Per la foratura anche il copertone è rimasto in pressione devo fare qualche intervento o manutenzione?
dipende da quanto lattice è uscito e da quanto non rabboccavi, conviene controllare o aggiungere un poco di lattice se il taglio è piccolo, se è grande meglio ripararloPer la foratura anche il copertone è rimasto in pressione devo fare qualche intervento o manutenzione?
non è enorme ma neanche minuscolo, se tiene puoi anche rischiarti a lasciarlo così per ora, altrimenti devi togliere la gomma e metterci una toppa internamente o da camera o meglio da tubelessA me sembra piccolo...dove trovo istruzioni eventualmente per ripararlo?
Grazie molto gentile, ottima soluzione. Comunque ormai le ruote sono già nastrate, gommate e hanno fatto270 kmCiao se vuoi la misura esatta , metti un pezzo di nastro di carta nella gola del cerchio, lo fai aderire bene alla sagoma della gola, fai 2 segni con la matita ai bordi interni , togli il nastro e misuri la distanza tra i 2 segni.
Io ce l'ho all'anteriore ma perché dietro non ci sta. Comunque lo metterei lo stesso all'anteriore dove hai bisogno di più grip.Ragazzi una domanda forse una po' stupida, ma tant'è.
Avendo due pneumatici dello stesso modello, ma uno da 28 ed uno da 30 mm, andando a sostituire entrambi gli penumatici, il più largo meglio metterlo all'anteriore o al posteriore?
dietro quello largo.Ragazzi una domanda forse una po' stupida, ma tant'è.
È difettoso, da cambiare!Ho acquistato un set di ruote tubeless in alluminio da uno store online, durante il montaggio ho notato che l'aria esce dalla saldatura e non fa rimanere la ruota in pressione. Ho contattato il negozio e mi hanno detto di mettere dell'attack. In pratica togliere la gomma e nella zona della saldatura del canale metterlo lì (senza togliere il nastro).
Ora, in circa 7/8 anni di tubeless è la prima volta che sento questo consiglio... inoltre la fessura è anche bella importante. Vi mostro le foto/video, cosa dovrei fare? Procedo con l'attack e bombardo la ruota di lattice o richiamo e dico di cambiarmi il prodotto? Non è che rischia di aprirsi il cerchio?
Video ->- YouTube
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.www.youtube.com
Vedi l'allegato 509212
Se sono ruote dichiarate tubeless e l’aria esce dalla saldatura significa che sono difettose, fattele cambiare. Se non sono dichiarate tubeless invece non so se puoi dichiarare il difetto.Ho acquistato un set di ruote tubeless in alluminio da uno store online, durante il montaggio ho notato che l'aria esce dalla saldatura e non fa rimanere la ruota in pressione. Ho contattato il negozio e mi hanno detto di mettere dell'attack. In pratica togliere la gomma e nella zona della saldatura del canale metterlo lì (senza togliere il nastro).
Video ->- YouTube
Se metti l’attack secondo me poi non puoi piu’ restituirleSi, son riportate come tubeless sul sito del venditore.
Vedi l'allegato 509213
Provo a mettere l’attack, vediamo se cambia qualcosa. Che poi come possono garantire la tenuta di un prodotto mettendo dell’attack, mah. Tra l’altro la posteriore non perde in quel punto lì.
Se non risolvo lunedì chiamo e chiedo che mi vengano cambiate.
Ma non è che con l'attack risolvi...Si, son riportate come tubeless sul sito del venditore.
Che poi l’attack una volta seccato non è per nulla elastico, avrei capito una goccia di silicone, ma l’attack secondo me coi movimenti dei lembi del cerchio si crepa.Ma non è che con l'attack risolvi...
A parte la fuoriuscita di aria, che già di per sé in un cerchio tubeless non ci deve essere, mi sembra soprattutto pericoloso: ci devi mettere sopra il tuo peso moltiplicato per tutte le sollecitazioni che subisce una ruota!
