Salve, non ho trovato nulla dalla ricerca. A qualcuno appare la stessa situazione in foto nei sensori collegati? Parlo del. Sistema DI2 che viene evidenziato 2 volte ma con icone diverse. Grazie
Ma questa schermata da dove proviene???Salve, non ho trovato nulla dalla ricerca. A qualcuno appare la stessa situazione in foto nei sensori collegati? Parlo del. Sistema DI2 che viene evidenziato 2 volte ma con icone diverse. Grazie
Dall'applicazione garmin connect su cellulare. Sulla home se clicchi su dispositivi in alto a destra vengono fuori quelli collegati e sotto c'è la voce sensori. Cliccandoci sopra viene il dettaglio di cui alla fotoMa questa schermata da dove proviene???
GrazieSi, è uguale. Stando all'AI dovrebbe essere così:
Garmin
Quando un Edge “vede” un Di2 moderno, rileva due profili ANT+ distinti esposti dal modulo wireless Shimano (integrato nelle leve 12v):
- Profilo “Shifting / Cambio” (Di2)
- Serve a trasmettere dati al Garmin: corona/pignone attuali, numero rapporti, stato batteria, eventuale modalità Synchro/Semi‑Synchro.
- Questo profilo è attivo su tutti i Di2 12v (105/Ultegra/Dura‑Ace) ed è quello che alimenta i campi dati “Rapporto”, “Stato batteria Di2”, ecc.
- Profilo “Controls / Remote” (Di2 Controls / Comandi)
- Serve a inviare eventi di pressione pulsante dal gruppo al Garmin per controllare il ciclocomputer (cambio pagina, lap, zoom mappa, ecc.).
- Il profilo può comparire anche se la tua configurazione non ha pulsanti compatibili (es. 105 Di2 senza tasti top né satelliti). In pratica il “canale” c’è, ma non arrivano eventi, quindi resta inerte.
Grazie, comunque in effetti pur avendo il 105 di2 io con un tasto riesco ad inviare comandi al ciclocomputer, quindi le cose combaciano. CiaoSi, è uguale. Stando all'AI dovrebbe essere così:
Garmin
Io ho solo una voce del Di2Dall'applicazione garmin connect su cellulare. Sulla home se clicchi su dispositivi in alto a destra vengono fuori quelli collegati e sotto c'è la voce sensori. Cliccandoci sopra viene il dettaglio di cui alla foto
ComunqueSi, è uguale. Stando all'AI dovrebbe essere così:
Garmin
Strano a leggere Nella risposta di cigholante. Tu che modello di di2 hai?Io ho solo una voce del Di2
Shimano Ultegra 12v .Comunque
Io ho oltre a sensori cardio e di2 anche ' altro'. Qualcuno sa cosa sia ?Dall'applicazione garmin connect su cellulare. Sulla home se clicchi su dispositivi in alto a destra vengono fuori quelli collegati e sotto c'è la voce sensori. Cliccandoci sopra viene il dettaglio di cui alla foto
a me non c'è la voce "altro".ciaoIo ho oltre a sensori cardio e di2 anche ' altro'. Qualcuno sa cosa sia ?
Se l'icona è questa, almeno nel mio caso, si tratta proprio del secondo profilo del di2.Io ho oltre a sensori cardio e di2 anche ' altro'. Qualcuno sa cosa sia ?
Si è questaSe l'icona è questa, almeno nel mio caso, si tratta proprio del secondo profilo del di2.
Anche io ho la stessa icona ma è specificato di2Se l'icona è questa, almeno nel mio caso, si tratta proprio del secondo profilo del di2.
