Abbigliamento Invernale!
ilseva
20 Marzo 2014
489
425
Orbea Orca
vorrei acquistare la perfetto ros 3, ma in tutte queste pagine ho fatto fatica a capire se traspira in maniera adeguata o se si inzuppa di sudore :doh:
ok, le condizioni esterne fanno la differenza. ma facciamo queste supposizioni:
- giro di circa 3h con temperatura alla partenza intorno ai 7°-8° e alla fine intorno al 10°-12°
- percorso vallonato con salite ad andatura allegra (quindi si suda)
- indossata con solo intimo invernale a manica lunga
grazie agli utilizzatori
Reactions: AlessioSR
bicilook
15 Giugno 2008
22.013
20.779
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
È perfetta...te la apri un po' in salita e eviti di sudare troppo.
Poi se volete pedalare,fare salite e discese restando asciutti e senza sentire un minimo di sbalzo termico,come se foste sul divano con la vestaglia e le pantofole,ancora quel tipo di abbigliamento non esiste e penso che non esisterà mai...ma cmq oggi con questi capi,si sta molto bene e la percezione del freddo è molto ridotta,rispetto a quando andavamo con la maglia di lana e il kway.
ilseva
20 Marzo 2014
489
425
Orbea Orca
grazie del feedback.
vado in bici da 40 anni più o meno e lo so anche io che non esisterà mai un capo del genere :-)xxxx
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.432
4.768
Nessuna
La giacca traspira immagino più della versione precedente (immagino perché come paragone di giacca su quel genere ho solo una sportful fiandre pro). Non ho fatto molte uscite, ma per me con intimo Brynje ST , andatura costante, sui 7/8 gradi avevo già caldo. Se cerchi più traspirazione potresti considerare sia la Perfetto Air, che è fatta in tessuto ristretto e non AirCore, che la Entrata 2, fronte in AirCore e retro in materiale più traspirante. Insomma, il catalogo è da esplorare :-)xxxx
Reactions: ilseva
bad
22 Novembre 2006
5.564
6.032
nord ovest
BMC Teammachine slr01
non ho la Perfetto ros 3, ma la 2 (dicono più protettiva), ma per le tue condizioni, molto meglio la Alpha flight, ho anche quella, imho
Reactions: ilseva
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Io ho il gilet fly (non il fly direct che c’è a catalogo) e l’ho usato sopra giacche nelle uscite più fredde. Confermo che il materiale è leggero e caldo, unica cosa che devo ancora ben capire è quanto traspirante sia perché, sottolineo, l’ho usato sopra le giacche. Sulla carta però il materiale usato è composto da tre strati: il più interno ed il più esterno esterno sono entrambi antivento e idrorepellenti, quindi onestamente prenderei con le pinze il dato di traspirazione fornito sul sito.
Infine, ho una perfetto 3 e posso dirti con abbastanza certezza che anche se il range di temperature di una perfetto 2 e la fly thermal siano in parte sovrapponibili, la thermal ti darà tutt’altro feeling con temperature basse perché il materiale a tre strati ricorda quasi quello di un piumino leggero
Si vede anche dalle foto che non è un tessuto aderente tipo giacca aero ma più simile al piumino. Mi attirava perché è in goretex-infinium e sinceramente come protezione dal vento lo preferisco...
Cmq la prendo visto il prezzo scontato, al limite la uso per correre :-)xxxx Grazie ;-)
Reactions: canserbero
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Secondo me per quese situazioni e in quel range di temperatura castelli offre più soluzioni, infatti molti hanno consigliato giacche diverse.
Io ieri sono partito con 6/7 gradi , ho avuto durante il giro una massima di 11 e sono rientrato con 8/9.
Ho fatto poco dislivello e discese non lunghe ...
Mi sono vestito con :
Intimo ST
Giacca Perfetto air
Ho portato uno smanicato che non ho mai indossato.
Devo dire che se cerchi qualcosa di protettivo contro il vento in discesa e molto traspirante la perfetto air va benissimo. A differenza di altre uscite al freddo dove ho usato la perfetto ros2 con la Air non ho trovato la busta col cellulare bagnata. Ero leggermente più sudato sulla parte inferiore della schiena sotto il tessuto della calzamaglia.
La perfetto air però come limite ha le temperature sotto i 5 gradi, anche con intimo pesante non protegge dal freddo. E a inizio pedalata può ingannare perché da una sensazione di estrema "freschezza" come se passasse troppa aria , ma poi è questo che fa la differenza sulla traspirabilità.
ilseva
20 Marzo 2014
489
425
Orbea Orca
Alla fine ho preso la Espresso Air. Ho trovato un'offerta da Drigani e l'ho portata via a 135€.
Preferisco avere una copertura per temperature più basse.
Vi dirò come mi trovo.
Grazie per i feedback
Slider
30 Agosto 2007
607
121
Vigevano
mtbpassion.blogspot.com
Tarmac SL7 Expert
Secondo me sarebbe interessante, in riferimento alla perfetto ros 3, avere un secondo strato da mettere sotto.
Mi spiego meglio: al posto del gilet da mettere sopra la perfetto 3 per quando si parte o cmq fa troppo freddo, visto che metteremmo uno strato antivento sopra una perfetto 3 che è già antivento, sarebbe meglio avere un gilet senza maniche (non antivento) da mettere sotto.
Tipo questa:
Ma senza maniche.
Questa potrebbe essere bene:
Che ne dite?
Reactions: davren
25.201
40.969
Tipo questa:
Ma senza maniche.
Che ne dite?
preferirei comunque metterlo fuori se non piove perchè dentro poi è un casino toglierlo, quindi ha senso se lo tieni tutto il giro, ho usato a volte così il gilet castelli thermal che però è uguale su petto e schiena quindi un po' caldo dietro, quello in alpha comunque è interessante
Slider
30 Agosto 2007
607
121
Vigevano
Tarmac SL7 Expert
Se sta dentro non ti tiene più caldo?
Se lo metti fuori passa l'aria
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.768
Nessuna
La logica del gilet è quella di poterlo levare o aprire se fa troppo caldo, con un intimo diventa ancora più complicato.
Avevo capito che proponevi una maglia intima più pesante. ad ogni modo, bardare la perfetto 3 con un intimo alpha smanicato potrebbe non essere male quando fa freddo, se non altro la spesa è contenuta.
Reactions: bad
Slider
30 Agosto 2007
607
121
Vigevano
Tarmac SL7 Expert
No intendo mettere un intimo invernale, sopra gilet alpha e sopra la perfetto che fa da scudo (più che maglia invernale).
Dovresti ottenere una maglia come la alpha 150, leggermente più leggera perchè non hai le maniche imbottite e con la possibilità di poterlo togliere se fa troppo caldo o sale troppo la temperatura durante il giro.
davren
8 Agosto 2009
1.548
1.281
Lago Maggiore
C68, TCR
Per me è un'ottima idea. Potrebbe andare bene anche per abbassare il limite minimo di utilizzo di una Perfetto 2, senza dover passare ad una giacca troppo pesante e meno traspirante, per chi come me ha le vecchie giacche non Alpha.
Sicuramente da mettere esclusivamente come secondo strato, a mio parere...
Reactions: canserbero and bad
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.575
13.170
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Tipo questa:
Ma senza maniche.
Che ne dite?
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.768
Nessuna
Ok, ma in buona sostanza rispetto allo Santini smanicato alfa, non c’è differenza perché il gilet che hai linkato se sta sotto sta sotto e per toglierlo è comunque la stessa operazione. A scanso di equivoci, quello che intendevo io era mettersi un intimo a rete (magari super micr), lo smanicato alfa santini sopra e poi la giacca, quindi, di fatto, arriviamo alla stessa soluzione. Poi, se non ho ben capito, stavi valutando anche la possibilità di mettere i gilè alfa sopra la perfetto, ma in quel caso direi che quel tipo di materiale secondo me è un po’ come la rete della brynje cioè deve stare sotto non sopra.
Ad ogni modo, smanicato santini Alfa a meno di 30 € non c’è neanche da pensarci per provare a fare un upgrade per il freddo tosto alla giacche che già si hanno.
Reactions: davren
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Non so ma aumentare il numero di strati, all afine potrebbe essere controproducente, abbassando la traspirabilità
In pratica stai suggerendo sdi utilizzare due capi intimi: mi pare se ne fosse già parlato.
in qiuesto caso, se non ricordo male, la soluzione migliore consisteva nell' utilizzare un intimo a rete sulla pelle che costituisse una sorta di camera d' aria e di un intimo termico sopra cui aggiungerela giacca esterna, ma non so se possa funzionare e in che condizioni
