Mini pompe elettriche tascabili: addio definitivo a CO2 e pompette manuali?
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Questi vanno bene?
Li ho ordinati anche io da Lordgun la scorsa settimana, esattamente questi, spero di sì :-)xxxx ... dovrebbero essere gli stessi che ho già ed ho usato quando ne ho avuto bisogno, mi servivano per la gravel su cui sono appena passato da tubeless a tubolito
vaivaipaolino
18 Ottobre 2021
52
101
Berlingo
Giant TCR advanced 1+disc
Ciao a tutti.
Le micro pompe sono sicuramente un bel passo avanti per quanto riguarda la comodità.
Per il discorso ricarica penso che come ci ricordiamo di mettere in ricarica il nostro ciclocomputer o le nostre luci di segnalazione non dovrebbe essere difficile ricordarsi la pompa.
penso che la prenderò in considerazione appena tornerò in bici dopo essermi ripreso dall'incidente con la moto.
Reactions: pecosbill76
NCC1701
4 Aprile 2017
4.641
2.008
Sul terzo pianeta dal Sole
Obiezioni sacrosante, Lumi. Tocchi i tre veri punti deboli storici di questi oggettini quando sono nati, ed è giustissimo diffidare se l'attrezzatura deve darti sicurezza al 100%. Da meccanico, però, ti dico che nell'ultimo anno la micromeccanica ha fatto passi da gigante proprio su questi tre limiti, distinguendo i "giocattoli" dagli strumenti affidabili.
  1. Il problema batteria: Verissimo per i vecchi modelli con celle cinesi scadenti che soffrivano di autoscarica. I modelli ottimizzati di ultima generazione usano batterie al litio stabili che mantengono la carica per mesi e, soprattutto, hanno il display con la percentuale esatta. Se vedi 90% prima di uscire, resta 90%. Inoltre, una pompa moderna da 120 grammi fa 4-6 gonfiaggi completi da zero: molto più di due bombolette di CO2 a parità di ingombro in tasca.
  2. La guarnizione del pistone: Nei modelli super economici da 15 euro il cilindro è in plastica e la guarnizione si squaglia. Nei modelli professionali (come la Peakpeak che uso io) il corpo del cilindro è in alluminio aeronautico anodizzato con guarnizioni ad alta tolleranza termica nate per durare nel tempo, non per essere usa e getta.
  3. Il calore e il TPU: Questo è il punto più critico. Il compressore scalda per forza fisica, e il calore eccessivo sulla valvola in plastica del TPU può letteralmente fondere il colletto della camera. I produttori seri hanno risolto inserendo una guarnizione isolante in silicone termico e, soprattutto, una prolunga flessibile in tessuto tecnico che allontana il corpo pompa rovente dalla valvola in plastica della camera.
Il tuo approccio "vecchia scuola" (manuale + CO2) resta il più sicuro in assoluto a livello di zero elettronica, ma ti assicuro che la tecnologia attuale ha colmato quel gap, rendendo questi mini compressori dei paracadute affidabili a tutti gli effetti.
Se ti interessa vedere i dati strutturali e come sono isolati termicamente i modelli di ultima generazione, ho analizzato proprio questi dettagli tecnici nella recensione sul mio blog:
Un saluto,
Dario (L'Officina del Ciclista)
L'hai provata personalmente, la Peakspeak AS260PRO? Scalda davvero poco la valvola?
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Ahahah Lumi, come darti torto! Penso che quello del "Tetris" dentro la falsaborraccia sia un dramma condiviso dal 90% del gruppo. Una volta che riesci a incastrare tutto al millimetro senza far sbatacchiare gli attrezzi, l'ultima cosa che vuoi è aprirla per controllare se la camera d'aria si è screpolata o se le bombolette si sono allentate. Si preferisce viaggiare sulla fiducia!
È proprio per questo che molti stanno lasciando la falsaborraccia sigillata solo per le emergenze estreme (tipo la seconda foratura della giornata) e preferiscono tenere in tasca questi mini compressori digitali come il Peakpeak di cui parlavo nella recensione.
Essendo grandi come un accendino, li infili nella maglia prima di uscire, dai un'occhiata alla percentuale della batteria sul display in un millisecondo senza dover smontare o scassinare nulla in garage e hai la certezza di gonfiare 4 o 5 volte di fila senza sforzo. Ti risparmia quel "lavoraccio" di rincastrare tutto a bordo strada sotto il sole o con le mani fredde!
Non esiste, nelle tasche ci vanno i soldi, i documenti, le barrette, le chiavi, il telefono, fazzoletti di carta, eventualmente gilet o mantellina, la pompa elettrica non ci sta. Prima era grande come un pacchetto di sigarette, adesso è diventata come un accendino ... non è la stessa cosa, e comunque fumare fa male :-)xxxx
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Ciao a tutti.
Non è la stessa cosa, la bici e il computer se sono completamente scarichi non vanno e te ne accorgi subito, la pompa te ne accorgi solo quando la tiri fuori per usarla.
Pingolo
18 Gennaio 2024
388
552
Italia
Bianchi
Perdona, ma nah.
Stiamo parlando di gonfiare una ruota in situazione di emergenza (foratura in strada lontano da casa), scenario che normalmente si verifica al massimo un paio di volte l'anno. In questo contesto, comodità e precisione di gonfiaggio sono nettamente secondari rispetto alla certezza di poter completare la procedura. E nel mondo reale, ogni volta che aggiungi un componente ad uno strumento stai aumentando le probabilità di malfunzionamento. Da noi si dice "ciò che non c'è non si può rompere".
Una pompetta manuale di qualità sarà sempre enormemente più affidabile rispetto a qualsiasi pompa elettronica con batteria, circuiti, componenti meccanici ecc.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.641
2.008
Inoltre, se il ciclo computer si scarica, o le luci si spengono a metà giro perché ti sei dimenticato di ricaricarli , o perché la scarica non è lineare, a casa ci torni lo stesso; se sì scarica la pompetta, no.
Io viaggio con due bombole di CO2, più una mini pompa a mano che arriva verso gli 8 bar (cin tanto olio di gomito). Quando buco, do una pompatina iniziale a mano, e poi vado di CO2. Se ho problemi con cartuccia o erogatore, la pompa a mano mi salva. Tutto questo per dire che, con CO2, o mini pompa elettrica, una buona pompetta a mano è utile.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.208
6.776
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Perdona, ma nah.
Qualcuno ride se dico che io ho la pompa "muscolare" della bici anche in auto? non per la bici ma per l'auto! Senza andare off topic, le auto ormai sono senza ruote di scorta, e tante nemmeno il ruotino, ma kit di riparazione con bomboletta o compressore. Funzionerà nel momento del bisogno? Ho dato assistenza a un automobilista con ruota a terra, che aveva messo la bomboletta ma non era stata sufficiente per gonfiare la gomma per ripartire. Avevo la pompa della bici in auto perché avevo anche la bici in auto: sembra ridicolo mettersi a gonfiare una gomma d'auto con la pompa della bici, mi ci sono voluti 10 minuti di ginnastica ma ha funzionato alla grande. Ma quanta aria ci vuole !!!!! Da allora pompa sempre in auto, e pompetta sulla bici.
Reactions: Moebius and Pingolo
26 Novembre 2020
78
36
Venezia
BMC slc01 Pro machine
Ahahah Lumi, touché! Sulla battuta del fumo mi hai steso, hai perfettamente ragione: fumare fa malissimo, meglio spendere i soldi in componenti leggeri!
Però ti garantisco che sulla tasca della maglia la geometria ti rema contro. Una pompetta elettrica moderna da 110/120 grammi (come la AS260PRO) misura circa 7 x 4 cm: in pratica è più corta e stretta di una barretta energetica e occupa metà dello spazio del tuo smartphone. Se ci sta il telefono e la mantellina, ti assicuro che lei scompare in un angolo senza che tu nemmeno la senta.
Il vero vantaggio è che ti alleggerisce la bici togliendo quel "siluro" di plastica dal portaborraccia, lasciando la linea del telaio pulita come piace ai puristi.
Poi oh, se la giornata è sfortunata e becchi tre forature di fila, mentre gli altri cercano disperatamente qualcuno che gli presti una bomboletta di CO2 avanzata, tu tiri fuori il "pacchetto di sigarette" tecnologico e riparti col sorriso!
26 Novembre 2020
78
36
Venezia
Vero Lumi, il rischio di accorgersene solo a bordo strada con la gomma a terra è l'incubo di tutti. Ed è il motivo principale per cui molti (me compreso) hanno sempre scartato i modelli economici con il classico led colorato che non ti dice mai quanta autonomia reale ti rimane.
Il trucco sta proprio nella scelta dello strumento. Con i modelli dotati di display digitale (come la Peakpeak AS260PRO di cui ho scritto sul blog), la percentuale di carica compare chiara sullo schermo con un numero preciso non appena la accendi.
Diventa una routine d'officina identica a quella del ciclocomputer o delle luci: prima di infilarla nella tasca della maglia le dai un clic. Se leggi 80% o 90%, sai con certezza matematica che hai tutta l'autonomia che ti serve per gestire l'uscita in totale serenità. La tecnologia serve proprio a togliere l'ansia, non a crearla!
26 Novembre 2020
78
36
Venezia
Perdona, ma nah.
Sottoscrivo e firmo, Apedivella! La massima "quello che non c'è non si può rompere" (attribuita originariamente a Henry Ford) è il vangelo di ogni meccanico e a livello ingegneristico hai perfettamente ragione: un pezzo di alluminio con due guarnizioni e un pistone manuale ha un indice di guasto infinitamente più basso di un micro-compressore con scheda logica e batteria al litio. Se l'obiettivo fisso è la certezza matematica della ridondanza, la vecchia scuola non si batte.
Il motivo per cui molti stanno facendo questo passaggio, però, non è la precisione di gonfiaggio, ma un limite fisico delle pompette manuali "tascabili" (quelle corte da 12-15 cm che si tengono in tasca). Portare un copertone da strada a 6 o 7 bar con quegli oggettini richiede centinaia di pompate e una forza notevole; spesso, presi dalla fretta a bordo strada o con le mani fredde in inverno, si fa leva male e si rischia di piegare o strappare l'anima della valvola Presta.
La pompetta elettrica è nata come un "dispositivo di comfort": schiacci un bottone e fa tutto lei in 40 secondi senza sforzo, azzerando l'errore umano sul serraggio della valvola grazie alla prolunga flessibile.
Diciamo che è la stessa scelta che si fa tra un cambio meccanico tradizionale e un cambio elettronico moderno: il primo non ti lascerà mai a piedi per una batteria scarica, il secondo ti dà una comodità e una velocità d'uso superiori a fronte di un minimo rischio tecnologico in più. Ognuno sceglie il paracadute che lo fa viaggiare più sereno!
Reda91
30 Settembre 2025
84
80
35
Lecco
Pinarello
Questi vanno bene?
io sulle tpu smartube pirelli... ma penso che per tutte le tpu mi ero trovato bene con queste https://www.lordgunbicycles.com/kit...6zhxydHuIDYQUs0q5hMsrmPrTN15rEjmobLCO2u-lvzOF ma penso alla fine che basta che siano per tpu e siano tutte uguali( se per tpu),...
Reactions: NCC1701
Pingolo
18 Gennaio 2024
388
552
Italia
Bianchi
Vabbe', non mi va di continuare a parlare con un motore AI.
Tra l'altro pure il "blog" che sei qui a promuovere in realtà è una vetrina di recensioni generate -male- con l'AI, senza nessun vero contenuto di rilievo.
E la pompetta che spingi è la solita cinesata rivenduta identica sotto diversi brand, altro che "rivoluzione"
26 Novembre 2020
78
36
Venezia
Ciao Pingolo, ti rispondo con la massima serenità e a viso aperto, perché per me l'onestà e il rispetto vengono prima di tutto.
Dietro a "L'Officina del Ciclista" ci sono io, Dario, un appassionato e un meccanico in carne e ossa. Ti garantisco che non c'è nulla di artificiale: le foto che vedi sul blog, dalla mia BMC montata sui rulli Wahoo nel mio garage fino alla valvola Tubolito arancione sul cerchio Campagnolo con i Pirelli P ZERO, le ho scattate tutte personalmente con il mio telefono dopo ore passate a fare prove su strada e sul banco da lavoro. I prodotti li compro e li testo di tasca mia.
Cerco semplicemente di impaginare e scrivere gli articoli nel modo più chiaro, pulito e ordinato possibile per renderli leggibili da smartphone, ma ti assicuro che ogni singolo trucco d’officina — come la goccia di Super Attak sulla valvola in TPU o le specifiche sull'altezza del retrotreno con le palline da tennis — viene dritto dalle mie ore passate a montare e smontare componenti.
Sulla pompetta Peakpeak: rispetto la tua opinione, il mercato è pieno di prodotti che si somigliano, ma avendola provata a fondo ho voluto analizzarne pregi e difetti reali per chi vuole valutare questa tecnologia.
Il blog è nato da appena quattro giorni con il solo spirito di condividere soluzioni pratiche tra appassionati. Accetto volentieri i dubbi e i confronti tecnici, che sono il bello dei forum, ma ti garantisco che dietro c'è officina reale e tanta passione.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.690
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
L’attrezzatura da gonfiaggio portatile deve essere una sicurezza al 100%.
La pompetta elettrica è comoda (ma non piu’ della co2 se la si sa usare) ma:
  1. La batteria è una incognita, se non la si controlla quella volta all’anno che si buca è mezza scarica, e comunque la maggior parte dei modelli possono gonfiare due o tre copertoni, quindi non molto piu’ delle bombolette a parita’ di peso e ingombro
  2. La guarnizione del pistone è il punto debole di molti modelli, dopo tot gonfiaggi cede e la pompetta è da buttare e bisogna trovare una soluzione per tornare a casa
  3. Molti modelli scaldano molto, e con le camere in tpu (che uso io) è un problema
quindi io mi porto dietro pompa manuale per sicurezza 100%, piu’ a meno di avere problemi di peso e ingombro (quasi mai) ho sempre dietro co2 per comodita’ al bisogno
Mi hanno detto che Co2 e lattice non vanno d'accordissimo, nel caso del tubeless.
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Sì ma questo mi sembra l'unico tuo messaggio non scritto dall'AI in questo thread
Reactions: Pingolo
26 Novembre 2020
78
36
Venezia
Ma quale AI, Lumi! Mi piace semplicemente scrivere in modo chiaro, ordinato e senza errori di ortografia per far leggere bene i post a chi sta sullo smartphone. In officina sono abituato a lavorare con precisione millimetrica sui componenti e uso la stessa cura anche quando mi metto alla tastiera, tutto qui.
L'importante è che la sostanza e i trucchi di cui parliamo siano reali e testati sul campo in garage.
Un saluto,
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Un saluto,
Non erano gli errori il problema, ma il tono generale dei messaggi, poi se dici che li hai scritti tu no problem ... io resto della squadra pompetta + CO2 comunque :-)xxxx
