bar cina (parte 2)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.822
4.323
Romagna
Cervélo R3
Sono pienamente soddisfatto del manubrio,rigido,un ottima ergonomia ed è fatto molto bene, oltre che bello.
Nl kit supporto c'è anche la pastiglia Wahoo, anch'io sono rimasto sorpreso quando l'ho vista, pensavo di doverne fare una di stampa 3d.
Per la copertura cuscinetto devo aver usato quella che avevo preso con il telaio,devo controllare.
Spero di ricordarmi stasera di controllare e farti qualche foto.
Nel caso ricordamelo,tra le mille cose non vorrei mi sfuggisse di mente.
Avevo comunque messo un po' di foto nella discussione sulle bici gravel ed in quella dei telai no brand.
Grazie mille per il riscontro, intanto magari provo a dare un'occhiata alle foto che hai postato nelle altre discussioni. ;-)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.822
4.323
Romagna
Cervélo R3
il manubrio lo ho anche io, ha in dotazione tutto per serie sterzo da 52mm nelle foto è quella che chiamano 10 mm top cap for full inner cable.
il mio è arrivato con un piccolo difetto, il manubrio stesso non aveva i 2 buchini dove incastrare gli spessori, ho risolto tagliando i pin dell'ultimo spessore (in plastica).
Per il resto mi sto trovando bene, è anche molto bello esteticamente.
Ottimo, immaginavo fosse quello, ma non essendo riportato da nessuna parte la misura, avevo il dubbio che non fosse sufficientemente largo....a quanto pare quindi dovrebbe andare bene.
Purtroppo il coperchio fornito con il telaio presenta i 4 fori per il passaggio esterno dei cavi, sarebbe questo per capirci, diametro esterno 57mm:
L'ergonomia in presa bassa ricorda molto quella del manubrio Deda Superleggera che monto attualmente sulla Cervélo R3, mentre le geometrie dovrebbero essere identiche: reach 75mm e drop 130mm....quindi non dovrei trovarmi male da questo punto di vista.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Reactions: Bonus79
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Qui vedi alcuni dettagli proprio della zona sterzo e dei distanziali.
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.822
4.323
Romagna
Cervélo R3
I tempi di consegna su Aliexpress sono puramente indicativi. Scrivi al venditore e senti quando prevede di spedire. Una volta spedito, i tempi medi di consegna sono di 20/25 giorni.
Ho provato a chiedere....mi hanno risposto che il telaio dovrebbe essere spedito il 24 marzo! :shock:
Comunque non ho fretta, quindi se anche arrivasse a metà/fine maggio non sarebbe comunque un problema dal momento che prima chi mi deve verniciare il telaio non avrebbe posto (ho ordinato il telaio grezzo).
3 Settembre 2013
134
133
San miniato
Merida scultura
Ciao! Vorrei approfittare dei saldi AliExpress per l’acquisto di maglia e pantaloncini estivi!
Ho visto e letto le vostre recensioni sui prodotti DAREVIE!
Posso avere un aiuto sulle taglie?
Sono alto 1.82 e peso 96kg
Cosce importanti e corpo nella norma,un po’ robusto ma non grasso! Su che taglie mi dovrei orientare
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.822
4.323
Romagna
Cervélo R3
Se non è troppo disturbo, potresti misurare anche la larghezza della presa alta del manubrio (in corrispondenza di dove solitamente si tengono le mani) e dell'attacco.....dalle foto pubblicate nelle recensioni sembrerebbero molto massicci.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Il coperchio in dotazione ha un diametro di 58 mm.
La parte piatta superiore è larga 45 mm, l'attacco anche quello 45 mm x 30 di spessore.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.822
4.323
Romagna
Cervélo R3
Intanto grazie mille!
Sicuro di aver scritto bene?
La parte piatta sembrerebbe larga/profonda 40mm e non 45mm come hai scritto, idem la larghezza dell'attacco.....quanto allo spessore di 30mm non ho capito se si riferisce all'attacco (forse la parte più sottile vicino alla curva?), oppure alla parte piatta del manubrio (mi sembra tanto per un modello aero).
Ultima domanda: la scritta Lexon Vero sulla parte frontale non ho capito se è di colore bianco o argento.
Grazie ancora e scusa del disturbo.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Hai ragione,ho scritto male,la parte superiore è 40.
Il 30 è riferito allo spessore dell'attacco.
La scritta è bianca.
Reactions: Bonus79
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.493
1.152
52
Pinneberg
Synapse
Ho scoperto solo ora che cinesi su Ali non ci sono solo telai, ruote, manubri, etc, ma anche interi gruppi di trasmissione, anche elettronico wireless.
A pensarci infatti non dovrebbe x niente essere strano, e non se c'erano ancora sarebbe solo stata una questione di tempo.
Conoscete? Dove trovo recensioni (su Ali non ce ne sono)?
Strummer
22 Dicembre 2023
451
1.211
66
Cannondale caad 2
Una domanda, per chi recentemente ha ricevuto consegne da AliExpress, riuscite a tracciare puntualmente lo “ stato d’avanzamento” perché fino a metà 2024 utilizzando TrackBot su Telegram, era precisissimo, invece già dall’ultima volta, dicembre 24, proprio non trova niente ( dall’ordine diceva Poste Italiane, poi invece è stato consegnato come Amazon logistic) sto provando via web , altri metodi che se non in tempi reali è un po’ meglio degli aggiornamenti rispetto la pagina AE.
È un po’ una pippa mentale… ;-) però per curiosità qualcuno ha trovato altri metodi?
EugeBal
18 Settembre 2018
1.539
2.096
63
Brisighella
A me basta quello che dice la app di ali, di solito dopo il msg con l'ok della dogana italiana guardo se mi arriva con poste o con amazon e so indicativamente quanti giorni impiega.
Reactions: Strummer
mariazzo
6 Luglio 2011
516
326
fissa since 2009 & gravel since 2014
ieri così per provarli ho comprato questi occhiali da sole fotocromatici.
Non mi capacito per la mostruosa disparità di prezzo rispetto ad un occhiale di marca, ma banalmente anche con un "Polaroid" di fascia medio bassa, siamo ad 1/10...
vi farò sapere.
Reactions: CiccioneInBici
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.856
3.450
Giant Tcr Advanced Pro Disc
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
618
550
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Reactions: Jackenduro
