Catena, sostituzione passo-passo...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.496
6.422
Tuturano!!!!
buongiorno a tutti
volevo acquistare lo strumento (smagliacatena) che mi permetta sia di togliere la catena vecchia che inserire quella nuova che vada bene per gruppi shimano 12V, in giro se ne trovano molti ma volevo essere sicuro di acquistare lo strumento che vada bene per fare tutto (sostituzione e rimontaggio nuova catena) se non costa eccessivamente pure meglio o-o
Quella della decathlon va bene,costa poco e la trovi vicino casa.
Reactions: Snowbike73
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Io volevo chiederti più o meno la stessa cosa
però per passaggio da pacco pignoni 11V 11-34 a 11-36
dovrò allungare la catena?
se mantieni lo stesso cambio posteriore (e il tuo cambio ha nelle sue specifiche il massimo pignone 36, e la capacità totale della trasmissione, che si cancola come (numero di denti corona grande - numero di denti corona piccola) + (numero di denti pignone grande - numero di denti pignone piccolo) allora dovrai tenere la stessa lunghezza di catena. Se prendi un cambio con caratteristiche diverse, dovrai adeguare la lunghezza catena.
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Cambiato solo il pacco pignoni il cambio resta lo stesso ma Shimano per il grx 11v indica che il pignone massimo è il 34 ma io ho messo il 36.
(46-30)+(34-11)=39
(46-30)+(36-11)=41
Cosa dovrei fare?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
(46-30)+(34-11)=39
(46-30)+(36-11)=41
Cosa dovrei fare?
che capacità ha il tuo cambio da specifiche? lo dice il sito shimano, solitamente vicino al massimo numero di denti di pignone grande.
la lunghezza catena comunque è data da:
catena che passa su pignone grande e corona grande, senza passare da dentro il cambio, più due maglie complete.
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Come ho già scritto Shimano dice che il pignone massimo è da 34 ma ho messo il 36
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.318
disc
Quindi due denti in più non influiscono sulla lunghezza della catena?
no assolutamente, come in tutte le cose le specifiche specialmente di shimano sono piuttosto abbondanti, se il tuo cambio da specifica arriva a 34 puoi montare tranquillamente il 36, ripeto, al limite ci sara da regolare la vite tension-b quella che allontana/avvicina il cambio al pacco pignoni, ma per due denti vedrai che andrà bene sin dal primo montaggio,
Reactions: Boooooo
bianco70
22 Agosto 2007
9.265
6.485
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo te è fattibile anche su Sram 12V? La massima è 36T, secondo te un 38/40 lo porta? Ammesso di trovare un paco pignoni fatto in quel modo.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.318
disc
non ti so dire, io ho provato solo con shimano, sull'ultegra che aveva il 28 come pignone massimo montavo il 30, ora ho il dura ace di2 11v che come pignone massimo monta il 30 ed io lo uso con il 32, nessun problema,
Reactions: bianco70
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Ora al momento con la catena vecchia "montata" sul 36 è così e se ho ben capito quanto dice Shimano dovrei allungare IMG_20251016_074310.jpg
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
È lunga. L'errore nasce dall'uso errato del termine "maglie". Occorre aggiungere 2 (o 3) link (cioè mezze maglie, interne, o esterne), non maglie complete.
La catena vecchia era giusta.
Adesso l'ho fatta come quella vecchia
Ma il cambio è un casino
Dragon77
25 Maggio 2016
3.880
4.753
classic
Ragasssiii
Avevo comprato catena nuova in sconto x chiusura negozio più di un mese fa, avevo fatto fare controllo vecchia col calibro e mi aveva detto "buona x circa altri 4/500km" che io ho superato di circa 100...
Oggi apro dalla confezione la nuova catena che è provvista di sola falsamaglia <che non voglio usare!!>
Non c'è il "pin" x chiuderla senza falsamaglia...
Io ho lo smagliacatene (roba economica da brico) ed ho fatto una prova a togliere una maglia alla nuova (tanto la devo accorciare di altre), ed ho notato che estraendo il pin si piegano le maglie dove uso l'attrezzo...
Chiedo : posso usarlo?
il pin che tolgo resco a riutilizzatlo x chiuderla poi o mi serve un apposito pin nuovo?
X fortuna non ho già smontato la vecchia...
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.561
13.160
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ragasssiii
una catena si chiude CON la falsa maglia, il piolino non è fatto per essere rimesso una volta levato
Dragon77
25 Maggio 2016
3.880
4.753
classic
Ok...capito ma io la falsamaglia NON la voglio...
Me l'ha messa due volte il meccanico, alla terza gli ho detto NO...
Non girava bene la catena e sentivo sgranocchiare x quei quasi due anni...
Mi procurerò l'apposito PIN nuovo..
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Non ho idea di quale catena sia, ma se esce di serie con la falsa maglia, andrebbe montata così. Ho usato il pin, ma che sia meglio della fm mi suono nuova. Anzi, il pin può farti più noie in fase id montaggio: entra poco o entra troppo e lo spezzi convinto sia ok e finisce che lo butti.
Reactions: WNC2
