Le nuove ruote Newmen Streem VONOA
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.412
4.748
Nessuna
Comunque in forum americano/inglese si parla della durata ridicola dei cuscinetti montati (ci sono casi di persone che affermano di aver avuto durate di circa 2000km). Qualcuno ha esperienza in merito? Perché fare manutenzione dopo 2000km, o mettiamo anche 10000, sarebbe una gran seccatura
  • Wow
Reactions: golias
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
Io non ho le Vonoa ma le streem normali, problemi di cuscinetti zero dopo 7000 km.
Ho preso l'acqua un paio di volte e lavato la bici il giusto con gomma dell'acqua.
Poi se le lavi con l'idropulitrice forse qualche problema lo daranno pure.....
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
PS: io non credo che il problema della durata dei cuscinetti sia di vitale importanza se per il resto la ruota è di buon livello, visto che parliamo di cuscinetti standard che si trovano dal rivenditore SKF a 15€....o a 3€ gli originali.
Poi si, è una seccatura, ma spendi 50/100€ di cuscinetti buoni e non ci pensi più.
Sempre meglio di prenderti una ruota che ti costa 1000€ in più e che comunque, prima o poi hai da rifarci la cuscinetteria, che se in ceramica ti costa un filo di più.
Poi se vuoi fare l'upgrade
o questo
e questo
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Acquistate le climbing 38-35 su Bike Discount. Era presente un avviso di nuova disponibilità a partire dal 28-12, nella stessa giornata le ho messe in carrello ed acquistate.
Saranno l'alternativa alle Winspace per le gare con maggior dislivello, dove le Win con profilo 54-46 rischiano di essere un po' impegnative.
bobore
9 Febbraio 2018
17
6
66
nuoro
pinarello paris 2013
Ciao a tutti, mi sono arrivate le ruote Climbing 35/38, l'anteriore per ora l'ho equipaggiata con la camera d'aria in dotazione, mentre nella posteriore ho provato ad inserire l'Air Liner ma non sono riuscito ad inserire il copertone (Vittoria Corsa Pro Grafene da 28) quindi ho desistito. Sono riuscito dopo tanta fatica e per prova ad inserire il copertone con la valvola in dotazione senza pero' mettere il liquido. Nel filmato della Newmen si dice di inserirlo prima di incastrare nel cerchio gli ultimi 30 cm di copertone, ma se lo dovessi più avanti rabboccare cosa devo fare? Non mi sembra che la valvola in dotazione sia predisposta a tale scopo, o sbaglio? Per aiutarmi ad inserire il copertone ho anche ordinato delle pinze consigliate dagli esperti di BICIDASTRADA. Potete darmi delle dritte?
Vi ringrazio anticipatamente
Reactions: MiLu
MiLu
30 Aprile 2023
361
217
Bondeno
Colnago V3
Scusa non posso aiutarti ma ci sarà sicuramente chi lo farà, volevo solo chiederti una volta risolti i problemi di farci una recensione. Grazie.
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
ovvio che se usi la valvola a scomparsa non puoi rabboccare liquido dalla valvola, quindi per i rabbbocchi devi procedere dal copertone. basta far uscire il copertone in un punto di 30-40cm in alto, girare la ruota con il copertone aperto in basso, mettere il liquido, riportare il tratto uscito in alto e rimetterlo dentro. meglio avere la ruota sospesa quindi fare l'operazione da un cavalletto.
se invece decidi di utilizzare una valvola tubeless lunga che rimane a vista come una normale valvola puoi tranquillamente rabboccare da questa.
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.575
1.940
bergamo
Scusa la domanda "banale",ma su queste ruote bisogna per forza usare la loro valvola a scomparsa o si può usare la classica valvola dei tubeless/camera d'aria?
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
ovvio che puoi usare la classica valvola tubeless.
io le sto usando con camere ridenow con valvole da 60, ma avrei potuto mettere una normale valvola tubeless lunghezza 50 (per me lunghezza ideale). nella confezione ci sono tappini chiusi per utilizzo a scomparsa e tappini forati per utilizzo per camere/valvole standard.
Reactions: andry96 and gabbia
bobore
9 Febbraio 2018
17
6
66
nuoro
Buonasera a tutti ieri con degli amici siamo riusciti a montare sulla posteriore il 28 Vittoria, insieme all'Air Liner, come mi arrivano i Dischi freno della Sram provo le ruote. Misurate col calibro le Vittoria risultano 27,5. Piuttosto non riesco a reperire le camere d'aria con valvola Schrader che hanno inviato in dotazione. Avete delle indicazioni in merito?
Grazie mille a tutti.
carab
28 Settembre 2023
674
441
napoli
ktm
se ci volgiono piu' persone per montare questa gomma su questo cerchio pensa che succede se sei solo e buchi....
canserbero
17 Settembre 2017
5.412
4.748
Nessuna
Però si parla di montar anche gli air liner. Su un paio di ruote ce li ho e ogni volta che ho portato a cambiar gomme-in diversi negozi-i meccanici non erano contenti della cosa già a priori; a posteriori ancora meno ;-)
bobore
9 Febbraio 2018
17
6
66
nuoro
E' vero è capitato anche a me di chiedere e mi hanno sconsigliato, però soprattutto ora con giornate corte ti evita di montare la camera d'aria e torni a casa. Ad onor del vero il mio amico la prima volta ce l'ha fatta da solo (ma ha due tenaglie al posto delle mani), e mi ha detto che con i Continental è molto più difficile, soprattutto a causa dell'inserto. Ma volevo segnalare però due cose:
- anche se quelli della Newmen dicono che non vi è quasi bisogno di sigillante a me non risulta in quanto la ruota non gonfiava e pernso che l'air liner faciliti la cosa;
- messo il liquido la gomma ha perso un po' di pressione nella notte (e ci sta), l'ho riportata a 6,5 bar per aderire bene e non ha più perso aria, solo che non riuscivo più a sgonfiare la gomma anche agendo direttamente sulla valvola schrader, e sono riuscito a risolvere facendo entrare pian piano attraverso la prolunga un pò di liquido per pulire i cerchi dal lattice. Secondo me forse mettendo della vasellina tecnica nella valvola schrader in dotazione dalla parte interna (l'ho visto fare in un video per le MTB) si potrebbe ovviare al problema del bloccaggio della valvola.
Voi cosa ne pensate? La pressione l'ho fatta a 4,70 dietro e 4,50 davanti, peso 68 kg e la mia bici è una Roubaix 2025 equipaggiata con SRAM RED ETAP 12v del 2020, vi sembra OK?
  • Wow
Reactions: carab
