Mini pompe elettriche tascabili: addio definitivo a CO2 e pompette manuali?
Pingolo
18 Gennaio 2024
388
552
Italia
Bianchi
provala tu, poi ci fai sapere,
ero tentato di creare un nuovo account qui e scrivere che l'ho provata, è fenomenale e che fa duecento gomme con una carica. Giusto per il gusto di leggere domani l'articolo sul suo fuffa-blog in cui spiega come ha provato a lungo il prodotto con le sue competenze da meccanico scoprendo che gonfia duecento gomme.
Reactions: Lightwave
Darius
18 Ottobre 2005
7.225
2.043
Colnago V1-r
Segnalo questa per chi fosse interessato, disponibile da Aldi da giovedì 10/09
Se i 10 bar sono reali, non sembra male
Vedi l'allegato 528494
Forse, e dico forse, 200 palloncini da festa li gonfia tra una carica e l'altra, la mia Bosch Easy Pump (costo medio 60€) dopo una decina di gonfiate a 5,5-6 bar va ricaricata.
bicilook
15 Giugno 2008
22.162
20.999
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
A cosa serve?...Ti ci vuole il cestino per portarla appresso.
Il bello dei minicompressori è che hanno dimensioni ridotte e tascabili.
Per gonfiare a casa,va benissimo la pompa a mano.
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.654
2.480
BMC
Si ma non è assolutamente portatile al seguito......allora in questo caso cala BOSH.
Ma alla fine la scelta sarà su le seguenti.....
Dipende da quale ha più autonomia , inoltre la Cycplus indica solo valori PSI ....mentre la Muc Off indica anche valori BAR oltre ad essere di recentissima uscita.
matteocicchini
11 Marzo 2010
339
98
Terni
Crisp titanium
Quando esco devo avere la certezza assoluta di poter gonfiare quindi una bomboletta Co2 una piccola pompa manuale leggerissima che da anni mi fa tornare a casa ,zero problemi ,zero preoccupazioni ,siamo diventati dipendenti dalle batterie
Reactions: pecosbill76
Darius
18 Ottobre 2005
7.225
2.043
Colnago V1-r
Certo, oltre che dipendenti siamo i moderni schiavi del litio, e questo senza nulla togliere alla indiscutibile innovazione che queste batterie hanno portato nell'elettronica.
Dico schiavi perchè per manenerle efficienti e durature, vanno tenute sempre in condizioni ottimali, questo significa sottoporre a cicli di carica periodici tutto il parco dei dispositivi elettronici ricaricabili che sono nelle case moderne, e non sono pochi, dal rasoio al telefonino, passando per le pile, gli strumenti della bici e tanto tanto altro.
orsopeloso
4 Marzo 2012
16
12
scott foil
Da più di un anno mi porto dietro una mini pompa elettrica acquistata su Aliexp.. mi è stata utile in un paio di occasioni anche per compagni di viaggio. Pe adesso funziona tutto alla perfezione basta avere l'accortezza periodicamente di controllare il livello di carica che però nel mio caso mantiene molto bene nel tempo se non utilizzata. La scelta della mini pompa elettrica è dipesa dal fatto di avere il tubeless su cerchio hookless, ho quindi necessariamente bisogno di un manometro ( che la mia pompa ha) al momento del gonfiaggio per non sforare dai parametri piuttosto ristretti.
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Hai verificato con altro manometro che quello della pompa di ali sia preciso?
orsopeloso
4 Marzo 2012
16
12
scott foil
Hai modo per cortesia di riportare un link o il nome del modello? Grazie
Il modello è la mini pump Cyclami A2s 120psi,
è il vecchio modello Si dovrebbe ancora trovare in commercio anche se credo ne sia uscito un modello aggiornato, cosi' sembra dalla diversa posizione dei pulsanti posteriori. Attenzione alla scelta perchè credo ne esistano in più misure di potenza e grandezza. La mia entra perfettamente all'interno di una falsa borraccia.
Reactions: crs78
luca22
25 Agosto 2026
26
27
Terra
Wilier
Io ho testato una minipompa elettrica della ravemen, per quanto possa essere comoda nel gonfiare dopo che le forze sono andate via per cambiare la camera comunque non porterei dietro solo lei.
Inoltre all'interno della falsa borraccia non ci sta, in quelle che si aprono a meta con la cerniera ci sta ma occupa un lato solo lei.
Proprio stamani ho forato, avevo una minipompa a mano lezyne, purtroppo ho dovuto chiedere il piacere ad un ciclista che è passato di prestarmi la bomboletta co2, poichè le 2 camere in tpu che avevo di scorta hanno la possibilità di smontare la valvola, una volta avvitata la minipompa quando la si va a svitare si toglie anche la valvola facendo fuoriuscire tutta l'aria.
In mtb mi è capitato non poche volte con la valvola tubeless ma non avevo fatto caso che queste camere d'aria in tpu abbiano la valvola smontabile.
Oggi mi è stato da lezione la prossima volta porterò una bomboletta co2 dietro, quanto al problema che perde pressione dopo un po di tempo, ci ho percorso circa 3.30 ore dalla foratura ed è rimasta alla medesima pressione.
CYKSP
24 Maggio 2013
417
81
Italia
Bianchi XR2
Dopo 3 anni ma forse anche qualcosa in piu'che portavo dietro l'erogatore per Co2 nella falsa borraccia senza averlo mai usato, l'altro pomeriggio a 500 metri da casa buco il posteriore.Tiro fuori l'erogatore immacolato con guarnizione (o-ring) anch'esso immacolato,avvito la cartuccia e....puff... l'aria esce immediatamente senza avere la possibilita' di farne entrare nemmeno un po' nella camera d'aria.Tornato a casa a piedi, riprovo la procedura nel garage con un'altra cartuccia e ovviamente succede la stessa cosa.Percui senza star li' ad esaminare, osservare ecc, la butto nella spazzatura.Mi sono reso conto che la co2 è una scommessa e la lascio a chi vuole rischiare,osare mettetela come volete ma preferisco una minipompa elettrica (subito acquistata) alla co2.Meno sbattimenti e dato che le cose da caricare sono tante, una in piu' non mi costa niente anche perche' come molti fanno, ogni tanto basta scendere nel pomeriggio in garage e caricare. Entra persino nella falsa borraccia in plastica rigida e come paracadute ho una Barbieri visionair dismessa all'acquisto dell'erogatore.Il nuovo acquisto ovviamente ha i pro ed i contro ma mi sta' bene così.Ora sono piu tranquillo.Nella foto la mia falsa borraccia.
    120,9 KB · Visite: 16
luca22
25 Agosto 2026
26
27
Terra
Wilier
Ma l'erogatore della co2 non era di quelli con vite o pulsante? Era del tipo diretto? Altrimenti non si spiega
CYKSP
24 Maggio 2013
417
81
Italia
Bianchi XR2
Si era di quelli con l'alloggiamento filettato e rubinetto a vite ma evidentemente o la cartuccia non era pienamente compatibile ( cartucce Decathlon - erogatore aliexpress) oppure l'o-ring si era "ingottito" dopo anni di inattivita' ed ha causato l'immediata fuoriuscita del gas.
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
L’attrezzatura di emergenza va provata almeno una volta in garage prima dimportarsela dietro
Reactions: Bordi and CYKSP
pepe
31 Luglio 2006
7.653
1.983
Beinasco (To)
Mi hai risvegliato una situazione recente . Brutta storia quella del Core che si svita e rimane nella pompa . Per fortuna , mi trovavo in un posto dove ho potuto farmi imprestare una pinza …. Forse è meglio una pompa che si infila nella valvola ( invece di avvisarsi )
Reactions: luca22
