Fare Fondo
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.497
Capriana (TN)
scusami, per concludere facendomi un po' gli affaracci tuoi (ma in realtà è per capire se un deumidificatore può aiutare oppure no): quanto grande è la stanza? Oltre alla finestra a ribalta, hai modo di far circolare l'aria/di far distribuire l'umidità anche in altre stanze?
Ma ci mancherebbe, siamo qui per condividere esperienze, mica sono segreti di stato :-)xxxx
Allora, stanza un pochino particolare, metratura se non erro 14/15mq, gran parte però riempita da armadio gigante, postazione rulli, divanetto, ecc.. diciamo che è la stanza multiuso della casa.
Abito in mansarda e la stanza è collocata alle estremità dove ho il tetto spiovente, quindi ci rimetto anche volumetria, anche se sono stati fatti degli abbaini sul tetto per avere una buona altezza, quindi di fatto comunque penso che ci sarà un'altezza media della stanza sui 2,5m proprio grazie all'abbaino.
Generalmente, come dicevo, pedalo con la porta chiusa e la finestra aperta a ribalta, in alcuni caso tengo la porta aperta e li mi accorgo subito della differenza in umidità: fai conto che nell'arco di 10/15 minuti a fine sessione, se lascio la porta aperta, anche con la finestra chiusa, perdo anche 7/8 punti di umidità.
Pedalando con la porta aperta senza dubbio il tutto migliora, ma molte volte la devo tenere chiusa per evitare di far uscire il baccano: tra ventilatori, rocker plate, kickr climb (che di recente è diventato più rumoroso, devo indagare) e rullo alla fine si crea un bel baccano.
Reactions: Cillo
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.403
4.743
Nessuna
LIUL
2 Gennaio 2017
2.859
1.657
bo
Nulla di estremamente nuovo, però teniamo in vita le basi ;-)
Conclusioni​
Questo commento ha facilitato la condivisione di idee, esperienze e conoscenze sull'allenamento in zona 2 dal punto di vista di un gruppo di esperti di 14 scienziati sportivi applicati e allenatori professionisti, con particolare attenzione al campo del ciclismo. Gli esperti hanno raggiunto un consenso sul fatto che l'allenamento in zona 2 dovrebbe essere preferibilmente eseguito a intensità situate immediatamente al di sotto della prima soglia del lattato o ventilatoria. Sessioni continue, variabili e di tipo intervallo sono state tutte comunemente utilizzate quando si è tentato di implementare l'allenamento a questa intensità, sebbene le sessioni continue e lunghe siano state le sessioni più popolari tra gli esperti consultati. Infine, sebbene la ricerca sia giustificata a questo proposito, gli esperti si aspettavano un'ampia gamma di adattamenti centrali e periferici dall'allenamento in zona 2. Questi adattamenti previsti probabilmente non sono esclusivi della zona 2 e potrebbero anche essere indotti con sessioni eseguite a intensità leggermente superiori e inferiori.
praticamente si dice che, come si poteva immaginare, gli stessi adattamenti si hanno anche in z3 (bassa) e probabilmente anche a intensità veramente basse tipo z1 se protratte per lungo tempo
canserbero
17 Settembre 2017
5.403
4.743
Nessuna
Conclusioni​
La cosa interessante di questa lettera è che si mettono assieme idee ed esperienze di-si spera, ma visti i nomi credo non ci saranno dubbi-“esperti del settore” che hanno competenze/conoscenze anche sul lato pratico. Ovviamente non si tratta di uno studio con un disegno sperimentale, il che da un certo punto di vista è un bene ma anche un male perché c’è meno controllo sul modo in cui si formano le affermazioni e il “consenso”.
Infine, in merito a quanto hai riportato, va detto che quelle affermazioni vanno agganciate, come minimo, ad una riflessione sulla durata delle sedute e sull’eventuale impatto che possono avere le coppie durata*intensita sulla sostenibilità dell’allenamento; anche in virtù dello “spostamento delle zone” all’aumentare della durata.
Reactions: LIUL
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Sto facendo questo allenamento per fare volume e per cercare di abbassare i battiti quando ho notato che quest'anno le mie uscite erano max di 2 ore e mezza ed il cuore saliva più del solito.
Da tre settimane faccio l'uscita domenicale di 4 ore, stesso percorso ripetuto più volte.
Il risultato finale mi dice che on totale faccio 3 ore in Z2 media (da 113 a 136) e 1 ora in z3 con una media finale di 127.
È corretto secondo voi? Troppa Z3??
LIUL
2 Gennaio 2017
2.859
1.657
bo
dovresti avere un msuratore di potenza per valutare realmente il lavoro fatto, spesso le zone cardio e potenza non coincidono e la z2 in watt è facile che a livello cardiaco sia z3 specie se hai poca base aerobica. Detto questo secondo me se l'obiettivo è abbassare i battiti non mi farei troppe paranoie, tieni il ritmo che ti sembra sostenibile per le ore che devi fare dando ogni tanto un'occhio al cardio ma senza farsi condizionare troppo
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
riguardo alla parte segnata...se la situazione fosse tendente al contrario invece, ovvero bpm in Z2 bassa e watt in Z2 molto alta, cosa potrebbe essere...? significa che la zona tra lt1 e lt2 si è ridotta parecchio...?
LIUL
2 Gennaio 2017
2.859
1.657
bo
spesso è ftp sottostimata ma se a intensità superiori non riscontri questa differenza probabilmente hai ottimizzato la z2 e sei efficiente a quelle intensità
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
come immaginavo, e direi che sia molto più probabile la seconda ipotesi piuttosto che la prima...oppure devo ancora entrare in forma e facendo intensità come si deve scopro di avere una ftp leggermente più alta...?!?!?!
Reactions: LIUL
LIUL
2 Gennaio 2017
2.859
1.657
bo
basta reimpostarla e le zone te le calcola in automatico ma io preferisco settare le singole zone da solo, per esempio se so che ho poca capacità glicolitica probabilmente la z5 e la z6 saranno troppo alte. Io mi baso sulle varie cp per avere una miglior stima delle zone
Reactions: bagga
25.182
40.920
Su z2 lo vedo complicato :°°(
Reactions: canserbero and LIUL
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io un occhiata ai watt la do sempre quando faccio bassa intensità ma allo stesso tempo controllo anche il cuore per non farlo salire oltre un certo numero ed effettivamente da un giorno all'altro cambia ma il trend dei bpm è un pò al ribasso rispetto ai watt...
pianpianello
19 Dicembre 2020
600
561
zona gialla
cancello a pedali
Ne approfitto per chiedere... ma da dove deriva il modo di dire "fare fondo"?
Da fondovalle, nello sci di fondo?
Da fondamenta, in quanto forma la base dell'allenamento?
Da fondoschiena, in quanto dovendo sopportare molte ore di fila, ci si fa il culo?
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
a me capita lo stesso : sono in Z2 cardiaca conto Z2 alta / Z3bassa
ma questo per un ora , poi inizia una certa deriva che equipara le zone
in effetti presumo che le medie delle zone cardiache e potenza , nel fondo , vadano fatte su tempi di almeno > due ore.
nella mia piccola esperienza, facevo due salite , una di 12km a 185 watt su 130 bom
l’ altra di 10 km , aimè, a 165watt su 130 bpm
( soglia bpm 160/162)
facendo una media , verosimilmente, la mia Z2 alta era tra i 168 e 173 watt in Z2 cardiaca
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
le zone cardiache le ho settate seguendo, se ricordo bene, un vecchio video visto su gcn ma non ci ho mai dato troppo peso e tendevo a tenere sotto "controllo" nei vari periodi della stagione la relazione watt/bpm...e mai come in questo periodo ho notato quella differenza ma potrebbero anche essere le zone settate non al meglio perchè ho come l'impressione di avere meno bpm rispetto allo scorso anno...
io se rimango stabile in Z2 senza fare sgasate troppo oltre i bpm rimangono abbastanza costanti anche per 2h, forse anche qualcosa in più...anzi, alle volte rimango "stupito" di come il cuore torni a lavorare "bene" in Z2 nonostante sforzi notevoli durante il giro...ad esempio sabato dopo i primi 20' fatti per arrivare al ritrovo con gli amici ho fatto 25' a 230 watt a 150 bpm, poi 25' di salita in soglia, 2h in giro tra Z2 e Z3, 20' di salita in Z3a, discesa e poi nel tornare a casa 10-15' a 225 watt e 146bpm...nonostante la fatica la Z2 finale era paragonabile a quella iniziale...
Reactions: cbr70
Luke26
28 Aprile 2020
608
1.183
Pinarello Galileo
Da neofita e da scarso, ho passato la gran parte di quest'anno a "cercare di fare fondo"; e adesso finalmente riesco a gestire meglio la "Z2". La cosa che però mi è successa nei mesi è che la mia soglia di Z2 si è alzata fino a 140bpm (quindi ho fatto un periodo in Z1-Z2 bassa dove non vedevo miglioramenti) circa nonostante i 45anni, ma avendo soglia anaerobica nell'intorno dei 170bpm e fc max a 190 è coerente. Non avendo PM guardo le bpm incrociandole con la velocità facendo spesso lo stesso tratto iniziale (tengo in considerazione vento quando c'è). Adesso sto facendo lavori più polarizzati con un oretta in Z2 e poi circa 30min da Z4 in su. Le mie considerazioni sulla mia Z2, a parità di percorso e velocità sono che i bpm sono praticamente sempre uguali +o-2/3, ed a sensazione la sento come velocità di crociera, dove vado senza forzare minimamente rimanendo sulle 87/90 rpm. Altra cosa, appena finisco lavori a Zelevati in un amen riesco a tornare in Z2 stabile mantenendo bpm e velocità di crociera.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.689
13.561
62
Cioè mi sembra tu abbia buone sensazioni dopo questo periodo dedicato alla Z2...
Luke26
28 Aprile 2020
608
1.183
Pinarello Galileo
Reactions: fabiopon
