Camera d aria scoppiata da fermo
Docste
6 Giugno 2013
2.546
844
Lallazia!
Giant
Copertoncini e camera da aria in butile....28 mm gonfiata a 6......ruote carbonio opaco... 20 minuti al sole e si sente un botto ..credevo avessero fatto incidente.....poi altri ciclisti vedo che vanno verso mia bici
... Era esplosa....copertone stallonato....non mi era mai capitato...
Ruote hooked o hookless? Comunque in 20 minuti al sole, anche quello cocente di questa estate, la pressione si alza di meno di un bar. Se era a 6 (da verificare la correttezza di quel valore), con un poco di tolleranza può essere arrivata intorno ai 7 bar. In caso di cerchio hookless, decisamente troppa.. può darsi che l'esplosione sia successiva allo stallonamento del copertone. In caso di cerchio "uncinato", si tratta di una pressione alta ma nel range di utilizzo... da verificare quella massima del copertoncino.
Comunque, meglio così che durante la pedalata...
Reactions: pepe and FrankMar
pepe
31 Luglio 2006
7.614
1.956
Beinasco (To)
La dinamica plausibile è: Ha stallonato e siccome era 6 bar , una volta che non era più contenuta dal copertone , è esplosa , ma dopo aver stallonato
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.821
4.014
Allora strano, non so che dire.
Se era appena stata montata, magari era stata x sbaglio "pizzicata" dal copertone. Ma se cosi e', non credo possa resistere molto, appunto pochi minuti. Se invece era montata da molto non so che dire.
A me successe anni fa dopo due giri, evidentemente l’avevo pizzicata appena è per un poco aveva tenuto. Ci feci una uscita da 30 km e un altra da 45 circa, poi misi la bici nella stanza dove le tengo, al ritorno. Dopo qualche ora: booom !
Sono abbastanza sicuro di come andarono le cose perché poi verificai la camera d’aria e aveva la classica incisione laterale. Camera montata nuova con i nuovi copertoni, quindi sicuramente errore mio nel montaggio.
Aggiungo che la forza dell’esplosione fece stallonare il copertone in corrispondenza della pizzicatura.
Dubito che la bici all’esterno al sole faccia questo effetto, ad un amico è capitato ma aveva messo la bicicletta dentro la macchina lasciata sotto il sole cocente, quindi una specie di forno a 50 gradi!
mcacco67
28 Luglio 2026
150
128
Termoli
De Rosa
Credo che la dinamica sia che la camera d'aria prima fa sollevare il copertoncino oltre il tallone, e solo dopo avvenga l'esplosione. La forza della camera d'aria è che essendo pizzicata fra copertoncino e fianco del cerchio, può agire con la sua pressione anche da sotto il tallone del copertoncino stesso, alzandolo. Nel momento in cui esce, la camera d'aria non è più contenuta e successivamente fuoriesce ed esplode.
Reactions: FrankMar
calmorr
4 Novembre 2012
2.082
3.051
Boeris trek/ Dogma FPQuattro/Villata inox/ Specialized Epic
La camera d'aria in butile ha struttura simile ad un palloncino di gomma. Se ne avete gonfiato qualcuno ( tipo alla festa di compleanno dei figli) avrete notato che man mano che si gonfiano, si evidenziano delle striature o venature che denotano zone con una minore densita' ( spessore ) della gomma e addirittura con dei punti singolari ( impurita'/ piccoli crateri / accumuli di gomma) che tendono a diventare piu' evidenti con l'aumento della pressione interna, fino alla lacerazione e scoppio. Ovviamente ci si aspetta che una camera d'aria sia sottoposta durante il processo produttivo a controlli qualitativi ben piu' severi di quelli di un banale palloncino di gomma ma puo' capitare che passi qualche difettuccio. Inutile dire che ogni "disturbo" causato alla camera ( pizzicature , graffi dal nastro paranipples, frizioni con discontinuita' della parete interna del cerchio/copertoncino ) comporta un innesco che la pressione interna di diversi bar puo' portare a lacerazione prima o poi ( anche da fermi ).
