Farsport, un nome una garanzia
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.117
1.160
FVG
Trek Madone
Nei giorni scorsi ho rimontato le feder rd230 , e mi sono accorto che anno questi aloni intorno ai nipple . Sarà sicuramente un problema estetico ma così sono proprio brutti.
È successo a qualcuno? Quale potrebbe essere la causa ?
Sarà la solita corrosione galvanica dovuta al contatto tra raggio e nipplo in alluminio... le hai lasciate per caso in un posto umido o le hai messe via subito dopo averle lavate senza farle asciugare bene?
Comunque mi sembra solo un problema superficiale sul trasparente (se sono verniciate, non mi sembra resina grezza)
Reactions: terzuya
jokerout
1 Dicembre 2009
16.265
6.164
Tuturano!!!!
Strano che si tratti di una “solita corrosione garvanica”….io non ho mai visto una cosa del genere.
se invece si tratta della corrosione del trasparente,magari basta passare della carta abrasiva per verificare.
Reactions: terzuya
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Però dalla foto mi sembra che anche i nippli siano un po corrosi o mi sbaglio? Devi provare con un po di pasta abrasiva a grana moooolto fine e solo per una macchia. Poi controlla com'è venuto: se è scomparsa la macchia sei a posto, se hai tolto un po di vernice trasparente vuol dire che in corrispondenza dei nippli la vernice non ha aderito bene e si è sollevata; se invece non hai risolto nulla vuol dire che ci sono problemi più seri.
In ogni caso, come scritto, fallo solo su una piccola parte in modo da poter avere le foto originali del problema
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.117
1.160
FVG
Trek Madone
Io sì, su cerchi e anche sui manubri dove ci sono i colarini delle manopole.
Poi puoi fare una ricerca su google e vedi che è raro ma comunque non così tanto, anche perché con i nippli in ottone non dovrebbe succedere!
paolo-vr
23 Febbraio 2007
373
194
verona
CRISP+CRISP
Si intravede il problema sia al nipple e forse anche al raggio, molto strano...troppa pulizia fa male :-)xxxx:-)xxxx:-)xxxx
Reactions: terzuya
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Le aveva messe nelle borse che poi stanno in un luogo semiaperto.
Può darsi che non fossero perfettamente asciutte ;pirlùn^
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
I nipple hanno un po' di ossidazione, già un anno fa qualcuno si era rotto.
Domani provo con la pasta abrasiva .
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
quante ne hai adesso...? stavolta cosa hai preso...?
Ho preso un altra hyper 45 con raggi in carbonio e mozzo rd270, però con cerchi hookless canale da 23 .
Ho le 45 , rd270 con canale da 24 , le feder 45 mozzo rd230 hookless ed un paio di rockyroad. Ho avuto anche le feder 45 mozzi novatec hocked e le feder 35 rd230 hookless vendute .
Reactions: bagga and bach7
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
le hyper ogni tanto le guardo anche io ma il canale da 23, per me che al momento non voglio usare i 28, sembra un pò troppo largo...le rockyroad con che mozzo...? raggi...? come ti trovi...? io le avevo valutate prima di prendere le feder...
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Canale esterno da 26 e interno da 19. Ho la versione rim, di cui sono molto soddisfatto.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
prezzo interessante ma il canale da 19 è un pelo stretto e non è che siano proprio leggere...a quel punto mi tengo stretto le mie feder...
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Ma le può ordinare anche con canale da 21 perfetto per i 25.
Poi io monto tranquillamente i 25 su canale da 22 hookless e lo farò anche su quelle da 23 .
Reactions: bagga
LucaN
29 Giugno 2021
50
63
55
Treviso
Giant tcr, S-Works SL7
Ciao, qualcuno ha dato un occhiata a queste o ne è possessore? Sembrano interessanti, e negli USA ne parlano decisamente bene oltre che avere un ottimo prezzo.
Reactions: Mek
