I benefici del collagene per gli atleti di resistenza (trainerroad.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
I benefici del collagene per gli atleti di resistenza.
FONTE:
Come ciclista, la dieta e gli integratori giusti possono aiutarti a portare il tuo allenamento a un livello superiore. L'integrazione di collagene, se sincronizzata con un allenamento, può aiutare a migliorare la salute delle articolazioni e il recupero dagli infortuni.
Cos'è il collagene?
Il collagene è la proteina più abbondante e strutturalmente importante del corpo. Sorprendentemente, questa proteina elastica tiene insieme il tuo corpo ancorando le cellule tra loro. Tutto ciò che ha tessuto elastico, è presente il collagene. È strutturalmente vitale per le ossa, la cartilagine, il tessuto connettivo, la pelle e l'intestino.
IL MIO COLLAGENE IDROLIZZATO: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Tipi di collagene
Composto principalmente da tre aminoacidi, esistono diversi tipi di collagene. Il tipo I è associato alla pelle, mentre il tipo II è legato alla salute delle articolazioni. Il tipo III è utilizzato nelle ossa, nei tessuti connettivi e nell'intestino. Ogni tipo non è esclusivo di quelle funzioni poiché tutti ne fanno un po'.
Fonti di collagene
La maggior parte degli integratori di collagene provengono da fonti bovine o marine. Puoi anche ottenere integratori di collagene da pollo e uova e da lieviti e batteri geneticamente modificati per un'opzione vegana. Il collagene bovino è principalmente di tipo I e III, mentre il collagene marino è di tipo I. Il tipo di collagene che utilizzerai dipenderà da cosa stai cercando. Molti atleti combinano le proteine del siero di latte con integratori di collagene per completare il loro profilo di aminoacidi.
Perché ne hai bisogno
Con l’età, la capacità di sintetizzare il collagene si riduce. Inoltre, la mancanza di collagene può portare a pelle rugosa, lenta guarigione delle ferite e dolori articolari. Oltre al fatto che la dieta americana standard è gravemente carente di collagene, l’integrazione di collagene comporta molti vantaggi.
Il collagene può aiutare gli atleti di resistenza in diversi modi. Forse il modo migliore per aiutare gli atleti di resistenza è attraverso la prevenzione e il recupero degli infortuni. Ciò significa che puoi allenarti di più o, quando subisci un infortunio alle articolazioni, tornare in carreggiata prima. Oltre alla salute delle articolazioni, il collagene promuove anche la salute dell’intestino, il sonno profondo e mitiga i danni UV alla pelle.
Modi per ottenere di più
Esistono alcuni modi per ingerire più collagene. Attraverso la dieta o l'integrazione, puoi assicurarti di avere a bordo quantità adeguate.
Dieta
Il primo modo è aggiungerlo alla tua dieta. Le ossa e la cartilagine degli animali sono fonti abbondanti, quindi aggiungere brodo di ossa o mangiare carne con osso alla tua dieta ti aiuterà. Sebbene non siano comuni nella maggior parte delle diete, anche gli zoccoli, la pelle e le teste dei pesci sono buone fonti. Inoltre, ci sono fonti vegetali. Zucca, bacche e verdure a foglia scura promuovono tutti la sintesi.
Supplementazione
La maggior parte degli integratori di collagene derivano da fonti bovine o marine. Ci sono alcune cose a cui prestare attenzione quando scegli un integratore. La prima cosa è che deve essere idrolizzato o peptidico perché gli aminoacidi sono troppo grandi per attraversare la parete intestinale. L'idrolizzazione utilizza l'acqua per rendere gli amminoacidi più piccoli per l'assorbimento.
Come usare il collagene
Usare un integratore è piuttosto semplice. La ricerca emergente sta dimostrando che è possibile indirizzare il collagene a un’articolazione specifica. Per far sì che ciò accada, è necessario cronometrare il dosaggio e l'esercizio dell'articolazione interessata.
Dosaggio
In uno studio, 10-15 grammi di collagene sono stati sufficienti per ottenere una riduzione significativa del dolore articolare legato all’attività. La sintesi dipende dalla vitamina C. Quindi ne avrai bisogno anche di almeno 50 milligrammi.
LA MIA VITAMINA C MASTICABILE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Tempistica
La tempistica dell'integrazione con l'esercizio fisico è fondamentale per colpire articolazioni specifiche. L'assorbimento aumenta e raggiunge il picco circa un'ora dopo l'ingestione. Se il tuo allenamento dura più di un'ora, puoi prenderlo tranquillamente prima di iniziare.
Per portarlo dove deve andare, avrai bisogno di un po’ di movimento articolare. Questo perché nei tessuti connettivi scorre relativamente poco sangue. Usando l'articolazione, si comprimono questi tessuti spugnosi, che consentono al collagene di depositarsi dove può essere utilizzato. L’esercizio non deve essere di grande impatto; devi solo spostare l'articolazione.
Il collagene può renderti un ciclista più veloce attraverso la prevenzione e il recupero degli infortuni. I tempi dell'integrazione e dell'esercizio fisico sono fattori chiave per far sì che funzioni per te.
IL MIO KIT PER LA CURA DI CARTILAGINI E ARTICOLAZIONI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
monjardin
10 Marzo 2023
706
1.162
34
Orte
Bianchi
Mia madre di 80 e passa anni, dopo circa tre mesi di utilizzo insieme a omega 3 è migliorata molto, prima faceva fatica a stringere le dita a pugno per problemi di artrosi, ora ci riesce molto molto meglio, il medico le aveva prescritto del collagene con altre cose dentro, prodotto in bustina da prendere in farmacia che costava una fucilata, adesso non ricordo il nome.
Reactions: Salvomeng and WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ha fatto storie per assumerlo,? Mia madre ha un problema simile ma non c'è verso di farle prendere cose in polvere, non ho problemi a farle prendere vitamine e omega 3, ma polvere zero.....
monjardin
10 Marzo 2023
706
1.162
34
Orte
Bianchi
No, non ha fatto grosse storie, ma più che altro tende a dimenticarsene, ma c'è una ragazza che passa a fargli qualche faccenda in casa tutti i giorni che glielo fa prendere, insieme alle altre medicine che deve assumere
Fabrizio1962
24 Febbraio 2024
35
63
Vallelaghi
S-works tarmac sl06
FONTE:
Vedi l'allegato 450537
Cos'è il collagene?
Tipi di collagene
Fonti di collagene
Dieta
Supplementazione
Dosaggio
Tempistica
Ma nella dose da 30 grammi quanti grammi di collagene idrolizzato ci sono ? 10 o di più ? Grazie.
Reactions: WNC2
Fabrizio1962
24 Febbraio 2024
35
63
Vallelaghi
S-works tarmac sl06
Se intendi il mio prodotto, per 30 g di porzione ce ne sono 24.4, il resto sono un po' di dolcificante, aroma e un po' di vitamina
Grazie per la risposta. E' perchè sugli ingredienti leggevo Proteine del collagene idrolizzato e, proteine del siero del latte (WHEY) 24,4 grammi. Pensavo quindi non fosse tutto collagene.
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Mi hai messo la pulce nell'orecchio e ho chiesto per curiosità a chi mi fa il prodotto, sì, c'è un 12% di proteine del siero del latte, per rendere il prodotto un pochino più gustoso e solubile, si poteva mettere qualche altra merdata più economica, ma ho preferito così, solo che essendo un prodotto che ormai ho da tre o quattro anni non mi ricordavo il perché della cosa.
Fabrizio1962
24 Febbraio 2024
35
63
Vallelaghi
S-works tarmac sl06
Sì, il dosaggio di collagene va incluso nell'apporto proteico quotidiano.
Il collagene è, a tutti gli effetti, una proteina. Quando lo assumi, sia tramite l'alimentazione (brodo di ossa, tagli di carne ricchi di tessuto connettivo) sia tramite integratori, il tuo corpo lo digerisce e lo scompone negli aminoacidi che lo costituiscono. Questi aminoacidi vengono poi utilizzati dall'organismo per le sue funzioni, inclusa la sintesi di nuove proteine, tra cui anche il collagene stesso.
Tuttavia, è importante fare alcune precisazioni:
  • Profilo aminoacidico: Il collagene ha un profilo aminoacidico leggermente diverso rispetto ad altre proteine più complete (come quelle della carne, pesce, uova o legumi). È particolarmente ricco di glicina, prolina e idrossiprolina, mentre è carente di alcuni aminoacidi essenziali (come il triptofano). Questo significa che, sebbene contribuisca al tuo apporto proteico totale, non dovrebbe essere l'unica fonte di proteine nella tua dieta. È fondamentale avere una dieta varia ed equilibrata per assicurare l'assunzione di tutti gli aminoacidi essenziali.
  • Obiettivi: Il fabbisogno proteico giornaliero varia in base a età, livello di attività fisica, obiettivi (es. aumento massa muscolare, perdita di peso, ecc.). Se stai assumendo collagene per benefici specifici (es. pelle, articolazioni, unghie), le dosi consigliate sono spesso nell'ordine di 2,5-15 grammi al giorno, a seconda dell'obiettivo. Queste quantità, seppur significative, sono generalmente una frazione del fabbisogno proteico totale di un adulto.
  • Contributo al fabbisogno: Se un integratore di collagene fornisce 5-10 grammi di proteine, questi vanno sicuramente sommati al totale proteico della giornata. Ad esempio, se il tuo fabbisogno giornaliero è di 60 grammi di proteine e ne assumi 10 grammi da un integratore di collagene, ti resteranno 50 grammi da coprire con altre fonti alimentari.
In sintesi, considera il collagene come una fonte proteica, ma assicurati di bilanciare la tua dieta con altre fonti proteiche complete per garantire un adeguato apporto di tutti gli aminoacidi essenziali.
Reactions: monjardin
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
monjardin
10 Marzo 2023
706
1.162
34
Orte
Bianchi
Per uno di 74 kg, un 20 g di collagene al giorno può andare bene? Visto che come leggo c'è incluso un po' di proteine del siero del latte per renderle più gradevoli, immagino che non sia un problema prenderle insieme alle proteine in polvere giusto?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Sì, una ventina di grammi al giorno possono andare bene, ovviamente per un certo periodo di tempo e poi tranquillamente abbinarli alle proteine in polvere.
io dividerei la dose in almeno 2 assunzioni
