Ruote medio profilo per bici corsa con freni rim
Rigil Kent
18 Dicembre 2025
22
59
Cuneo
Corsa
Buongiorno, mi potete consigliare una coppia di ruote in carbonio per la mia datata Bianchi SemprePro con gruppo Sram red 11V. . Vorrei , se disponibili, dei cerchi con battuta frenante in alluminio, se possibile con canale interno, il più largo possibile, per poter montare copertoncini con camera da 28/30 con profilo inferiore a 50. Attualmete ho una coppia di Durace C24 in carbonio con battuta frenante in alu.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.029
15.666
sicuro i 30 passino da forcella e carro posteriore? perchè su molte bdc rim più del 25-26 toccano
Reactions: Rigil Kent
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.822
4.016
Vado un po'controcorrente, ma per esperienza diretta posso dirlo: anche sulle Durace C24 (che ha larghezza cerchio interno da 15mm) puoi montare dei copertoni da 28-30, funzionano e sono sicure. Queste le specifiche:
Shimano Dura Ace 9000 C24 Wheelset​
Rim Depth
24 mm
Rim Width
20.5 mm
Rim Width (internal)
14.9 mm
Suitable tyre width
23 mm / 25 mm / 28 mm / 30 mm / 32 mm
Axle System Front Hub
100 x 5 mm QR
Axle System Rear Hub
130 x 5 mm QR
Poi come ti è stato detto devi valutare se tra forcella e telaio (e archetto freni) sul tuo telaio i 28-30 ci passino. Nel mio caso telaio in alluminio del 2001 e forcella Easton, ci passa a pelo il 28, il 30 non lo provo nemmeno.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.317
14.900
Basilicata del sud
Non vorrei dire una cretinata, ma non credo che ne facciano più di ruote del genere. Io ho appena preso delle Hunt, ma sono in alluminio
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.822
4.016
In effetti, a parte Hunt, trovi (sul nuovo) solo ruote di questo tipo:
Anni fa le faceva Vision, Mavic con le Cosmic, oppure le Fulcrum che mi pare arrivassero a 27mm. Altrimenti bisogna assemblarle, anni fa DRC faceva cerchi da 30-40mm in alluminio, ma non credo siano più a catalogo.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.317
14.900
Basilicata del sud
Ma quelli su Amazon sono ruote in alluminio, hanno una lamina in carbonio solo sul mozzo, sempre che non sia un adesivo.
Reactions: green dolphin
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.822
4.016
Ci sono un sacco di produttori cinesi che hanno a catalogo ruote ancora rim in carbonio con cerchio da 30-32 mm. Le avevo attenzionate anche io con l'idea di acquistarle. Ora li trovo e metto i link, se ne parlava in un'altra discussione e avevo preso spunto da quella.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.317
14.900
Basilicata del sud
Ci sono un sacco di produttori cinesi che hanno a catalogo ruote ancora rim in carbonio con cerchio da 30-32 mm. Le avevo attenzionate anche io con l'idea di acquistarle. Ora li trovo e metto i link, se ne parlava in un'altra discussione e avevo preso sputo da quella.
Vuole delle ruote in carbonio con pista frenante in alluminio
Rigil Kent
18 Dicembre 2025
22
59
Cuneo
Corsa
Rim Depth
24 mm
Rim Width
20.5 mm
14.9 mm
Suitable tyre width
100 x 5 mm QR
130 x 5 mm QR
Ok, grazie per le info. Ho verificato e sia archetto freno che telaio (carro posteriore, forcella) permettono un passaggio di gomme anche da 30.
Rigil Kent
18 Dicembre 2025
22
59
Cuneo
Corsa
Grazie!
pietromx
26 Gennaio 2015
256
317
Bixxis, Derosa, Merlin, Litespeed.... insomma troppe!
domanda.... ma perchè pista in alluminio?? ornai ci sono ruote in carbonio con piste frenanti tipo AC3 di Campagnolo/Fulcrum che funzionano perfettamente anche sul bagnato con gli appositi pattini. Anzi in molte situazioni mi sembra frenino pure meglio delle mie vecchie Shamal Ultra in alluminio...
bicilook
15 Giugno 2008
21.985
20.761
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Perfettamente sull'asciutto...sul bagnato frenare bene è un altra cosa.
Sul bagnato perfettamente funzionano solo i freni a disco.
pietromx
26 Gennaio 2015
256
317
anche io ero scettico, ma ammetto che mi sono dovuto ricredere.... con le bora wto e pattini campagnolo, la frenata sul bagnato è praticamente identica a ruote in alluminio... poi, ovvio che il freno a disco sul bagnato funziona meglio, ma continuo a preferire bici con freni tradizionali (ovviamente BDC), ma questo è un discorso puramente personale...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.317
disc
se vuoi ruote alucarbon devi rivolgerti al mercato cinese,
