Abbigliamento Invernale!
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.263
12.911
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Perfetto Ros 2 e non sbagli, isola molto e bene, leggermente felpata su parte esposta tronco e braccia, zip laterale di sgìfiato, giocando con intimo ed eventuale gilet ci fai tanto tanto.
Spero di averci azzeccato, qui in riviera, la temperatura non è mai bassissima, però c'è quasi sempre parecchio vento, soprattutto nelle giornate serene, quindi mi serve una cosa con una discreta protezione termica, un'alta protezione dal vento, l'impermeabilità non mi interessa perché se piove non esco.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.263
12.911
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Uso copriscarpe in neoprene d'inverno, insieme a calze pesanti, ma non sono mai riuscito a risolvere del tutto il mio annoso problema del freddo ai piedi.
La parte più critica sono le dita: può capitare che abbia caviglia e collo del piede bollenti e intrisi di sudore e allo stesso tempo le dita congelate.
Esistono soluzioni (anche artigianali) per riscaldare il piede dove serve (non in modo uniforme come fanno calze e copriscarpe)?
Gli scaldini chimici possono aiutare?
Potresti provare le calze con le dita, secondo me il doppio strato di tessuto tra le dita potrebbe aiutarti un po'.
24.779
39.919
evita i copriscarpe in neoprene e prendine in tessuto antivento, quelli in neoprene sono di solito troppo caldi e totalmente stagni... ti inzuppi di sudore e ti geli in un attimo
emmeci85
25 Giugno 2015
79
15
Eraclea (VE)
Specialized Tarmac SL7 Comp
ciao a tutti, mi consigliate una giacca adatta per temperature sui 7-10 gradi e leggero vento?
spesso le temperature da me (prov venezia) non sono cosi rigide.. esco sotto mezzogiorno e nei giorni dal lun-ven praticamente sempre tutta pianura.
nel mio guardaroba invernale al momento ho:
castelli perfetto ros2 - troppo calda e poco traspirante a quelle temperature sudo parecchio
castelli entrata jacket - un pò meglio rispetto alla ros2 avendo la schiena senza goretex
fiandre light no rain - membrana davanti di tipologia non ben definita, dopo poco finisco sempre col petto fradicio
grazie per i consigli
ciao
EmaMaE
11 Agosto 2012
580
438
SL7
Scarpe invernali?
Reactions: Marmuel and Chief
24.779
39.919
ciao
perfetto wind simil fiandre light ma con tessuti migliori
o sembra il caso giusto per le nuove dodici/perfetto air
Chief
Esploratore
22 Settembre 2021
166
127
Ferrara
Bici da strada
Il problema non è che sono troppo caldi, ma che la copertura è distribuita in modo uniforme, mentre le estremità dovrebbero essere più protette della caviglia. Le dita infatti rimangono asciutte ma gelide, la parte posteriore del piede e la caviglia, pur sudate, sono ben al caldo.
I cerotti termici possono aiutare a risolvere il problema?
24.779
39.919
si aiutano abbastanza, li ho usati spesso prima di trovare i copriscarpe adeguati( castelli estremo)
35.328
26.495
Copriscarpe totali in neoprene anche no (provati anch'io ma appunto il piede suda.. meno, molto meno, con il solo puntale sempre in neoprene)
Però ci vanno le calze adatte.. e qui non è semplicissimo a meno di sfociare in calze con tessuto troppo spesso che poi c'è rischio che la scarpa stringa troppo.
Reactions: bad and jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.300
6.206
Tuturano!!!!
Costano si,ma le trovo eccezionali.
Ho sia queste che un modello da 20€ se non sbaglio,ma restano davvero valide.
Abbinate solo con puntale neoprene con cui mi trovo bene,senza sudare eccessivamente il piede resta caldo.
Ma le zone dove pedalò non son certo freddissime,anzi.
Per le calze(anche estive)non compro altro.
35.328
26.495
Grazie della segnalazione.. ma non credo che a livello caldo possano essere meglio di queste:
Considerando i "tessuti" in uso.
AlessioSR
7 Gennaio 2024
338
149
Città della Pieve
Colnago Master
polipropilene e lana merino, il top
Io ho un paio di X Bionic (XSocks) stesso materiale, in percentuale minore, ma sento meno freddo con le comunissime Ekoi carbon…vacci a capire qualcosa con mani e piedi d’inverno
bad
22 Novembre 2006
5.306
5.727
nord ovest
BMC Teammachine slr01
nelle giornate fredde solitamente metto copri punte + copriscarpe
usavo anche i cerotti termici (funzionano) ma non riuscivo a metterli con calza invernale ma, per via degli spessori, solo con 2 calze di cotone, con cerotto tra le 2 calze, dopo un po' ho abbandonato l'idea
ovviamente copriscarpe non neoprene ma windstopper o simili
Reactions: minodoc3
Candus
13 Agosto 2023
25
11
48
Rubiana
Giant TCR Advanced Pro Team
Confermo che la soluzione delle scarpe invernali è pressoché definitiva, senza paragone rispetto ai copriscarpe.
Io uso sidi nix e devo dire che sono al di sopra delle aspettative; oltre alla comodità (anche minima, per carità) di non perdere tempo nel mettere e togliere i copriscarpe, durante l'attività lasciano il piede più caldo e in comfort.
Per me il costo ne vale assolutamente la pena (considerando che pure i copriscarpe non sono gratis).
vicarious
18 Gennaio 2020
578
188
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ho sempre avuto problemi di freddo ai piedi, geloni compresi, ho provato di tutto, anche scarpe invernali Northwave, le più pesanti.
La soluzione più funzionale per me è: calze in lana merino non troppo spesse, scarpe non troppo strette, cerotti termici sopra il piede, copriscarpe antivento. Alla fine non infagottarsi troppo è il metodo migliore nel mio caso.
Reactions: bad and golias
polini102cc
25 Giugno 2014
133
71
Bianchi infinito
ciao
Ciao, io a quelle temperature (ma anche a 0/5 gradi) uso delle maglie pesanti (alè prs bullet o gobik hyder) con un intimo termico piu o meno pesante (sempre alè o gobik). Le giacche non le uso piu da anni, perchè vado spesso di buon passo e alla fine sudo sempre troppo per quanti mi riguarda. Nella mia zona (pianura padana vicino al lago di garda) sia io che gli amici con cui esco usiamo maglie pesanti durante tutto l'inverno, con intimo adeguato come spiegato.. Al limite in partenza con temperature al di sotto dello 0 mettiamo un gilet o una giacca antivento i primi 10/20 minuti.
bad
22 Novembre 2006
5.306
5.727
nord ovest
io avevo la necessità di mettere una calza sopra al cerotto per evitare che si muovesse durante la calzata, ma tanto dipende da conformazione del piede e tipo di scarpa, sicuramente la tua soluzione è condivisibile
Reactions: vicarious
