Catena, sostituzione passo-passo...
Marmuel
5 Novembre 2022
6.187
12.127
22 Marzo 2022
121
14
37
Messina
Scott Addict R2
Reactions: Marmuel
jokerout
1 Dicembre 2009
16.496
6.422
Tuturano!!!!
Reactions: Marmuel
Marmoreo68
16 Dicembre 2021
141
59
58
CARRARA
GIANT TCR Advanced SL
Ciao a tutti
pongo una domanda probabilmente un po "stupida" ma purtroppo come troppo spesso accade, i meccanici da me interpellati, mi hanno dato risposte diverse
Monto un gruppo misto, guarnitura SRAM con pacco pignoni Shimano che funzionamolto bene (a parte l'irrisolto problema della cambiata delle corone, ovvero scende ma non sale)
Devo sostituire la catena, ma non so bene l'esatta misura di lunghezza e chiedendo a 3 meccanici, ho avuto 3 diverse misure.
Pongo allora qua la mia domanda sperando di avere una risposta finale
Grazie in anticipo
b.veneri
25 Agosto 2021
64
21
61
Cannondale R1000
Ciao a tutti
Grazie in anticipo
Se hai la vecchia catena falla della stessa lunghezza.
Reactions: giovanni.corpina
bianco70
22 Agosto 2007
9.265
6.484
Bologna
Wilier 110 Air
Ciao a tutti
Grazie in anticipo
Guarda il manuale Sram, è indicato il metodo per determinare la corretta lunghezza della catena
22 Marzo 2022
121
14
37
Messina
Scott Addict R2
Ciao a tutti
Grazie in anticipo
Se la vecchia catena funzionava bene devi contare le maglie della vecchia e saprai quante maglie lasciare nella nuova. Non misurare semplicemente la lunghezza, ma il numero di maglie! (altrimenti rischi di metterne troppe facendole perdere tensione e dunque facendola slittare quando spingi con tanta coppia mentre sta sui pignoni più piccoli)
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti
Grazie in anticipo
Devi dirci il numero di denti massimo del pignone posteriore
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Con l'11 30 le nuove regole sono , corona grande pignone grande senza passare dal cambio, se per prima hai una maglia esterna sono due link + la FM
, se invece per prima capita una maglia interna sono 3 link più +FM
Questo per i nuovi cambi Shadow o Red etap 12 V che supportano fino al 34
conc2336
8 Agosto 2015
820
475
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
Si si cambio catena siccome la ruota è dal meccanico per controllo nel frattempo volevo portarmi avanti con il lavoro ,pensandoci bene potrei usare il perno fittizio che uso per tenerla in tensione quando la lavo
Marmuel
5 Novembre 2022
6.187
12.127
Ho sostituito la catena il mese scorso, nel lavarla mi sono accorto di aver montato la falsa-maglia non rispettando il verso della freccia, meglio se la rimonto correttamente o posso lasciare com'è senza problemi?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.496
6.422
Tuturano!!!!
Sinceramente non ho capito se la freccia è un obbligo di direzionalità della farsa maglia oppure se serve per dare un aiuto a mettetela sempre nella stessa direzione una volta che si smonta e rimonta.
Nella seconda ipotesi,magari se si sbaglia direzione nel montarla,l’importante è metterla sempre nella stessa direzione quando si rimonta.
Reactions: Marmuel
Marmuel
5 Novembre 2022
6.187
12.127
L'ho montata nuova e sinceramente non ci avevo fatto caso, nel vederla sono andato a controllare e praticamente quando la falsa-maglia è nella "parte alta" della trasmissione la freccia guarda verso il posteriore, in teoria da istruzioni e da quello che ho capito dovrebbe essere montata al contrario ;nonzo%
jokerout
1 Dicembre 2009
16.496
6.422
Tuturano!!!!
Sì ,così è contraria alla direzione della catena.
Reactions: Marmuel
yagone64
29 Settembre 2015
12.702
21.188
Elblag (Polonia)
Questa cosa non l'ho mai capita neanche io, più volte ho fatto caso a cosa cambiava metterla al contrario, tanto è che, le nuove false maglie che ho comprato non hanno la freccia...
Reactions: Marmuel
jokerout
1 Dicembre 2009
16.496
6.422
Tuturano!!!!
Su catene flattop immagino abbia senso e noteresti subito se l’hai montato al contrario visto che una faccia della maglia è fritta
