Ok, non ho questa esperienza però mi viene da pensare che visto anche la miniaturizzazione di tutto, una volta che non c'era la falsa maglia il tutto poteva essere strutturato in un certo modo, se hanno inventato le false maglie perché probabilmente la tecnica di rimettere il piolino non è più tanto indicata.
sram e
Shimano non dicono nulla riguardo questa pratica? scateno AI?
No, per le catene da corsa moderne ad alta gamma (da 11, 12 e 13 velocità) la pratica di rimuovere e reinserire lo stesso piolino non è più valida ed è altamente pericolosa.
Ecco i motivi tecnici per cui questa procedura non si usa più:
Perché non si fa più
- Piolini a espansione: I piolini moderni sono pressati in fabbrica e hanno le estremità ribattute (rivettate). Quando li spingi fuori, rovini irreparabilmente la sede della maglia esterna.
- Spessori millimetrici: Le catene attuali sono estremamente sottili. Il minimo millimetro di tolleranza perso nel rimettere un vecchio piolino causa la rottura improvvisa della catena sotto sforzo.
- Rischi strutturali: Una catena che si spezza in volata o in salita provoca quasi sempre cadute gravi e danni irreparabili al telaio in carbonio.
Come si procede oggi
- Uso esclusivo della falsa maglia: Per aprire e chiudere la catena si usa solo ed esclusivamente la falsa maglia (chiamata anche Missing Link o PowerLock). [1]
- Smagliacatena solo per accorciare: Lo smagliacatena si usa ancora, ma solo per accorciare la catena nuovaquando va montata la prima volta. Il piolino spinto fuori va buttato via. [2]
- False maglie monouso: Quasi tutte le false maglie per 11, 12 o 13 velocità sono catalogate come Single Use. Una volta aperte con l'apposita pinza, vanno sostituite con una falsa maglia nuova. [3]
- L'eccezione Shimano: Shimano fornisce ancora un "piolino di chiusura" speciale (rinforzato e più lungo) in alcune confezioni, ma va inserito una sola volta e la parte eccedente va spezzata con la pinza. Anche in questo caso, non si riutilizza mai un piolino vecchio. [4]
Se stai montando una trasmissione nuova, posso calcolare la lunghezza corretta della catena in base ai tuoi rapporti, oppure indicarti quali sono gli
attrezzi indispensabili per non danneggiare la falsa maglia. Cosa ti interessa approfondire?
[1]
https://www.elessarbicycle.it
[2]
https://www.pbikestore.com
[3]
https://cyclinside.it
[4]
