Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.316
Elblag (Polonia)
Io ne facevo solamente una di rotazione, come con altri lubrificanti.
Ho anche svitato la parte con i tamponi ed usato erogatore "classico" anche perché non vedo utilità nel riempire la parte esterna della catena.
Per silenziosità sarebbe anche buono.
Così facendo mi sembra ancora più strano che tu abbia tutto questo accumulo
AXA
11 Settembre 2015
4.828
6.567
Rovereto
Emonda SLR
Anche l’erogatore del Silca secret butta troppo prodotto.
Ho risolto mettendo delle scenette d’acciaio nella boccetta che aiutano non poco a miscelare il tutto quando lo agiti.
Poi ad ogni applicazione ne metto un po in una siringa da 5ml e senza ago lo applico sulla catena.
Risolto lo spreco e i sedimenti che si creavano.
Uno dei motivi per cui preferisco il prodotto di Ceramicspeed.
Silca anche più liquido.
Reactions: jokerout
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.316
Elblag (Polonia)
Forse si è fatta un po' di confusione su questo prodotto, il suo intento è di ricreare o simulare la ceratura a caldo, per questo viene applicato su tutta la superficie della catena, che preventivamente deve essere pulita e sgrassata come nel caso della ceratura a caldo
  • Wow
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.316
Elblag (Polonia)
no anche come mantenimento come tutti i drip, fa anche finish line la sua cera ad immersione
Si, può essere utilizzato anche per quello, ma in questo caso non ha proprio senso il suo utilizzo nel modo in cui si applica, è nato per avere una ceratura a freddo simile a quella a immersione calda
25.247
41.073
ma non è che ha senso lo stesso spargerlo ovunque, con la cera a immersione si fa perchè non ci sono alternative sensate ma l'obiettivo è sempre lubrificare i rullini...
al netto dei racconti del marketing non vedo proprio motivi di riproporre quell'erogatore
Reactions: AXA and yagone64
TICR
7 Settembre 2025
1.063
845
Piemonte
Pinarello
Un filo di lubrificante (non so la cera ma credo sia uguale) sulla catena in generale male non fa.
Che poi quel filo si crea semplicemente facendola girare un pò dopo aver messo il lubrificante e passare un panno.
Le maglie all'esterno se sono secche e prive di lubrificante non è che sono proprio felici di grattare contro i pignoni, durante le cambiate.
Reactions: yagone64
jokerout
1 Dicembre 2009
16.547
6.462
Tuturano!!!!
A me sembra che i brand delle cere liquide,le pubblicizzano anche come semplici sostituti agli olii.
Ma nella pratica la loro efficacia da il massimo come mantenimento.
Almeno,col Silca secret ho fatto la prova ad utilizzarlo senza prima cerare ad immersione,ma i risultati non mi hanno entusiasmato.
Il Silca secret di sicuro meglio dello Squirt,ma lo lontano da Silca secret+cera immersione
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
ciao, scusatemi, non fatemi leggere 299 pagine di forum :-( quale sarebbe il lubrificante migliore a livello di silenziosità/efficenza?
considerate che utilizzo da sempre l'olio del decathlon quello molto leggere, che ogni uscita massimo 2 uscite tolgo con lo straccio e lo rimetto.. non riesco a fare sempre una pulizia profonda della catena.
resto con questo o mi consigliate altro?
per carità mi trovo bene ma secondo me la catena resta "rumorosa" la sento girare su corona e pignoni "diciamo" (catena nuova ma corone e pignoni usati)
grazie mille
turo91
9 Ottobre 2015
2.370
3.094
Canyon Ultima SL8.0
Io ne ho provate diverse di cere liquide, ma su una catena non cerata sono tutte deludenti.
Come mantimento invece mi sembra vadano tutto bene uguale
Reactions: jokerout
TICR
7 Settembre 2025
1.063
845
Piemonte
Pinarello
grazie mille
Sicuramente c'è di meglio di quello del Decathlon, però dipende anche quanto sono consumati pignoni e corene, perchè se la catena è nuova e il resto molto usato farà rumore per forza.
Io ho due set di ruote, pignoni in ottimo stato, corone ok, catena cambiata di recente ma quando dopo tutta l'estate passo alle ruote più alte per un bel pò di km sento più rumore del solito perchè la catena si era "formata" sull'altro pacco pignoni. E viceversa. Una catena nuova deve fare la stessa cosa sui tuoi pignoni e corone e se sono molto usurati non è detto che arriverà mai al silenzio.
Proverei comunque con un lubrificante tipo finish line wet per iniziare. Sporca un pò ma fa il suo lavoro.
ilseva
20 Marzo 2014
492
429
Orbea Orca
sto usando da un paio di mesi questo prodotto su una catena non cerata a caldo
Klein Bio PFPE-k Extrem Wax
no grumi
catena pulita
trasmissione silenziosa
passo un panno asciutto e un panno con alcol isopropilico ogni 300km circa.
dopo 4 volte ho pulito la catena con acqua calda e riapplicato il prodotto
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
ti ringrazio,
si ho a casa il finish line wet che usavo inizialmente sulla MTB ma avevo smesso di usarlo perchè era troppo "pesante".. preferisco un olio leggero... cmq si, lo proverò sulla bdc e vedo se sento la differenza
