Della scorrevolezza...
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
50
www.sportintranslation.com
Si parla tanto della scorrevolezza delle ruote, ma sono sempre sensazioni soggettive. La rivista francese TopVélo, nel corso di una prova di ruota per montagna (sotto i 1550 g) ha misurato la scorrevolezza dei mozzi. Non la parola definitiva, ma un dato di laboratorio in più per farsi delle opinioni.
Riporto l'antefatto e alcuni dati.
"LA coppia di attrito
Elemento importante per il rendimento della ruota, la coppia di attrito determina molto nettamente le frizioni dei cuscinetti e del corpo ruota libera nella ruota posteriore. Il calcolo si effettua in due modi: sul mozzo a vuoto e dopo sotto carico, riproducendo la situazione della ruota sulla bici e infine sul corpo ruota libera. Più il valore è elevato e più si ha una perdita di energia assorbita dagli attriti. Per lo scopo abbiamo utilizzato un dinamometro"
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
50
Alluminio
AC mag 300 (alu + magnesio)
Campy Shamal ultra
DT Swiss RR1450 Mon Chasseral
Easton ea90 SLX
Fulcrum Racing zero
Mavic Ksyrium ES
Ritchey WCS Protocol Limited
Shimano Dura_Ace 7850 c24_CL (alu+carbo)
Tune Super RR
Ecco i risultati in N.MM
Ruota anteriore senza carico 3
Ruota posteriore con carico 1
Ruota posteriore senza carico 8
Ruota posteriore con carico 6
Corpetto ruota libera 16
Campy Shamal ultra
Ruota anteriore senza carico 1
Ruota posteriore con carico 3
Ruota posteriore senza carico 6
Ruota posteriore con carico 8
Ruota anteriore senza carico 9
Ruota posteriore con carico 4
Ruota posteriore con carico 5
Corpetto ruota libera 26
Easton ea90 SLX
Ruota anteriore senza carico 4
Ruota posteriore con carico 38 (sic! forse un errore?)
Ruota posteriore con carico 10
Corpetto ruota libera 24
Fulcrum Racing zero
Ruota anteriore senza carico 2
Ruota posteriore senza carico 9
Corpetto ruota libera 20
Mavic Ksyrium ES
Ruota anteriore senza carico 6
Ruota posteriore con carico 16
Corpetto ruota libera 28
Ruota posteriore senza carico 11
Corpetto ruota libera 50 (sic!)
Ruota anteriore senza carico 10
Ruota posteriore con carico 18
Ruota posteriore senza carico 2
Ruota posteriore con carico 24
Tune Super RR
Ruota anteriore senza carico 18
Ruota posteriore con carico 56 (sic!)
Ruota posteriore senza carico 14
Ruota posteriore con carico 15
Corpetto ruota libera 18
La classifica che tiene conto di altri parametri quali rigidità e facilità di rilancio:
Prime due a pari merito
1)Mavic Ksyrium ES
1)Campy Shamal ultra
3)Shimano Dura_Ace 7850 c24_CL (alu+carbo)
4)AC mag 300 (alu + magnesio)
5)Fulcrum Racing zero
6)Easton ea90 SLX
7)Tune Super RR
8)DT Swiss RR1450 Mon Chasseral
9)Ritchey WCS Protocol Limited
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
50
Ruote testate
Ambrosio X Fire
Bontranger Race XXX Lite
FSA RD_488
Gir's Sat Lite 38 (pressochè sconosciute in Italia)
Reynolds Attack
Spinergy Stealth Full CArbon
Zipp 202
Ambrosio X Fire
Ruota posteriore senza carico 10
FSA RD_488
Ruota posteriore senza carico 18
Ruota posteriore con carico 25
Corpetto ruota libera 40
Gir's Sat Lite 38
Ruota anteriore senza carico 5
Ruota posteriore senza carico 12
Ruota posteriore con carico 14
Reynolds Attack
Ruota posteriore senza carico 5
Zipp 202
Ruota posteriore senza carico 22
Ruota posteriore con carico 22
Corpetto ruota libera 10
1)Bontranger Race XXX Lite
2)Zipp 202
3)Spinergy Stealth Full CArbon
4)FSA RD_488
5)Gir's Sat Lite 38
6)Reynolds Attack
fast1
15 Marzo 2007
3.029
108
sì
giusto per avere una idea pratica dei dati (dato che i newton e i millimetri non danno nessuna soddisfazione)...prendiamo un dato medio della coppia d'attrito: 10 n*mm
facciamo 10/10 (approssimando 9.81...con 10) e abbiamo 1... cioè 1 chilo
poi invece di millimetri facciamo in metri ed ecco che la coppia d'attrito di cui si parla è la coppia prodotta da una massa di un grammo sottoposta all'accelerazione di gravità con un braccio di un metro.
la ruota ha raggio circa 33 cm, se mettete 3 grammi appiccicati al copertocino, quando il peso di 3 grammi è aliineato con i 2 mozzi (cioè quando è a 33 cm da terra, alla stessa altezza del mozzo) ecco che esercita quella coppia di 10 n*mm
è una coppia piccola piccola...ma non piccolissima
e mi chiedo se veramente è possibile sentir la differenza pedalando...bè poi non sappiamo bene quanto sono atrtendibili i dati e come variano coi chilometri...
brizzo85
5 Novembre 2006
5.337
Battaglia Terme (PD)
Colnago
Trovo un grave errore però non avere considerato le Neutron nella comparativa.
E poi le DT Swiss di cui tutti parlano così bene sul forum, possibile che facciano così schifo?
Io sono un fans delle R1, pronto a prendermi le R0 e me le ristovo bastonate da mezzo mondo.....:cry:.....l'unica prova che conosco è la strada sotto al mio :culo:
Fra
16 Febbraio 2007
430
8
Greve fi
BMC SLR 01 Disc Stealth
Quindi secondo questo test le mavic di cui si parla tanto male nel forum, così come del resto le Shamal ultra, tanto criticate sopratutto per il colore, ma usatissime al giro, hanno dato la paga a ruote più '' amate '' dai forumisti esperti: meditate gente, meditate.
fast1
15 Marzo 2007
3.029
108
sì
se fate 40 km in bici
sono 40000/ (2*3.14*0.33) giri della ruota
ad ogni giro il lavoro della coppia d'attrito di 10 n*mm è 0.01*2*3.14
il lavoro totale della coppia d'attrito sui 40 km è 1212 joules
se avete impiegato un'ora a farli ecco che la potenza media persa per la coppia d'attrito è 1212/(60*60) = 0.336 w
non sono tanti 0.4 W
1212 j dovrebbero esser 0.3 kcal...per gli appassionati della dieta
questo per 10 n*mm...per 2 ruote possiamo moltitplicare i risultati per 2...
ramolaccio
31 Agosto 2005
394
Mah le mie perplessità non derivano tanto dalla "scorrevolezza" delle DT Swiss (mi arriveranno con la nuova bici) che sembra essere buona.
Il fatto è che poi saltano fuori parametri come rigidità (come l'hanno misurata, spero con macchinari e non a naso) e facilità di rilancio (? che vuol dire, hanno misurato anche qua inerzia + rigidità sotto carico con macchinari?).
L'idea mia (personalissima) è che sono partiti da basi scientifiche per poi aggiungere tutta una serie di "sensazioni" difficilmente quantificabili.
Infatti come ha detto qualcuno in precedenza, pare siano invertite le preferenze del forum.
zeromeno
13 Ottobre 2004
1.332
sentendo le opinioni -qua sul forum- sembra che le ksyrium siano poco piu' di un paio di ruote ''primo prezzo''.
io sono sempre stato convinto del contrario, sopratutto che come qualsiasi prodotto le ruote mavic abbiano dei pro e dei contro ma che alla fine i pro siano maggiori.
Secondo me troppo spesso le ''sensazioni'' personali sono inaffidabili nella valutazione.
fast1
15 Marzo 2007
3.029
108
sì
più che altro vien fuori che i mozzi si mangiano meno un watt scarso...ma abbondiamo...anche fossero 2...
se andate in bici a 250 watt siete disposti a spendere magari 750 euro in più per avere 0.5 watt in più?
poi è chiaro che le ruote si scelgono anche per altri motivi...ma se i dati sono veri fa un po' ridere parlare delle incredibili differenze di scorrevolezza dei mozzi tra
ksyrium e fulcrum ecc...0.2-0.3 watt?
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
50
Con macchinari sono stati misurate l'inerzia(in G.m2), la rigidità frontale, laterale e lo scostamento sotto carico a 180°.
I presupposti erano di testare una ruota da performance in salita sotti i 1600 g e i 2000 €. La posizione bassa delle DT è dovuta al fatto che sono state reputate ottime ruote comode per le lunghe distanze, meno per la prestazione secca.
Cmq la comodità resta sempre un fattore soggettivo e questo ha influito sulla posizione in classifica così come il rapporto qualità/prezzo che non è così facile da stabilire.
Resta il fatto che per leggere qualcosa di interessante, anche se opinabile, bisogna rivolgersi all'estero!!!
srinivasa
11 Ottobre 2005
7.600
90
Via Lattea
Meno male che le mi Eurus Carbon non erano inserite nel super-test... così posso ancora pedalare convinto che siano le più scorrevoli, facili da rilnaciare, rigide, ma comode, aero, ma facili d'accelerare etc. etc. ;-) :-) :-x
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
In garage, appoggiate una sull'altra, con le ruote a terra..
Questi test ormai personalmente mi hanno stufato,così come le ricerche dei grammi in più che facevo fino a poco tempo fa.
Sarà pure che oggi ho bucato 2 volte (copertoncini veloflex con 2000 km,ho bucato l'anteriore però...)
