sostituzione Shimano ultegra 6600 RD
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
Buon giorno
avrei bisogno di sapere se sostituendo il mio cambio ultegra 6600 rd con un 6700 potrei utilizzare le corone che vanno da 11 a 32 hg utilizzando gli stessi comandi 105 che monta la mia bici .
Allego per chiarezza foto della bici in questione con comandi suddetti.
Grazie dell'aiuto .
    248,4 KB · Visite: 15
    305,2 KB · Visite: 15
    191,6 KB · Visite: 15
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
Buon giorno
Grazie dell'aiuto .
Se hai gli st-5700 sono compatibili (le sigle sono incise sui componenti). Per quanto riguarda i pignoni, arrivi max. al 30. Probabilmente il 32 funziona lo stesso, ma devi stare attento agli incroci e, comunque, sei fuori specifica.
In alternativa, con il gabbia corta, puoi montare una prolunga per il forcellino che ti garantisce di usare il 32 senza problemi.
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
Guarda sotto la gomma, dovresti trovare qualcosa tipo ST-5600/5700. I deragliatori invece dovrebbero avere la sigla sul lato interno (lato rivolto verso il telaio).
Vedi l'allegato 521538
non riesco a trovare nessuna sigla dietro le protezioni purtroppo
In Pratica mi trovo sui rulli un pacco pignoni hg500 che ha una scalatura 11-32 nuova e mi piacerebbe sfruttarli anche perchè piu adatti allo scopo di recupero fisico di cui ho bisogno rispetto alla scalatura 11-28 che gestisce il 6600 ultegra con queste leve del 105 che dovrebbero essere 5700 credo da come posso intuire . La guarnitura che utilizzo è una compact 50-34.
Possibile mettendo cambio 6600 e nient'altro ???
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
Purtroppo i 10v di quell'epoca non gestivano il 32, come si vede dalla tabella sotto: le uniche alternative sono:
1. trovare un 5701 o un tiagra 4601, ma sono alquanto datati e la vedo dura. Inoltre, il 6700 a gabbia media arriva fino al 30.
IMPORTANTE: non comprare assolutamente un Tiagra RD-4700 10v poichè seppure supporti pignoni fino al 34, il tiraggio non è compatibile con i tuoi comandi.
2. comprare una prolunga del forcellino che trovi un po' dappertutto a una decina di euro, la monti in 5 minuti e regoli la distanza delle rotelline della gabbia dai pignoni con l'apposita vite. Io ho fatto la stessa cosa su un campagnolo Veloce per montare proprio il 32 e funziona benissimo da anni. Dovrai ovviamente montare una catena più lunga, ma quello devi farlo in ogni caso.
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.344
1.368
Aosta
La mia
Siccome i deragliatori 5701 e 4601 GS sono ormai rari da trovare, potresti optare o per un cambio asiatico, nello specifico il LTWOO R7 che è compatibile con leve shimano 10v, oppure il Sora RD-R3000 GS che pur essendo 9v funziona con leve strada 10V, oppure ancora optare per un vecchio cambio per MTB da 9v (mi raccomando 9v e non 10v anche se controintuitivo, ma è così).
Quello scritto sopra funziona poiché le leve shimano 10v road hanno lo stesso pull ratio dei cambi road 9v e 10v (tranne tiagra 4700), ltwoo R7 ed anche dei cambi MTB da 9v (Tranne la serie CUES).
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
Vedi l'allegato 521575
Vedi l'allegato 521577
Sarebbe sufficente montare questa prolunga con il mio cambio rd6600 ? la Molla del mio cambio riuscirebbe a gestire le cambiate da 11 a 32 senza problemi??? Ultima domanda la cassetta 500hg è compatibile con questo cambio ??<ovvio poi cambierei catena che immagino dovrà avere un paio di maglie in piu misurandole senza far passare la catena dalle pulegge cambio giusto ?? Forse troppe domande insieme e ?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
Chiaramente sicurezze non posso dartene dato che sono cose fuori specifica e ci sono meccanici che si rifiutano di farle. Posso però dirti che io uso la prolunga con un cambio Veloce 10v con un pignone da 32 del 11v (non esiste un pignone da 32 campagnolo per 10v) da un sacco di tempo e funziona, la cambiata diventa un po' più lenta ma niente di tragico. Per quanto riguarda la cassetta non ci dovrebbero essere problemi dato che una normalissima cassetta shimano HG.
Mi pare siano un paio di maglie in più, la procedura corretta è: fai passare la catena su corona grande-pignone grande e aggiungi due maglie.
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
Beh un tentativo visto il costo lo posso fare dovrò recuperare catena più falsamaglia per montarla . A proposito le due maglie sono da contarsi più falsa maglia oppure una maglia più falsa ?? Più si va avanti e più domande mi vengono caspita
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
Non mi ero mai posto il problema ma credo che la falsa maglia sia inclusa. Verifica prima di tagliarla, eventualmente, anche se una maglia in più non credo cambi nulla.
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
scusate se divago ma un Sora RD-R3000 GS 9 velocità mi risolverebbe il problema e gestirebbe tranquillamente le 10 velocità della cassetta 11-32 hg in mio possesso ? Perchè ho visto che si trova ad una cifra intorno ai 30 euro .
Quindi in base ai vostri consigli questo con nuova catena hg e le leve in mio possesso del vecchio 105 dovrebbe funzionare???
Scusate ma in manutenzione sono un po' una capra.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
Questa non è semplice manutenzione e inoltre la faccenda è ulteriormente complicata dal fatto che shimano, con l'introduzione dei deragliatori shadow ha cambiato tiraggio dei cavi dei comandi e shift ratio del der. si intuisce che se metti un comando vecchio con un der. shadow non funziona. La tua unica speranza è sapere con certezza che il der. in questione sia di tipo vecchio e che la molla del der. permetta l'escursione per cambiare 10 pignoni. So che in passato è stato fatto, ma non sapendo che roba acquisti è difficile risponderti con certezza.
Puoi provare, ma la tua opzione migliore (e più economica) rimane la prolunga del forcellino. Se lo compri sull'amazzone e hai prime puoi fare anche il reso.
peppe59
6 Luglio 2011
15.445
10.914
roma / milano
un attimo: il tuo cambio ha una certa "capacità" che puo' gestire. Quindi devi aspettarti che se metti la cassetta 11/32 dovrais cegliere tra avere una catena che struscia quando sei sul 34/32 o rischiare di strappare se metti il 50/11 (ovviamente meglio la prima opzione), quindi in sostanza non risucirai ad usare tutte e 20 le combinazioni teoricamente possibili. Niente di tragico, eh... tanto è sempre meglio non incrociare troppo
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
Si certo non sono abbituato ad incrociare un 50 con un 32 e nemmeno il contrario . La mia domanda era data solo dal fatto che mi trovo con un cambio a gabbia corta e non media e lunga come di solito viene richiesto da queste modifiche per quel che ho capito ( ripeto sono capra )
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
Il sunrace che mi hai messo in foto sembrava. Una buona soluzione
StefanoD40
10 Settembre 2024
22
sondrio
Orbea Gain D40
ho visto che le estensioni del forcellino non mi porterebbero alla cambiata giusta per un 10v 11/32 per cui direi che a questo rinuncio . La mia domanda ora sarebbe oltre al LTWOO r7 esistono altri cambi posteriori che vanno a 10v e supportanto una cassetta 11/32 in combinazione con un 50-34 all'anteriore??? Mi hanno detto il Sora ma a quello che ho capito supporta solo 9 cambiate non 10 e con i miei comandi 105 a dieci non credo riesca a farne 10. ( non saprei )
