Ciclismo e Running
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.924
24.569
Se hai fatto una gara perchè non prendere in considerazione il real time della gara?
Sicuramente avevi il chip.
A me tennero da ridire sul pettorale (messo sulla schiena e non va messo lì) e il chip che va messo ai lacci delle scarpe
Non era una gara con il chip
Era una di quella manifestazioni di camminata/corsa. Chi corre, parte ad un determinato orario, per gli altri, si parte anche 30' prima
Sono manifestazioni dal costo di 2 € aperte a tutti
Prossima in calendario il 16.02
Ora, però, devo cominciare ad allungare le distanze. ai 20 km con "passo regolare" ci arrivo, ma se e metà Aprile voglio fare la maratona di Rimini..........
Reactions: mashiro2004_ao
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Sto iniziando un po' a correre , tanto per non fare solo rulli o bici nel periodo invernale...
Come abbigliamento ora col freddo sto usando pantaloncini tipo ciclismo, attillati corti oppure lunghi fino alla caviglia o 3/4.
Ma sotto come vi comportate? Usate o non usate intimo?
Perché nel running mi pare di capire non sia proprio scontato come in bici.
Ultima uscita sono rientrato e avevo gli slip in cotone ma sudando si inzuppano...
Voglio provare senza o in alternativa farò un salto al Decathlon per intimo tecnico.
Reactions: Alberto1973
Maverick89
15 Settembre 2023
668
632
Cube Agree C:62 Pro
Se i pantaloncini dentro hanno la retina (come i costumi per intenderci) allora senza.
Altrimenti con!
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
usa uno slip da nuoto...
Si ci avevo pensato , costume da piscina.
@Maverick89 i pantaloncini corti che ho hanno la retina interna, ma risulta essere piuttosto larga, come non avere nulla :-)xxxx , mentre quelli simil salopette, lunghi o 3/4 non hanno la retina interna, essendo molto aderenti una volta indossati.
Reactions: never give up!
Maverick89
15 Settembre 2023
668
632
Cube Agree C:62 Pro
Ecco, se sono aderenti io eviterei. Ho sperimentato e per i primi minuti tutto sembra ok...poi quando torni a casa ti accorgi di aver fatto un disastro. :mrgreen:
Per la cronaca io corro con questi:
- Tasca posteriore per il telefono
- Cerniera anteriore per i fazzoletti...
- Tasca anteriore per i gel/flask
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
Altrimenti con!
idem.... nella fattispecie di solito in inverno usavo i pantaloni del decathlon, quindi intimo con
in estate usando i pantaloncini con la retina, intimo niente
PS il buono dei pantaloncini con la retina è che sono da trail e quindi dotati di tasche per tutto il minimo necessario, tranne il telefono che tengo in mano o al braccio, visto che lo uso per registrare l'attività.
Reactions: Bero0571
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.924
24.569
Io corro con pantaloni "da corsa", non tipo ciclismo, e, pertanto, intimo assolutamente sì
Se dovessi usare il completo (quando mi arriverà) da triathlon, ovvero il body specifico, allora senza
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.522
2.988
klein, 3t, Ceepo...
Io uso pantaloni aderenti (tipo bici, ma senza bretelle). Intimo non lo metto. Se invece corresse con shorts svolazzanti lo metterei ovviamente, non in cotone e non quelli da nuoto ma vendono slip sportivi in sintetico che danno molto meno fastidio.
Reactions: Bero0571
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.594
1.220
Pinneberg
Synapse
Stamattina uscito che era ancora notte fonda (anch
Io senza mutande non ho mai corso.
Se le trovi in materiale tecnico, tipo Coolmax, facci sapere. Io le cerco da una vita.
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Esatto , sto usando questo tipo di pantaloncino , di cui ho uno lungo e uno 3/4 .
Di solito ci abbino sopra anche un pantaloncino corto svolazzante , che ha più tasche per le chiavi o fazzoletti.
In questo caso ho provato senza intimo , non è proprio la stessa sensazione del andare in bici ... sarà il movimento diverso giustamente.
Le altre volte sono uscito con pantaloni tuta sportiva e sotto avevo intimo in cotone, facendo camminata alternata a corsa , ma mi sono ritrovato con gli slip di cotone troppo sudati...
Da decathlon dovrebbero avere un intimo sportivo da running.
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.085
417
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
Io sotto metto i boxer decathlon specifici per runner. 6euri o 4 in offerta e per uso amatoriale mi trovo ottimamente.
Vedi l'allegato 475797
Io sempre della Decathlon (Kalenji), preferisco la versione slip, li uso da diversi anni e per quel che mi riguarda, poca spesa tanta resa, per me sono molto comodi.
Reactions: Federico-78
