Abbigliamento Invernale!
bob1972
8 Maggio 2025
2.181
2.949
Moncalieri - TO
In arrivo...
la Perfetto è la giacca che non deve mancare nell'armadio di un ciclista
tieni conto che, come scritto più volte, al limite minimo del range ci arrivi se meni, non se passeggi
Io, come scritto, ieri ho provato la mia nuova Perfetto RoS 2, non la Alpha ma la "normale".
Non menando ma cercando di rimanere in Z2 con sporadiche puntate in Z3 (max 140 e rotti mi pare), sotto ho messo un ulteriore strato termico (giacca Decathlon primo prezzo da 19€) e sono stato benissimo. Partito al limite dello zero, più o meno sono stato intorno ai 4-5 gradi con aumento verso l'ora di pranzo.
Ero indeciso se prendere la Alpha ma, considerando che tra poco smetterò di usare la bici nei week-end in giri lunghi, la RoS2 "liscia" la sfrutterò sicuramente di più.
Fighissima come tenuta antivento, piaciuta molto! Il Goretex Infinium dà una piacevole sensazione di protezione e la giacca sembra un filo più rigida (a me piace)!
Era da un po' che volevo acquistarla ma non mi andava di spendere 160€ per una giacca. Poi ho avuto la piacevole scoperta del prezzo ribassato a 144€ e mi sono convinto a strisciare la carta! Considerando i 230€ di listino, credo di averla comprata bene.
Reactions: minodoc3
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.067
15.716
Vedi l'allegato 507224
Vedi l'allegato 507225
secondo me se ti procuri un intimo qualsiasi in polipropilene, quello che trovi più scontato, e lo usi al posto della giacca deca, ti troverai anche meglio ;)
bob1972
8 Maggio 2025
2.181
2.949
Moncalieri - TO
In arrivo...
Tu dici?
Come intimo ho usato una termica Van Rysel (Deca pure quella) abbastanza calda. Ma non me la sono sentita di uscire da una temperatura prossima allo zero solo con quello...
Ieri sono stato bene così. Poi, se in partenza ci saranno 6/7 gradi, il discorso sarà diverso.
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.067
15.716
Tu dici?
meno strati metti, più traspiri, più stai caldo
la termica di cui parli non la conosco, se di qualità, meglio se in polipropilene, va benissimo
io dopo aver provato le ST uso solo quelle
Reactions: canserbero
bob1972
8 Maggio 2025
2.181
2.949
Moncalieri - TO
In arrivo...
Ecco, in tanti me ne hanno parlato bene ed una la voglio acquistare, giusto per provarla e vedere se c'è differenza con quelle low-cost.
Le mie uniche esperienze con le termiche sono quasi tutte low-cost ma positive e si riferiscono a:
- vecchia termica leggera di Decathlon
- termica di una nota catena di cineserie (Action) pagata la bellezza di 9,90,€! Usata per skialp ed escursionismo e mi sono trovato talmente bene da averne acquistata un'altra!
- termica Van Rysel, sempre roba economica da 20€, con cui mi sono trovato bene,.
Io non ci capisco più nulla: in tanti oggi parlano solo di intimo in lana Merinos, tu ed altri mi parlate di polipropilene... ed io mi incasino! :mrgreen:
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.444
4.792
Nessuna
Ti ringrazio, sono abbastanza deciso di provarli, rispetto ai Perfetto Max sono molto più caldi?
Per me decisamente, anche solo ad indossarli avvertivo una bella sensazione di calore, mai provata nè con gli sportful WS nè con i perfetto max. Non vendo i max solo perché gli sportful che ho sono un po’ rovinati causa una scivolata dell’anno scorso. I gore hanno più imbottitura sul dorso e anche la qualità della stessa mi pare migliore rispetto a quella dei perfetto max
Reactions: yagone64
canserbero
17 Settembre 2017
5.444
4.792
Nessuna
Per attività intense polipropilene migliore della merino perché la prima asciuga prima e si bagna meno. Anche Brynje ha una linea in merino, ma è più consigliata per attività blande. Quindi, santiddio, prendi un intimo serio che la giacca del decathlon non si può sentire per tale scopo (ma sopratutto stai male) e un gilet antivento o con un po‘ di isolamento termico sulla parte frontale se proprio sei freddoloso (ma avrebbe il suo senso visto che già la perfetto è antivento) e avrai una buona base per l’inverno. Se uno vuole avere una sola spesa, allora deve fare l’inverno sul rullo :-)
davren
8 Agosto 2009
1.548
1.281
Lago Maggiore
C68, TCR
Tu dici?
Con temperatura in partenza poco sopra lo zero e Perfetto Ros 2 sto usando il gilet Perfetto Vest, oltre ad un intimo termico.
La comodità rispetto ad un altro strato messo sotto la giacca è quella di poterlo togliere appena la temperatura si alza dai 5° in su.
Solo per precisione, non c'è una Perfetto Alpha, essendo quest'ultima un'altra linea di giacche a doppio strato.
bob1972
8 Maggio 2025
2.181
2.949
Moncalieri - TO
In arrivo...
Non mi convince molto... un pregio della RoS2 è lo strato esterno decisamente protettivo ed antivento: secondo me uno smanicato sopra non apporta un particolare valore aggiunto dal punto di vista termico. Potrebbe servire sopra una giacca scarsamente protettiva dall'aria, ma la nostra è fantastica da questo punto di vista.
Sotto i 4° preferivo avere uno strato termico.
Nota: non mi sono portato dietro la mantellina/antipioggia/antivento, visto che, come scritto, la Perfetto è super protettiva, a differenza di altre giacche più permeabili.
Mio parere confutabilissimo eh...
Reactions: dromos
davren
8 Agosto 2009
1.548
1.281
Lago Maggiore
C68, TCR
Il tuo discorso ha un senso e ci sta che l'abbinamento in teoria non ti convinca, però... provare per credere...
Quando le temperature sono molto basse (sotto i 5°), anche con la Perfetto il freddo si fa sentire, ed un'ulteriore strato esterno aiuta molto, con il vantaggio di poterlo togliere quando la temp aumenta senza il rischio di sudare troppo.
Solo nel caso in cui le temperature sono previste basse per tutta l'uscita allora uso una giacca con strato termico.
Reactions: bad and bob1972
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.067
15.716
@jacknipper mi correggo: la termica di Action non era da 9,90 ma da 8,95€! :mrgreen:
E' questa qui:
Io per primo ero molto scettico... invece non va affatto male!
Magari va anche bene, dipende anche sempre da cosa uno chieda all' abbigliamento tecnico, che uso ne fa ecc inoltre se uno non prova la roba top è facile pensare che quello che ha sempre usato vada più che bene
Poi mi rendo conto che il costo sia alto, fortunatamente la roba invernale è sufficiente anche in singolo capo: un buon intimo, una giacca tipo la Perfetto, una salopette, e, a meno di non essere uno che esce tutti i giorni anche in inverno, è roba che dura qualche anno
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.067
15.716
Se in partenza fa freschino, ma il meteo da più caldo successivamente, io parto con la mantellina.
Altro trucco sottovalutato: vestirsi subito in casa e, solo dopo, preparare l'altra roba, tipo borraccia, barrette, gonfiaggio ruote ecc in questo modo l'abbigliamento si scalda quel tanto che ti basta per i primi 10-15min in cui ti devi riscaldare
yagone64
29 Settembre 2015
12.730
21.242
Elblag (Polonia)
Ma fra Gore e Polartec secondo voi chi ha le soluzioni piu’ avanzate e migliori dal punto vista di traspirabilita’, permeabilita’ e termicita’?
Guarda ne stavamo parlando oggi riguardo la Super Armour di Gobik, che è costruita con materiali di ultima generazione, Polartec® Alpha e eVent DvStorm
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.575
1.940
bergamo
Io con questa giacca della Decathlon
ROCKRIDER Giacca invernale MTB uomo blu
59,99€
Abbinata a intimo a manica lunga sempre decathlon (van rysel) vado tranquillamente a temperature vicino allo zero.
Sabato sono uscito con il sole ,5°/6°.
Salita con arrivo in mezzo alla neve e discesa con solo l'aggiunta dell'antivento e zero problemi nonostante le strade fradice.
Per assurdo mi trovo molto meglio con questa che con altre giacche della santini che costano il triplo con l'interno in pile che mi fanno sudare tantissimo e non riparano dal vento
