Test Schwalbe Click Valve: il nuovo standard?
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.238
1.804
VICENZACENZA
le volevo prendere anche io, avendo due bici pensavo di prendere due set con adattatore e tenere un adattatore sempre nel borsello ed uno sempre attaccato alla pompa in garage.
Se ti trovi senza adattatore e con una classica pompa presta, si riesce a gonfiare?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.092
12.741
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Esattamente quello che ho fatto io, ne ho prese due coppie, uno ce l'ho di scorta ma almeno due adattatori uno sulla pompa in negozio e uno sempre montato sulla mini pompa elettrica dentro la falsa borraccia
Reactions: Zac36100
smashing
30 Giugno 2021
1.782
2.652
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
Grazie! non mi è ancora chiaro come si collega l'adattatore con testa a 90° alle pompe tradizionali. Sembra differente dall'adattatore "dritto"...
L'attacco a 90 va a sostituire proprio la testa della tua pompa quello dritto invece no
Docste
6 Giugno 2013
2.523
828
Lallazia!
Giant
Ok, perfetto! Ma in questo caso (che sarebbe anche il mio, almeno per la pompa da pavimento) non ti è più scomoda la piega a 90°? Avrebbe senso se si riuscisse ad innestare direttamente sul tubo della pompa, al posto del connettore metallico per intendersi
Immaginavo, ma nelle mie pompe Lezyne (e immagino in molte altre) la testa è solidale al tubo e non "sostituibile". Dovrei aggiungere il connettore Clik Valve alla testa originale, ma così facendo forse è più pratico il connettore dritto... sempre che abbia capito bene come funziona! :mrgreen:
In caso contrario, abbiate pazienza :yoga::mrgreen:
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.092
12.741
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
penso dipenda dalla rigidità del tubo e dalla forma della raggiatura, io ho scelto quello a 90, principalmente per la pompetta elettrica che porto nella falsa borraccia, il tutto è più corto dell'attacco dritto, sta tutto nella borraccia senza doverlo staccare e attaccare tutte le volte.
Reactions: Docste
Docste
6 Giugno 2013
2.523
828
Lallazia!
Giant
Valvole arrivate e montate, installato anche il raccordo sulla pompa senza difficoltà. Il sistema è effettivamente molto funzionale, sicuramente un passo avanti rispetto alla tecnologia delle valvole Presta. Le monterò anche sulla mtb e sull'ebike, ma dovrò attrezzarmi con altri raccordi (dritti, non a 90°) perchè sia il manometro digitale SKS che le 2 minipompe (Decathlon e Lezyne) non sembrano funzionare senza :cry
Reactions: smashing
Docste
6 Giugno 2013
2.523
828
Lallazia!
Giant
Ciao, ho provato con entrambe le minipompe in mio possesso e non riesco a gonfiare attraverso la clik valve. Sbaglio qualcosa? Dubito, essendo molto semplice ed intuitivo.
A questo punto devo però recuperare almeno 2 adattatori da tenere nello zaino eike/mtb e nella falsa borraccia della bdc. Sapete se si possono comprare i diversi componenti separatamente e dove? Al momento non trovo un kit di valvole più raccordo a meno di 30 euro.
Grazie per i consigli, il sistema è veramente interessante, ma con 6 bici in garage devo capire come riorganizzare tutto il sistema di "pompaggio" senza spendere un capitale :mrgreen:
