ma è il concetto un non senso, il lubrificante va sui e dentro i rullini, non spalmato ovunqueNon è una vera e propria spugna , sembra più un materiale per filtri Vedi l'allegato 529141
Così facendo mi sembra ancora più strano che tu abbia tutto questo accumuloIo ne facevo solamente una di rotazione, come con altri lubrificanti.
Ho anche svitato la parte con i tamponi ed usato erogatore "classico" anche perché non vedo utilità nel riempire la parte esterna della catena.
Per silenziosità sarebbe anche buono.
Infatti….che mai deve a filtrare,anzi si rischia di applicare le particelle più fini e trattenere la paraffina.ma è il concetto un non senso, il lubrificante va sui e dentro i rullini, non spalmato ovunque
Anche l’erogatore del Silca secret butta troppo prodotto.
Ho risolto mettendo delle scenette d’acciaio nella boccetta che aiutano non poco a miscelare il tutto quando lo agiti.
Poi ad ogni applicazione ne metto un po in una siringa da 5ml e senza ago lo applico sulla catena.
Risolto lo spreco e i sedimenti che si creavano.
Si, si questo sono d'accordo, per questo è da valutare bene durata del prodotto, perché comunque ha un certo costoma è il concetto un non senso, il lubrificante va sui e dentro i rullini, non spalmato ovunque
Ma questo prodotto è da utilizzare con catena pulita, non con la ceraturaEh bo, ho pulito tutto ieri per la terza volta.
Partivo con una catena con cera ad immersione Silca ma non credo cambi con altri marchi.
Ma non filtra niente, ho solo descritto il materiale di cui è fatto il tamponeInfatti….che mai deve a filtrare,anzi si rischia di applicare le particelle più fini e trattenere la paraffina.
no anche come mantenimento come tutti i drip, fa anche finish line la sua cera ad immersioneMa questo prodotto è da utilizzare con catena pulita, non con la ceratura
Si, può essere utilizzato anche per quello, ma in questo caso non ha proprio senso il suo utilizzo nel modo in cui si applica, è nato per avere una ceratura a freddo simile a quella a immersione caldano anche come mantenimento come tutti i drip, fa anche finish line la sua cera ad immersione
ma non è che ha senso lo stesso spargerlo ovunque, con la cera a immersione si fa perchè non ci sono alternative sensate ma l'obiettivo è sempre lubrificare i rullini...Forse si è fatta un po' di confusione su questo prodotto, il suo intento è di ricreare o simulare la ceratura a caldo, per questo viene applicato su tutta la superficie della catena, che preventivamente deve essere pulita e sgrassata come nel caso della ceratura a caldo
A me sembra che i brand delle cere liquide,le pubblicizzano anche come semplici sostituti agli olii.
Ma nella pratica la loro efficacia da il massimo come mantenimento.
Almeno,col Silca secret ho fatto la prova ad utilizzarlo senza prima cerare ad immersione,ma i risultati non mi hanno entusiasmato.
Il Silca secret di sicuro meglio dello Squirt,ma lo lontano da Silca secret+cera immersione
ciao, scusatemi, non fatemi leggere 299 pagine di forumquale sarebbe il lubrificante migliore a livello di silenziosità/efficenza?
considerate che utilizzo da sempre l'olio del decathlon quello molto leggere, che ogni uscita massimo 2 uscite tolgo con lo straccio e lo rimetto.. non riesco a fare sempre una pulizia profonda della catena.
resto con questo o mi consigliate altro?
per carità mi trovo bene ma secondo me la catena resta "rumorosa" la sento girare su corona e pignoni "diciamo" (catena nuova ma corone e pignoni usati)
grazie mille
ti ringrazio,Sicuramente c'è di meglio di quello del Decathlon, però dipende anche quanto sono consumati pignoni e corene, perchè se la catena è nuova e il resto molto usato farà rumore per forza.
Io ho due set di ruote, pignoni in ottimo stato, corone ok, catena cambiata di recente ma quando dopo tutta l'estate passo alle ruote più alte per un bel pò di km sento più rumore del solito perchè la catena si era "formata" sull'altro pacco pignoni. E viceversa. Una catena nuova deve fare la stessa cosa sui tuoi pignoni e corone e se sono molto usurati non è detto che arriverà mai al silenzio.
Proverei comunque con un lubrificante tipo finish line wet per iniziare. Sporca un pò ma fa il suo lavoro.
