La seconda.. dato che portando a battuta completa il cuscinetto nella sede mozzo.. si percepisce bene che i cuscinetti lavorano male, chiaro segno che l'anello interno degli stessi preme verso l'esterno.
Giusto quello che dici sull'eventuale deformazione albero interno dopo fissaggio perno.. ma così non avviene neppure ad andare oltre i 12 nm di serraggio perno.
Però col rasamento sotto la sede cuscinetto che distanzia l'anello esterno, l'end cup sotto pressione sfiora l'anello est. del cuscinetto ed è peggio.
Credo che l'unica sia di pelare il fermo dell'albero/asse di 1 dei 2 cuscinetti.
I cuscinetti originali senza mandare a completa battuta uno dei 2 cuscinetti girano che è un piacere, quindi non è/era un problema di cuscinetti.. sebbene oramai già che c'ero li ho sostituiti.
qualcosa non quadra.
parto dall'assunto che stringendo il perno il cuscinetto va in disassamento e si frena.
ma questo puo avvenire solo se la distanza delle battute dell'asse è corta rispetto alle sede delle flange (quando metti i cap, questi hanno una battuta che va diretta sull'anello interno cuscinetto, i quali cuscinetti battono dall'altra parte sulla battuta dell'asse, e anche sulla RL dovrebbe andare tutto a pacco sugli anelli interni) ragione per cui quando stringi il perno tutta la pila di cup, asse, cuscinetti, RL si può deformare di centesimi, ma non di più, perche va tutto a pacco. quello che lamenti puo succedere solo se gli anelli esterni ti rimangono troppo esterni e quando chiudi spingi gli interni troppo all'interno e ti vanno in disassamento.
senza stringere, il cup si rilassa e torna indietro sull'asse (nota che il cup non si appoggia internamente alla estremità dell'asse, ma deve andare in battuta sull' anello piccolo del cuscinetto )
fino a qui ci siamo?
quindi se di rasamento vuoi andare io l'avrei messo tra asse e anello interno, per "allungare" la battuta dell'asse e portarla a livello di quella della flangia. ti torna? facendo come hai fatto tu, il problema puo solo peggiorare.
cosa puo causare questo problema?
tempo fa avevo fatto un analisi su un mio mozzo dt che era stato "ceramicato" da r2bike e che lamentava il problema che lamenti tu. peccato che i cuscinetti ceramici che mi aveva messo R2bike avevano spigolo abbastanza vivo su anello esterno ed evidentemente non entravano del tutto nelle sedi perche la sede del mozzo DT aveva uno spigolo un po' piu round. quindi i 2 cuscinetti ceramicati non entravano del tutto (si parla di un capello). l'asse, prima di stringere, aveva un piccolo gioco laterale tra le battute , ma proprio un capello, e quando stringevo il perno la spinta dei cap li mandava comunque in battuta disassando i cuscinetti. ho riempito con un rasatore migliorando la situazione.
per quello ti chiedevo se avevi sostituito i cuscinetti con cuscinetti di altra marca.
