bici nuova fatico più della vecchia
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Io penso il contrario, 2 km/h di media te li giochi molto facilmente se non stai bene in bici, non guardare alla velocita’ massima su un tratto corto, ma al tempo totale sul giro. Io faccio spesso lo stesso giro di circa 1h10’, ma capita spesso che lo finisco in un range che va da 1h05’ a 1h15’, non stiamo parlando di una crono che fai al massimo, ma di un giro fatto a sensazione.
L'unico modo per confrontare i tempi dello stesso giro fatto 2 volte è farlo al massimo ... oppure alla stessa potenza media se hai il misuratore di potenza. Se no il confronto vale zero; e già vale poco anche nei 2 casi citati se non è fatto nello stesso giorno con le stesse condizioni meteo.
Io ho provato a fare confronti tra bdc e bici da crono con appendici e ruote ad hoc ... e ti dico che 2 km/h sono tantissimo e di certo non cambia così tanto variando l'assetto di qualche mm. Certo ... se ti metti 5 cm basso in sella allora è un altro conto, ma spero nessuno faccia errori così marcati.
Reactions: Barbo and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
10.887
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Ok se fai un giro “a cronometro” sono d’accordo, ma secondo me quello che intende il nostro amico che ha aperto la discussione non è questo, io ho inteso che ha semplicemente fatto il suo giro abituale con la nuova bici e ha visto che andava piu’ piano.
Reactions: mlv
peppe59
6 Luglio 2011
15.724
11.275
roma / milano
veramente ha cominciato docendo che "fa più fatica", poi ha anche controllato il cronometro.
Secondo me se uno cambia altezza manubrio di 3 cm in una botta sola, ci va un (bel) po' prima di abituarsi, anche se la posizione nuova è quella giusta. Magari il cronometro va "a posto" prima, ma resta la fatica da posizione diversa
stradino basco
18 Agosto 2008
3.260
1.500
bonate sotto (BG)
nera
A me 3 cm sembrano davvero tanti
Di solito si fanno modifiche da 0,5 cm che io sappia
Il corpo ha bisogno di abituarsi alla nuova posizione
Reactions: minodoc3 and Di.Ma
Di.Ma
20 Agosto 2016
261
125
Scott
Tutto vero però considera che un conto è togliere i 3 e arrivare alla posizione "corretta". Un conto è togliere 3 partendo dalla posizione corretta. Io togliendone soltanto 1 partendo dalla posizione corretta ho sentito una differenza enorme ma perchè non ho la flessibilità adeguata al momento.. Se fossi partito da +1 arrivando a 0 cioè il corretto immagino si sentano solo miglioramenti poi certamente il corpo deve bilanciarsi..correggetemi se sbaglio
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Togliere o aggiungere 3 cm sull’altezza manubrio sia che tu parta dalla posizione corretta, sia che tu stia andando verso la posizione corretta, resta una roba enorme e ci metterai giri interi ad assorbire questo cambiamento.
peppe59
6 Luglio 2011
15.724
11.275
roma / milano
assolutamente vero. Inoltre lui non li ha tolti, ma li ha aggiunti i 3 cm; quindi si trova a pedalare usando muscoli diversi (nel senso che alcuni lavorano più di prima, altri meno). Già è strano che non abbia doloretti; buon per lui !
Però ecco, con 3 cm che ballano da una bici all'altra, forse vale la pena sentire cosa ne dice Juri, o un altro biomeccanico di comprovata affidabilità.
Reactions: Di.Ma
jokerout
1 Dicembre 2009
16.497
6.424
Tuturano!!!!
Si legge spesso che qualcuno prima compra la bici e poi va dal Biomeccanico…ma perché?…e non solo tra i neofiti….
Profondamente convinto del contrario,prima si va dal Biomeccanico per rilevazione misure antropometriche e limitazioni articolari,poi si va in negozio per la scelta della bici,sella,pedali,manubrio.
Eventualmente si ritorna dal Biomeccanico per farsi dettare la bici alle proprie misure,sempre che non si riesce a farlo da soli.
Quanti problemi si risparmierebbero se si seguisse questo iter.
Di.Ma
20 Agosto 2016
261
125
Scott
Principalmente per ignoranza, nel buon senso della parola.. O per sottovalutazione della cosa.. Mi ci metto anche io dentro, sbagliando si impara...adesso è il primo consiglio che do a chiunque. Prima di scegliere la bici e tutte le "cagate" estetiche etc meglio scegliere bene il biomeccanico.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Via non esageriamo, se uno è messo più o meno in bici non ha proprio necessità del biomeccanico per sceglierne una nuova. Basta confrontare le geometrie e vedere come ci posizioniamo nella nostra finestra di set up.
Che poi sia più comodo andare da qualcuno a farsi dire cosa comprare è più semplice, che così facendo si perde ogni capacità di sentire il set up della bici è altrettanto naturale.
Ripeto, se tra una bici e l’altra ti alzi di 3 cm nessun dubbio che sia necessario che qualcuno pensi a metterti in bici. Se vuoi metterti davvero bene in bici devi fare da te, salvo avere la capacità economica di usare il biomeccanico come un misuratore o poco più.
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
16.497
6.424
Tuturano!!!!
appunto di questo esempio specifico parlavano…..
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
8.331
11.831
Friûl
un onesto ferro
Salve di nuovo a tutti. ho visto solo ora tutte le vostre risposte e vi ringrazio fin d'ora.
Ieri sera, guardando una foto della vecchia bici, ho notato che la sella era molto avanzata rispetto alla Bianchi ( la punta sella era quasi alla pari del movimento centrale). Quindi ho provato ad avanzarla e stamattina in pedalata il miglioramento si è sentito parecchio.
Comunque appena finite le festività vado dal mio biomeccanico.
Per ciò che riguarda la taglia sono abbastanza sicuro. con la Reacto ero avanti del tutto (ma proprio del tutto con la sella) e avevo dovuto prendere un attacco manubrio corto. invece con la nuova ho ancora margine, nonostante la modifica fatta ieri da me.
Comunque dopo l'uscita di stamattina sono mooooolto più contento
Vedo solo ora la discussione.
Più che altezza manubrio e ruote il punto cruciale su cui mi sarei concentrato avendo la sensazione di fare più fatica a spingere sui pedali sono altezza e arretramento sella rispetto al movimento centrale. Hai riportato sulla Aria le stesse quote della Reacto riguardo a queste due misure?
walterde67
17 Febbraio 2018
713
429
59
Lugano
Bianchi Infinito CV Disc Ultegra compact
L’equazione è semplice: +3cm = -2km
Avesse abbassato, anziché alzato, magari avrebbe fatto +2km ma ora sarebbe dal neurochirurgo per operarsi all’ernia. Stare comodi porta a risultati più scarsi. Ovviamente sto generalizzando.
Ora, con avanzamento sella, e probabilmente, togliendo qualche spessore e quindi riavvicinandosi all’assetto precedente, i tempi miglioreranno.
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Ripeto quanto già detto.
Per perdere 2 km/h di velocità media bisogna perdere almeno 25 Watt di potenza media. Per far ciò bisogna essere parecchio bassi in sella, ma proprio tanto.
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
8.331
11.831
Friûl
un onesto ferro
O troppo arretrati (come ho avuto modo di sperimentare in prima persona) o avanzati. Se entrambe le misure non sono corrette poi, è un attimo che non riesci a spingere come dovresti. Io partirei da qui, poi pensiamo al manubrio, alle ruote, a Giove in trigono con Saturno e tutto il resto
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.887
9.989
Italia
Colnago V3Rs
3 cm piu’ alto non escluderei che ti giochi 25 watt per la maggiore superficie che esponi all’aria e anche a velocita’ non eccessive attorno ai 30 km/h. Questo senza considerare gli impatti sull’attivazione neuromuscolare e la fatica dovuta all’adattamento alla nuova posizione.
Reactions: golias
lupin IV
21 Settembre 2008
15.325
14.911
Basilicata del sud
Prchè il BM potrebbe sconsigliarci il telaio per cui sbaviamo tanto:sbavon: e rompere la magia del nuovo acquisto. Io vedo ancora gente con una miriade di spessori assurda sotto l'attacco per avere un telaio che la sua schiena non può permettersi.
Detto questo, la maggiorparte delle visite BM non servono a nulla, in mezz'ora o in un ora non vedi proprio nulla. E' diventato un "prodotto" di servizio al consumo da fare velocemente e con "poca spesa", quando invece c'è bisogno di parecchio tempo e diverse sedute a mio parere.
Reactions: golias and Di.Ma
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
3cm più basso ti giochi molto meno di 25 Watt.
3cm più alto ti giochi qualcosa di più importante dei 25 Watt !!! :mrgreen:
Reactions: gabbia
Lumi
8 Novembre 2020
10.887
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Una bici con gli spessori è meno bella di una senza, ma puo’ essere piu’ bella di una bici che non piace, senza spessori.
Gli spessori fanno parte delle regolazioni normali, se si sta entro i limiti consentiti dal costruttore non sono un problema. La stupidata è toglierli perche’ fa piu’ figo e pedalare scomodi. Guardando noti canali youtube vedo parecchi ex pro che pedalano con importanti spessori.
Di.Ma
20 Agosto 2016
261
125
Scott
Verissimo, purtroppo è così.
Nel caso in cui uno si trovi bene come base data dal bio poi ci sta l'aggiustamento fine in autonomia e si vede se si va a migliorare o peggiorare.
Almeno però si parte da un riferimento dove non si pedala con dolori etc
