WINSPACE vale la pena dare un'occhiata,
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Ruote appena arrivate, dall'ordine ci hanno messo 25gg per arrivare a destinazione. Credo che nel continente (io sono in Sicilia) ci mettano un pelino meno.
Sono arrivate ben confezionare e dotate di tutti gli anti- shock necessari per garantirne l'integrità.
Finitura e livello costruttivo mi sembrano ottime, la raggiatura è davvero bella, spero sia altrettanto efficace.
Le ruote arrivano con valvola montata e nastro incollato. Sull'anteriore il nastro è perfetto, sul posteriore c'è una impercettibile sbavatura.
Il peso è in linea con la scheda tecnica: 1.380gr con valvole e nastro valgono i 1.330gr dichiarati, che per una coppia con canale 23 e profilo 54-46, non è affatto poco.
Chiaramente per valutare la scorrevolezza dei mozzi occorre mettere le ruote sotto carico e pedalare. Anticipo però un paio di sensazioni.
La ruota libera ha un bel sound, non silenziosa ma nemmeno fastidiosa.
La cosa negativa, all'apparenza ed ovviamente non sotto carico, sembra che la ruota, opportunamente tenuta dal corpetto, una volta fatta girare, si fermi troppo presto, come se ci fosse troppo attrito.
A questo punto non mi resta che montarle sulla nuova bici, pronta da 40gg ma ancora volutamente non vista, mettere tutto a misura e fare un bel giro domenica.
Vi tengo aggiornati.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Ho fatto qualche uscita con la nuova V4rs equipaggiata con le Hyper.
Purtroppo le prime 2 sono state disastrose a causa di un errato setup della bici in zona sella, solo oggi sono riuscito a mettere a misura quasi perfetta la Colnago con la Emonda, poi rientrando ho abbassato di 2-3mm la sella.
Le ruote al momento non mi hanno entusiasmato ner per scorrevolezza ne per guidabilita.
In generale la Emonda che monta delle Bont 37 Pro, mi pare estremamente più veloce, nonostante le ruote abbiano canale più stretto e tubeless meno performanti (Pirelli road contro i top Race Rs).
Anche fuori carico le Bont girano per piu tempo, a parità di spinta (manuale, senza strumentj) fanno più del doppio dei giri.
Inoltre, ma qui credo che sia il corpetto, quando con la Emonda giro i pedali al contrario girano quasi senza freno, la Colnago fa 1/4 di giro.
Ci pedalo un pò, magari devono un pò rodare.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.987
3.619
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Vanno rodate un po..sicuramente hai molto grasso dentro la ruota libera...
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
@Salvo@ing allora hai potuto provare per bene le ruote? Come vanno?
Ciao, ruote provate e comunque ancora in fase di test, sebbene posso già fornire le prime sensazione che sono certamente positive.
Le ruote nonostante la loro stazza, ricordo avere un profilo differenziato 54-46 con canale interno 23 e spessore esterno 28mm, sono estremamente leggere (1.380 gr, nastrate e con valvola) e lo si sente nei cambi di ritmo in salita, anche ripida.
In pianura filano che è un piacere, in scia sostanzialmente è come se venissero risucchiate dal gruppone, in pratica non si pedala e si da giusto mezza pedalata per rimanere a ruota.
In discesa, forse anche grazie a degli ottimi Pirelli Pzero Race RS, sono praticamente piantate per terra. Davvero spettacolare il ronzio dell'aria tagliata dai raggi a velocità superiori ai40 orari.
Ho fatto anche qualche uscita ventosa, pensavo davvero peggio di quanto riscontrato, nonostante l'alto profilo ed i raggi piatti, le ruote non soffrono in modo eccessivo il vento laterale; basta solo un pelino di attenzione in più.
Insomma, su percorsi misti danno davvero il meglio si se, per percorsi con dislivello estremo forse userei (ed userò) altro.
Giusto per fare un esempio: alla Nove Coli certamente utilizzerò, e Winspace, alla Maratona delle Dolomiti utilizzerò ruote a profilo più basso.
Piva Nico
29 Maggio 2014
320
256
Resana TV
Scapin Dyesys S8/ Scapin ks pro elegance
Bene, insomma confermate tutte le mie impressioni, ma la cosa che mi ha lasciato veramente impressionato è la estrema rigidità laterale quando si fanno dei fuorisella spinti. Veramente granitiche
Reactions: Salvo@ing
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Ancora non le ho provate in uscite estremamente impegnative, ma lo farò certamente nella settimana che verrà perché ho il muletto in stand-by quindi per forza di cose qualche sgasatina la farò.
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
A livello di comfort come le considerate?
E poi, so che è un paragone azzardato, ma se devo pensare ad una ruota granitica, reattiva ed estremamente rigida lateralmente penso alle Fulcrum 0 alluminio per rim brakes, se avete avuto modo di usarle, le Winspace possono esservi paragonate?
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Le trovo comode, se non altro perché utilizzo tubeless da 28 (passerò ai 30mm) gonfiati a 4.8 circa (non ho mai capito in realtà come ottimizzare la pressione di gonfiaggio dei Pirelli, Vittoria da le pressioni in base a canale e peso, Pirelli no quindi vado a sensazione).
25.242
41.064
Trovi anche le tabelle sulla confezione
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Me li son trovati già montati, non ho visto la confezione. Quindi dovrei gonfiare al max a 4.6 pesando circa 61 kg ed avendo canale interno 23mm. A sensazione ero arrivato ai 4.8, riduco un altro po' allora, ne guadagnerò in tenuta in curva e confort di marcia, anche perché le strade della mia città stan peggio delle strade bianche di Siena.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Oggi giornata con raffiche di vento importanti nelle mie zone. Viaggiando in direzione ovest-est arrivavano bordate da 40 km/h da destra (sud). Devo dire che ho avuto qualche difficoltà con le ruote, complice anche un mio problema alla mano Dx che mi causa insensibilità ad indice e medio (devo fare una elettromiografia). In un tratto in discesa con una serie di curve veloci in rapida successione ho ben deciso di andare molto molto piano. Situazione comunque non usuale, ma è chiaro che in giornate molto ventose forse conviene optare per un profilo più basso.
TomZanna
22 Febbraio 2025
116
100
Verona
Giant Advanced
Ciao a tutti, per non avere soprese alla consegna c'è una spedizione particolare da scegliere? Meglio se contatto direttamente Winspace? Perché sto acquistando il bundle T1550 + ruote Hyper e vedovo che XDB è offerto come supplemento oltre alla consegna gratuita.
ChristianR
24 Luglio 2004
854
384
Nera
Scegli XDB è quella con tasse gestite da loro, a te arriva il pacco senza ulteriori costi.
Reactions: TomZanna
longjnes
10 Luglio 2008
11.897
10.010
Gianni / TCR SL
salve qualcuno ha comprato o sta valutanto il frameset Winspace SLC3?
come vi siete trovati?
come geometrie in taglia S sarebbe perfetto per mia moglie.
ho sentito direttamente Winspace , il tipo in chat asserisce che si assorbono loro dazi e iva e che il pacco sarebbe senza sorprese, il tutto per circa 1600$ il frameset senza manubrio, o 1750 circa in bundle con un manubrio che tuttavia non mi fa impazzire.
il frameset lo trovo perfetto per geometria, non molto belle le colorazioni e come escono i foderi verticali dal piantone sella, anche la terminazione del fodero basso è un po' pesante come linea, ma sono certamente dettagli.
altri scelte papabili e dalle geometrie compatibile anche se non perfette sono:
Evolve cima , molto bello, direi il più bello, ma un pelo lungo e con piantone un po' verticale, ma che tuttavia non è ancora commercializzato
XDS X-LAB Rt9 o Ad9 (quella che usa astana), che tuttavia ancora non vedo commercializzato e diu cui ho visto geometrie su siti cinesi che però non so se sono definitive. linee non proprio originali. la rt9 classica old stile tubi tondi non sagomati.
Seka spear rdc, che tuttavia non è proprio regalata, anche se ha una linea originale. pesantuccia (circa 1,2kg telaio +fork senza ferramenta) e un po' lunghetta in taglia s, xs troppo basso d'anteriore.
Quick pro AR, anche questa un po' lunghetta e bassa per una donna, ma linea gradevole.
Avenger shuttle sl, anche questa abbastanza ok come geometrie anche se non mi fa impazzire come linea e come colorazioni.
Reactions: Rone69
