Test Schwalbe Click Valve: il nuovo standard?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.487
2.946
klein, 3t, Ceepo...
ma lasciando perdere la fattura oscena dei tappini antipolvere, a voi stanno attaccati al core?
Domando questo perchè ho preso un kit su Amazon tempo fa e i tappini sono sovradimensionati e non si incastrano sui core, per prova ho ordinato un ulteriore kit e anche di questo i tappini hanno un diametro interno decisamente superiore al core quindi sono inutilizzabili.
i tappini hanno anche loro l'incastro "click", non è che non li spingi abbastanza da superarlo?
Reactions: yagone64
smashing
30 Giugno 2021
1.826
2.701
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
Allora... non so che santi tirare... oggi finalmente avevo tempo e ho messo il lattice nelle ruote con le valvole schwalbe nuove di pacca. Per svitare l'anima della posteriore bestemmio perché l'ultimo quarto di giro andava a vuoto... filetto rovinato. Vabbe proseguo.. gonfio e sento che sfiata, tolgo il compressorino e il cxxxo di spillo rimane incastrato in basso sgonfiando del tutto la ruota...
Valvola nuova, messa a ore 8 etc.. si sono messi d'accordo per darmi le difettate a me?
eh niente... questo sistema ce l'ha con me. venerdì premo lo spillo per sgonfiare le valvole in modo da svitarle e fare il rabbocco del lattice.
rimonto il tutto e gonfio, una delle due e non tiene più la pressione... come l'altra.
mi rompe abbandonarle perché nel gonfiaggio son molto comode, ma tra corpo spezzato e core che non tiene più l'aria in ben due esemplari non so più cosa pensare. ah... ho usato il suo tappino per spingere lo spillo...
Reactions: carab
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.196
14.204
le cose che funzionano nel ciclismo o sono molto semplici (presta) o danno un vantaggio consistente
questa non è nè l'una nè l'altra e infatti ....
Reactions: smashing
yagone64
29 Settembre 2015
12.261
20.479
Elblag (Polonia)
Io le ho uso da piu' di un anno su tre bici ,4 coppie di ruote e ne sono entusiasta , non serve neanche il tool per togliere o mettere il frutto, perché lo si fa a mano, mai una perdita, intasamento o altro
smashing
30 Giugno 2021
1.826
2.701
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
confermo, avvitate e svitate a mano. il problema è proprio lo spillo in seguito allo sgonfiamento per rabbocco del lattice. non torna più al suo posto perfettamente. l'altro si era proprio sfondato, questo sembra ok ma una volta tolto l'adattatore sfiata come se non ci fosse un domani.
yagone64
29 Settembre 2015
12.261
20.479
Elblag (Polonia)
Strano, hai provato a pulirlo?
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.268
1.827
VICENZACENZA
dopo un anno le ho tolte perchè
-ho perso l'adattatore e uso quindi un classico adattatore presta (e già qui ho perso 50% del vantaggio)
-ho forato in mezzo al nulla e ho avuto difficoltà nel gonfiare perchè è già difficile trovare un adattatore presta
Il problema secondo me è la forza per vincere l'apertura della valvola che richiede troppo sforzo
yagone64
29 Settembre 2015
12.261
20.479
Elblag (Polonia)
L'adattatore Presta non va bene sulle click valve ;nonzo%
forse volevi scrivere schrader. Non ho capito la forza per vincere l'apertura della valvola...
Reactions: Zac36100
Lumi
8 Novembre 2020
10.479
9.532
Italia
Colnago V3Rs
la chiusura della valvola è a molla, per gonfiare bisogna spingerla in dentro, o con l’adattatore che ha un pin centrale oppure, se usi una pompa con attacco presta standard, con la pressione dell’aria. Nel complesso io lo ho trovato un sistema inutilmente complicato, che aggiunge problemi senza risolverne e che dal mio punto di vista personale ha il problema mortale di non essere compatibile con nessuno dei manometri o delle pompe che ho in casa, nemmeno con adattatore (topeak, silca e park tool)
Reactions: jacknipper
yagone64
29 Settembre 2015
12.261
20.479
Elblag (Polonia)
Lo so bene come funziona, come già accennato l'attacco presta non va bene sulle click, come già scritto io non tornerò più indietro alle presta, usando i tubeless le ritengo ideali, non c'è da svitare o avvitare, ho preso il loro attacco per la pompa ed è un attimo inserirlo per gonfiare, poi sarà anche un caso ma, su 4 coppie di ruote, tutte tubeless, non ho più avuto intasamenti dovuti al lattice, non voglio convincere nessuno, questa è solo la mia personale esperienza in 16 mesi di utilizzo
bach7
10 Gennaio 2011
5.780
4.373
Pinifarina
confermo anche io di non aver riscontrato intasamento delle valvole.
in mtb ho preferito rimanere su presta, per la semplicità di sgonfiaggio
Reactions: yagone64
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.268
1.827
VICENZACENZA
ero d'accordo con te al 100% finchè non mi sono trovato "in culo ai lupi" a dover gonfiare ed ero senza adattatore
In situazioni normali è una bella invenzione e anche io confermo che col lattice non si intasano
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.261
20.479
Elblag (Polonia)
Guarda io proprio per i casi estremi, mi porto sempre nella falsa borraccia il frutto di una valvola Presta, così se proprio mi dovessi trovare senza la possibilità di gonfiare per qualsiasi motivo, svito la click e ci avvito la Presta
bach7
10 Gennaio 2011
5.780
4.373
Pinifarina
anche io. aggiungo 2 "chiavi" in metallo per le valvole, una prolunga valvola, un pezzo di copertone e 2 patch preimpregnate.
tutti piccoli oggetti che però possono garantire il ritorno a casa in sella senza disturbare la dolce metà...
Reactions: yagone64
davren
8 Agosto 2009
1.510
1.234
Lago Maggiore
C68, TCR
Confermo, anch'io le trovo molto più comode delle presta, non vedo tutte queste complicazioni, basta avere l'accortezza di usare i suoi adattatori sia per pompa a terra che per minipompa portatile.
Reactions: yagone64
Lumi
8 Novembre 2020
10.479
9.532
Italia
Colnago V3Rs
Non so cosa intendi per comodo ma ripeto che se hai un set di manometri e pompe con attacchi non compatibili nè con la valvola nè con l'adattatore non sono per nulla comode
yagone64
29 Settembre 2015
12.261
20.479
Elblag (Polonia)
Ma che pompe sono che non possono utilizzare l'adattatore schwalbe?
