Consiglio muta per neofita
MaTon(SUI)
28 Dicembre 2025
15
15
38
Svizzera
Canyon Ultimate CF SL
Ciao a tutti!
Quest’anno mi sono iscritto al mio primo triathlon (distanza olimpica) che si terrà ad inizio settembre nelle acque del Lago Maggiore.
Al momento mi sto allenando in piscina, ma tra un mesetto mi piacerebbe iniziare ad allenarmi in acque aperte, nello specifico nel Lago di Lugano.
Mi sono dunque informato per acquistare una muta, ma sto ricevendo informazioni contrastanti. Potreste aiutarmi voi a chiarire le idee?
Tendenzialmente vorrei comprare qualcosa che sia versatile e che sia adatta alla maggior parte delle condizioni. Altra informazione importante: sono abbastanza freddoloso…
Alcuni amici mi consigliano una muta smanicata, altri lunga. Come modello avevo adocchiato l’Orca Athlex Float V2; qualcuno la conosce e mi sa dare un’opinione? Un altro produttore di cui ho sentito parlare bene è l’austriaca Camaro.
Grazie ;)
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Ciao a tutti!
Grazie ;)
Domanda: come sei messo a nuoto? la scelta della muta, al di là delle caratteristiche termiche, dipende essenzialmente dal livello tecnico in una scala principiante, mediocre, buono, ottimo... Phelps :-)xxxx .
In ogni caso se sei freddoloso direi di evitare la smanicata.
Orca è un'ottima marca, ma non è perché è Orca trovi la stessa qualità sull'entry level e sul top di gamma, e questo vale per tutte le aziende.
MaTon(SUI)
28 Dicembre 2025
15
15
38
Svizzera
Grazie Darius. Nel nuoto mi difendo abbastanza bene anche se ritmo medio ancora alto, ma sto prendendo le misure eheh ieri 3km a passo medio di 1:55/100m
Il modello Orca mi pare di capire essere quello “base”, per intenderci non la linea Athlex… non ho idea però se effettivamente la “float” possa essere la scelta giusta. Immagino che un po’ di spinta al galleggiamento possa tornare utile in acque aperte, ma magari mi sbaglio.
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Dimentivavo, quanti anni hai?
Carbonada
9 Dicembre 2025
164
70
29
Cuneo
Sl8
Ciao a tutti!
Grazie ;)
Allora premetto che non sono molto esperto ma ho visto che su AliExpress ci sono alcune mute che sembrano carine senza spendere un rene tipo questa https://it.aliexpress.com/item/1005005142104560.html magari ti può essere utile per iniziare
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.520
2.985
klein, 3t, Ceepo...
Reactions: Darius
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Mi sa che dobbiamo partire dalle basi ;-)
Premessa: evita di prendere questa roba su Ali, primo è difficile controllare la qualità, secondo la muta va misurata e se sbagli taglia, cosa probabile acquistandola on line, gestire un avanti e indietro coi cinesi la vedo complicata; se hai problemi di budget vai dal Deca e troverai la muta adatta per te, la puoi misurare e te la cavi con un paio di centoni (ma anche meno).
La muta che hai individuato non è per nuoto ma per snorkeling, e c'è un abisso tra i due tipi, quella da snorkeling serve essenzialmente a mantenere la temperatura, quella da nuoto per la temperatura ma anche per attuare un gesto atletico, quindi vestibilità e materiali sono diversi, vediamo le principali caratteristiche di una muta da nuoto:
  • Il neoprene deve essere spaccato, ovvero senza fodera dentro e fuori
  • Lo spessore deve essere differenziato tra busto braccia e gambe (dipende dai tipi)
  • Il neoprene deve essere molto flessibile, specie sulle braccia, per facilitare la nuotata
Le mute da nuoto si differenziano in tre categorie:
  1. no buoyancy
  2. medium buoyancy
  3. full buoyancy
queste diverse caratteristiche di galleggiabilità sono ottenute mediante pannelli di neoprene posti sul busto, sui fianchi e sulle gambe, le "no buoyancy" non hanno pannelli aggiuntivi e hanno uno spessore costante di circa 3 mm (spesso sulle braccia 1,5 mm), le medium e full tipicamente 5mm sul busto, sui fianchi e sulle gambe, 1,5 sulle braccia e 3 per il resto. I pannelli galleggianti permettono di compensare gli errori di assetto tipici di chi nuota maluccio (es. gambe e bacino).
Per il tuo livello di nuoto la migliore scelta è una "full buoyancy", che è un tipo di muta che ti aiuta nel mantenere un buon assetto, fa andare più veloce ed è molto versatile, infine tornando alla questione spesa, considera che una buona muta può costare oltre i 600€, quindi va presa se hai intenzione di continuare nel tempo, altrimenti il Deca ha delle mute dignitose (tipo le Nabaiji) per molto meno.
gipsy
6 Agosto 2004
6.870
3.104
la orca athlex float che ha adocchiato è ideale per le tue esigenze; ovviamente modello manica lunga. anche in ottica di un miglioramento del tuo livello (passo di 1'30-1'40), non risulterà inadatta allo scopo. buone nuotate
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Ho visto le caratteristiche della athlex float, conosco la qualità di Orca e penso anche io che sia la scelta migliore, però prenderei la Athlex float flex V2 che è un'evoluzione, costa a listino sui 250.
Concordo sul margine di miglioramento, tuttavia per scendere da 1:55 a 1:30 a 40 anni ci vuole un notevole impegno e lavorare molto su assetto e gesto, vedo più a portata 1:40, ma sempre con un lavoro mirato.
gipsy
6 Agosto 2004
6.870
3.104
facciamo un po' di ordine: i 2 modelli "entry" orca sono la athlex float v2 e la athlex flex v2
tra le 2 ci sono circa 60€ (300€ e 360€ di listino); la float ha maggiori spessori su bacino e gambe per un miglior galleggiamento, mentre la flex ha spessori minori per una maggiore libertà di gambata e rollio. secondo me, per uno che gira a 1.55 senz'altro meglio la float, che, anche se dovesse migliorare (come fai notare, anche arrivare a 1'40 è un obiettivo impegnativo), non lo penalizzerà in nessun caso.
poi se trova l'offertona sulla flex (tipo -100€ dal listino), non è comunque un cattivo acquisto
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Giusto, leggendo velocemente ho interpretato che il temine flex indicasse solo una maggiore elasticità, in realtà è una muta dal comportamento diverso, la float è senz'altro quella giusta.
Reactions: gipsy
MaTon(SUI)
28 Dicembre 2025
15
15
38
Svizzera
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli. Mi sa dunque che opterò per la Float.
per quanto riguarda la nuotata, attualmente mantengo il ritmo 1’40’’ negli intervalli di 100m. purtroppo però il passo peggiora quando miro a fare 1.5km come da distanza olimpica. c’è qualche esercizio particolare che consigliate per cercare di limare secondi sulle lunghe distanze? Meglio continuare a lavorare sulla resistenza o aumentare gli intervalli a ritmo sostenuto?
grazie ancora!
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
grazie ancora!
Se giri a 1:40 vuol dire che sei impostato e non escluderei margini di miglioramento lavorando su assetto e gesto (ma anche potenziamento), il fatto che sali a 1:55 sui 1500 dipende dalla resistenza aerobica, è su questo che ti devi concentrare.
Reactions: MaTon(SUI)
