Camere TPU RideNow cinesi
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.107
1.151
FVG
Trek Madone
Sulle mie, se c'è toppetta con foro la metto sulla camera, se non c'è la faccio io col butile.
Sapessi che moccoli quando la smonti e vedi il collarino della camera (che è un velo) tagliato dalla rima del foro...
Quella si mette fuori e serve per tenere fermo lo stelo della valvola in modo che non vibri e faccia rumore.
Per evitare danni all'interno del cerchio basta che facciate come me, togliete il nastro para nippli e fate un giro di nastro tubeless, pesa meno e protegge molto di più!
Reactions: vic.thor
Bart2
31 Luglio 2021
154
69
57
Melendugno (Lecce)
Dedacciai super scuro
Oggi sono arrivate le mie 4 Ridenow da 36gr,e ne ho subito montata una alla ruota anteriore.
La prima sensazione è che sono un po' più corte del cerchio (a differenza di quelle in gomma che spesso sono più lunghe e bisogna inserire l'avanzo in qualche parte...)
Per farla rimanere in posizione, ho dovuto tallonare quasi metà del copertoncino, altrimenti continuava a sfilarsi dal lato opposto...
Ho gonfiato a 4.5 e faccio un monitoraggio nei prossimi giorni.
Maverick89
15 Settembre 2023
653
621
Cube Agree C:62 Pro
Le hai gonfiate come da istruzioni?
Perché se le gonfi a 1bar una volta messe in posizione non si muovono più, al contrario se provi ad inserirle tenendole sgonfie scappano da tutte le parti.
Reactions: Bart2 and Marmuel
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Sono meno elastiche, ma non corte
Reactions: jokerout
24.451
39.137
Ragioniamo: se le gonfi a 1/2 atmosfera, il tubo sarà gonfio per 1/2 dell'aria che ci può entrare, se gonfi ad 1 atm il tubo sarà liscio e disteso senza tensioni.
Ehm no la pressione che vedi nel manometro è quella oltre alla pressione atmosferica
In una gomma a zero non c'è il vuoto c'è aria a pressione atmosferica
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
E' probabile che stiano parlando di sovra-pressione rispetto all'atmosferica. Ci sta.
Comunque, io non ho mai letto istruzioni e ho sempre fatto così, mi pare pure altri qui.
No le istruzioni, almeno delle tubolito, dicono proprio di gonfiare a 0,3 Max (non 1,3).
La camera inizia ad essere rotonda e maneggiabile.
Vedendo come si deformano una volta montate, o meglio come copiano in negativo la superficie dove vanno a contatto, credo che il rischio di gonfiarle di più senza copertone sia che si deformi in qualche punto ed essendo poco elastiche non sia più posizionata bene. Ovviamente molto remoto se rimani a basse pressioni.
24.451
39.137
Infatti basta gonfiare poco poco fintanto che prendono la forma ma senza che si inizi ad espandere
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
...In una gomma a zero non c'è il vuoto c'è aria a pressione atmosferica
In un tubo rigido, pervio all'aria, troverai sempre pressione atmosferica. Ma la camera d'aria è flessibile. Intendevo perciò affermare il concetto che quando una camera d'aria, maneggiata energicamente, modifica il suo volume interno finisce per creare momentanee sovra-pressioni che espellono sistematicamente aria fino a svuotarsi. Rimessa in quiete, comunque la camera manifesterà all'interno pressione atmosferica, pur svuotata del suo contenuto.
Va bene così?
24.451
39.137
e la pompa segna 0
Va bene così?
si ok torniamo al punto di prima, va gonfiata a max 0.3bar ( che segna la pompa...) finchè non è dentro al copertone o si deforma, quindi o piano piano con la pompa stessa o a bocca
era quella roba qua che aveva poco senso compiuto per il resto ok...
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Va bene così?
Se ho capito il tuo concetto però ha ancora più senso non gonfiare oltre quel minimo che dicono perché se il tpu come credo sia poco elastico, anche solo portarlo ad un atmosfera potrebbe creare in qualche punto delle pressioni maggiori maneggiandolo.
Probabilmente non succede nulla, magari invece si deforma in quel punto senza essere compresso tra copertone e cerchio e si sviluppa male una volta gonfiato.
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.107
1.151
FVG
Trek Madone
Va bene così?
Rimane il fatto che se gonfi la camera a 0,5 bar non hai una camera "riempita a metà dell'aria che ci può entrare"...
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.107
1.151
FVG
Trek Madone
Se gonfi ad un bar la camera fuori dallo pneumatico... la butti via quasi sicuramente!
Reactions: EugeBal
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Onestamente non ho mai provato con qualsiasi materiale, o meglio, una volta ho provato a gonfiare una Vittoria in lattice che aveva un microforo, così per curiosità. Dopo poche pompate si è sformata creando un palloncino in un punto e si allargava solo più quello.
Conoscendo il tpu se ti fa una cosa del genere sei fregato perchè non tornerà mai più alle dimensioni originarie.
Reactions: Yamakasi
EugeBal
18 Settembre 2018
1.520
2.078
63
Brisighella
Il gonfiaggio pre montaggio solitamente lo faccio a bocca, i 0,5 bar sono anche in funzione della temperatura esterna la scorsa estate ho gonfiato a 0,5 per vedere se teneva la riparazione ma essendo una camera già usata ha fatto il palloncino :cry:
Reactions: Moonalf and andry96
