WHEEL TOP EDS TX ROAD Wireless Electronic Transmission
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.677
3.590
lsdb 666 road XCr
Ho montato l'Eds tx sul muletto ma non riesco a farlo cambiare correttamente: si sposta correttamente passando dal più piccolo ingranaggio al più grande ma tornando giù non scende su tutte le marce: a volte ne salta una, altre volte devo cliccare più volte. Ho provato a ri-settarlo e a fare i micro-settaggi ma non ci sono riuscito. Non ho idea in cosa sto sbagliando o se è un limite del cambio. Ho scritto all'assistenza esono satti anche celeri nella risposta. Mi hanno detto di fare un video ma prima vorrei capire se qualcun'altro ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto, magari descrievendo dettagliatamente i vari passaggi
un limite grosso che ho notato sulle istruzioni e di conseguenza sul cambio. è che non spiega a che distanza "vuole" puleggia superiore dai pignoni e la lunghezza catena che vuole.
Un corretto funzionamento l'ho raggiunto con una distanza davvero molto ravvicinata tra puleggia superiore e pignoni.
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
A me era successo dopo un giro sotto l' acqua terminato a buon fine.
Il giorno dopo a metà salita non funzionava più.
Ho smontato la batteria,notando che era poco avvitata ,puliti e sino ad ora tutto ok
Secondo me il problema sta nella tenuta della guarnizione.
Ora ne ho ordinato tre con le pinze nuova versione,erano in offerta su ae a 420€ spediti a casa
tre gruppi completi?
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
Aggiornamento sul problema del deragliatore posteriore.
Dopo aver applicato il grasso dielettrico all'interno e lungo i bordi della batteria per ora nessun problema, anche se servirà più tempo (ed acqua :?) per capire se veramente è servito.
Nel frattempo avevo scritto al venditore su AliExpress per segnalare il problema, chiedendo se era possibile avere o acquistare solo la batteria.
Scambiati 3/4 messaggi in pochi giorni e mi ha spedito un intero deragliatore posteriore nuovo. Sono rimasto veramente sorpreso dal trattamento.
Segnalo lo store perché non tutti i venditori su AliExpress sono così "professionali": https://www.aliexpress.com/store/1104297694
Tempo fa ho avuto problemi su altri prodotti ed altri venditori non sempre si sono dimostrati così attenti al cliente
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
Vedi l'allegato 517273
non vorrei dire una stupidata ma il problema della scarsa impermeabilità è stato piuttosto comune sulle prime versioni rilasciate, penso che l'abbiano risolto e ti abbiano mandato una versione più aggiornata, essendo a conoscenza del difetto. E' una prassi piuttosto comune con i produttori cinesi, che rilasciano prodotti a volte un pò acerbi, ma si rivelano molto reattivi nel sostituirli in caso di palesi problemi.
Sarebbe interessante se riuscissi a confrontare i due deragliatori per capire se e quali differenze ci sono, per avallare o smentire la mia ipotesi.
Resta il fatto che si tratta di venditore serio, non essendo un negozio ufficiale (mi sembra che LTWOO non ce l'abbia), ma un terzo che fa bene il suo mestiere
Reactions: edotax
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
se non ricordo male preso anche io li ...
Reactions: edotax
Coverstem
18 Agosto 2014
3.708
1.128
Asti
www.facebook.com
Ho una domanda per chi utilizza il gruppo wheeltop con cassette SRAM con il prignone 10T, soprattutto la versione Gravel Gex EDS, perchè con cassette 11-46 perchè, se seguo le istruzioni del produttore sulla vite B - tension, mi trovo la catena lenta sul prignone 11T ma ora devo cambiare ruote e non so se passare al 10-46 o rimanere su 11-46, non vorrei che la gabbia del wheeltop non ce la facesse recuperare tutta la catena, se serve pubblico una foto del deragliatorie sia sul 46 che sul 11.
Premesso mai avuto cambi con il 10T iniziale
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.677
3.590
lsdb 666 road XCr
io ho l'EDS TX da strada, con 52-36 davanti e 11-28 dietro e la B-tension sufficientemente vicina da permettere le cambiate (se la allontano dalla situazione attuale non cambia più), la gabbia sembra lunga ma non riesce a coprire gli estremi 36x13 e 52x28, non perchè siano rapporti che utilizzo, però siccome sono rapporti che il software non mi blocca sul banco cerco di farli funzionare, quindi mi chiedo se sia possibile regolare il cambio con una cassetta 11-32 o 11-34 considerando che lo danno anche per ipotetiche 14v!
avrei gradito il blocco dei 2 pignoni più grandi quando si usa la moltiplica grande cosi com già esiste il blocco per i 2 pignoni piccoli per la corona piccola.
edit: avrei margine per rendere fruibile il 52x28 ma la catena risulterebbe molle con il 36x13, quest'ultimo è un rapporto che non userei ma senza un blocco rischierei di inserirlo e non mi piace che la catena sballonzi se ci capito.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.708
1.128
Asti
www.facebook.com
Anche a me su Ultegra 12 52-36 e 11-30 non posso scendere sotto al 13-12T o meglio scendo ma la catena è molle e ho messo la cambiata automatica alla corona da 52
NCC1701
4 Aprile 2017
4.641
2.008
Sul terzo pianeta dal Sole
I freni idraulici del Wheeltop EDS TX funzionano bene?
Ho visto su Aliexpress che esiste la versione TX-RA7100-GS-7800 a la versione TX-RA7100-GS-7800P, con la P finale; qualcuno sa che differenza c'è tra le due versioni? Dal negozio AliExpress non si capisce, e sembrerebbe essere solo il colore delle pinze freno.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.641
2.008
Questo significa che la capacità del cambio posteriore è molto inferiore rispetto alle specifiche, o sbaglio?
Reactions: Coverstem
luckyportofino
25 Febbraio 2018
vicenza
S-works
Cose minime
    134,2 KB · Visite: 29
Reactions: NCC1701
NCC1701
4 Aprile 2017
4.641
2.008
Aggiorno il thread, sono di nuovo rimasto a piedi per l'umidità.
E' la seconda volta in 6000km (8 mesi).
C'è da dire che l'altra volta avevo solo pulito bene i contatti e risigillato il tutto senza agire in maniera attiva. Avevo aggiunto anche un giro di nastro isolante sulla fessura della batteria, che poi ho stupidamente rimosso dopo qualche mese (non so il perchè).
Ieri mi ha abbandonato di nuovo, smonto e ritrovo lo stesso problema di ossidazione sull'ultimo pin di contatto.
Ho riscritto al venditore e sono in attesa di vedere cosa propone, visto che comunque in teoria il cambio non dovrebbe patire l'umidità.
Inoltre questa volta ho applicato del grassi dielettrico per proteggere i contatti dall'umidità.
Come l'ho trovato:
Vedi l'allegato 516176 Vedi l'allegato 516177
Dopo la pulizia ed applicazione del grasso dielettrico (è troppo? o troppo poco?):
Vedi l'allegato 516178 Vedi l'allegato 516179
Ho anche messo del frena filetti su tutte le viti che chiudono la batteria per evitare che con il tempo possano svitarsi leggermente e rendere la fessura meno "chiusa".
Eccetto questi due inconvenienti in 8 mesi non ne posso che parlare bene.
Peccato per questo difetto, probabilmente avrebbero potuto rendere più impermeabile la fessura tra la batteria ed il deragliatore posteriore, magari una guaina o altro.
Si è più ripresentato, il problema?
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
ad oggi sono a 10000km e si è spento 3 volte (in totale in un anno) per il pin che rimane "schiacciato".
Devo però dire che il grasso applicato ha fatto il suo lavoro, penso che il pin sia ormai un po' rovinato e le botte lo fanno rimanere incastrato.
Comunque ormai sono mesi che non si spegne più e funziona benissimo.
