la scorsa estate gli allenamenti erano praticamente sempre in salita...
La prossima estate vorrei farla lavorare anche su qualche strada su e giù qui intorno...
L'allenamento estivo dovrebbe essere finalizzato ad incrementare la resistenza poi di solito gli allenatori chiedono di inserire qualche salita o di fare qualche ripetuta...
Purtroppo questa parte in autonomia non viene troppo seguita, soprattutto a livello di attrezzatura e anche di percorsi, così sono tutti pronti ad emergere con la misura di chi lo ha più grosso... (mi è giunta voce di un'atleta che senior brava (ma non formidabile) che ha appena preso una Bdc da oltre 10.000 € neanche fosse una ciclista PRO...)
Quindi vorrei fare il giusto, né troppo, né troppo poco.
Ho chiesto per il discorso su misura in acciaio, perché ho trovato chi lo fa...e mi sembra lo faccia bene...
Nonostante ciò, vorrei mettere mia figlia su una bici corretta senza farmi spennare da qualcuno che vuole vendere e poi mi rifila una misura che non va e non riesco a sistemare...
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
Difficile rispondere per la schiena, sicuramente salvo errori macroscopici di posizionamento, anche considerata l’età non credo sia così impattante.
Certo ne va tenuto conto evitando estremi, ma cercando un buon bilanciamento dei pesi tra parte anteriore e posteriore. Troppi confondono la difficoltà a piegare la schiena con il mal di schiena.
Una bici da 10k euro non ti serve, come non credo sia necessario un telaio su misura in acciaio. Il senso dell’acciaio oggi è appunto quello di avere qualcosa di diverso dal carbonio e su misura, ma non ne vedo il senso su una ragazza di 14 anni in via di sviluppo e senza sapere quali siano realmente le sue misure non avendo mai praticato ciclismo.
A mio avviso qualsiasi bici entry level, ad esempio con un 105 meccanico, può andare bene se una spesa attorno ai 2000 euro non è eccessiva. Volendo anche elettronico ma sale il budget e non so quanto sia utile.
Andrei però in un negozio specializzato dove abbiano idea di cosa significa mettere in sella una persona per le prime misure e che possa aiutarti nei successivi aggiustamenti.
Emanuele 23
30 Novembre 2024
40
Phantom
Facendo un po' di ricerche nei mesi scorsi ho trovato un produttore italiano che fa di tutto...nel senso che fa il su misura ma anche telai con misure standard, sia carbonio che alluminio che acciaio. La cosa che mi ha fatto piacere, nel dialogo, è stata che prima di iniziare mi ha mandato i video tutorial per prendere le misure ed il suo form misure.
A sto punto, vedendo che sul sito riporta anche bici usate fatte da loro e probabilmente ritirate da clienti che hanno preso il nuovo, sarei indirizzato ad andare lì...poi se fra qualche anno va cambiata la bici...vedrai che la risolvo facile.
Comunque è la Daccordi di San Miniato PI
LAGEG
8 Settembre 2017
341
395
concordo con @JamesHunt, una bici con 105 meccanico o 105 di2 elettronico, se proprio vuoi darle qualcosa di più, sarebbe ottima. Personalmente, telaio in carbonio od al massimo alluminio, e se devi prenderla usata, cercane una abbastanza recente: mi sembra di capire che gli allenamenti siano già belli seri, serve un mezzo all'altezza delle richieste (salite, ripetute, percorrenze cmq medio lunghe). Bello l'acciaio, ma dipende quanto costa, in più considera l'eventuale rivendibilità futura, che tra materiale e la misura "personalizzata" di certo lo rende meno appetibile. Oltre al fatto che, vista l'età, può ancora crescere in altezza e rischi quinid di trovarti tra un anno con la necessità di cambiare, o faqrti rifare, un telaio su misura: un telaio, o bici, commerciale è sicuramente più semplice da rivendere, o permutare, presso un negozio specializzato. E, come già scritto prima, un giro da qualche negozio lo farei, per vedere cosa c'è in vendita e per ricevere un aiuto sul posizionamento.
ciao
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
Ah beh allora cambia tutto.
Vai da Daccordi, chiedi di Stefano Boggia e sei a posto.
Stefano è un ragazzo che si è fatto tutte le giovanili qui in Piemonte, sino ad arrivare ai professionisti. Ha una passione incredibile per la bici e per il ciclismo giovanile, è anche biomeccanico e saprà sicuramente consigliarti in modo pratico e professionale.
