Camere TPU RideNow cinesi
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Prima uscita e prima foratura al posteriore dopo 50 km. Versione 36 gr, fortunatamente non si è sgonfiata subito...
Considerando che le forature da spina avvengono in ogni caso,magari sei stato sfortunato e ne hai subito beccata una. Oppure (estremamente più probabile) hai danneggiato la camera d'aria durante il montaggio.
Reactions: bad and Billy78
semolo
22 Agosto 2019
993
728
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao,
magari è già stato chiesto; vanno bene per cerchi in carbonio e freni rim?
Inoltre, le vendono solo su Aliexpress? Qualcuno ha qualche link di quelle che hanno la valvola in metallo?
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.528
17.521
Tecnotrat
Sei sicuro che sia forata ? Quella camera ha il tubetto dove è inserita la valvola in plastica. Gonfiala un po' e immergila in un secchio d' acqua 30 cm per volta......poi ci dici se è forata o se perde dalla valvola.
Reactions: Billy78
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.002
Gianni / TCR SL
senza smontare nulla, mettere ruota con valvola in alto e poi serve una tazzina da caffe. servire il caffè alla valvola. se fa il cappuccino.....è il core della valvola allentato. altrimenti è forata o trasuda aria in modo più o meno diffuso su alcune aree venute peggio senza essere forata in un punto particolare.
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.528
17.521
Tecnotrat
Ottimo metodo per verificare quando si monta una camera nuova. A me è capitato di accorgermi troppo tardi della perdita di pressione e di entrare in qualche cratere provocando i due tagli paralleli del cerchio.
L' ultima camera che ho in garage con la valvola che si avvita nella plastica perdeva "a orecchio"...... l' ho tolta e rimessa nel cassetto......
Reactions: Billy78
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Ciao,
Le danno compatibili, almeno le versioni più “pesanti”. Io uso da due anni tubolito con cerchi full carbon e non ho avuto problemi. Peso 60 kg però.
Onestamente ieri mi sono messo su una salita molto tortuosa dove stavano facendo lavori, a scendere ho usato molto i freni e in fondo per curiosità il ho toccato il cerchio posteriore ed era rovente. Nessun problema, avrei più paura per il cerchio in effetti.
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
993
728
Bergamo
Grazie mille,
a peso siamo uguali, io 59 kg :-)xxxx. Le versioni più pesanti che citi sono le 36 gr?
snowdog
19 Maggio 2009
96
199
Milano, anzi Baggio
menoautopiubici.blogspot.com
Triban RC 520
le ho trovate su gambacicli.it
ho preso quelle con valvola trasparente in plastica
poi vabbè, due forature causa spine... ma almeno a casa ci sono arrivato senza accorgermene, visto che ero a una quindicina di km dalla zona del fattaccio
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
993
728
Bergamo
Infatti ho chiesto perché le avevo viste se non sbaglio sotto i 10 euro su Gambacicli o Deporvillage non ricordo, adesso ho visto e sono aumentate.
Comunque le voglio provare, magari quelle con la parte in metallo.
Reactions: snowdog
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Grazie mille,
Non ricordo sulle ridenow, ne ho comprate un paio ma non le ho ancora usate, direi comunque quelle “meno leggere”. Le tubolito dovrebbero essere sui 40 grammi di si chiamano road, mentre le più leggere sono le S-road.
Reactions: semolo
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Tieni conto che alla decathlon e online le Tubolito iniziano a trovarsi sotti i 20 euro facilmente. Vero che è quasi il doppio e che probabilmente le camere sono simili come materiale, a mio avviso quello che potrebbe cambiare è che nelle Tubolito è più difficile trovare esemplari "fallati". Cosa che mi pare di capire che ogni tanto con le ridenow capita.
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
993
728
Bergamo
Ti ringrazio del feedback
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.832
4.033
semolo
22 Agosto 2019
993
728
Bergamo
Su un paio di ruote ho due Ridenow con valvola in plastica e non ho avuto problemi di perdite, ma probabilmente è stata fortuna, visti i feedback che si leggono a riguardo.
Su altre ruote invece ho montato le offbondage https://it.aliexpress.com/item/1005006678004782.html con valvola in alluminio, le recensioni erano ottime, e non posso che confermare che al momento le ricomprerei ad occhi chiusi.
Non resta che provarle ma sicuramente andrò di valvola in metallo.
milazzo87
20 Maggio 2017
110
117
Triban RC120
Io l'anno scorso ho comprato due di queste (circa 4€ l'una). La prima si è sgonfiata completamente quando sono passato sulla griglia appena fuori il garage, la seconda alla prima uscita dopo circa 10km. Sicuramente le Ridenow saranno migliori, per quanto mi riguarda sono tornato alle camere d'aria in butile di corsa. L'unico motivo che potrebbe portarmi a ricomprarle (di altro marchio, ovviamente) è il fatto che piegate nel borsello occupano 1/3 delle camere in butile.
    579,1 KB · Visite: 15
