ma questo è un problema alla ruota libera secondo me
Corretto, cambiati i cuscinetti ed ingrassato, tutto ok!ma questo è un problema alla ruota libera secondo me
Va a culo! Nel dubbio, acquista da chi spedisce dall'Europa: paghi un po' di più prima, ma eviti di pagare di più DOPO ed avere strane sorprese....,ma compare anche un messaggio inquietante "Potrebbero essere richieste tasse aggiuntive allo sdoganamento.".è tutto normale?secondo voi mi arriveranno e non dovrò pagare dazi e mazzi vari?.
canale da 18? mi sembrano un pochino superate...Le monterei al massimo con un pneumatico da 23vorrei prendere queste per la mia scott addict rim(anno 2015):
prenderei il profilo 38 con canale 18 e hub ratchet 54 t.il tutto alla cifra di 304,52.il venditore nell'annuncio.per la spedizione consiglia di scegliere "seller's shipping method=dpd shipping"cosi non pagherei dazi. faccio simulazione acquisto,scelgo spedizione dpd shipping (77 euro)nella pagina riepilogo acquisto mi comprare il costo spedizione e rettifica iva -62,98,ma compare anche un messaggio inquietante "Potrebbero essere richieste tasse aggiuntive allo sdoganamento.".è tutto normale?secondo voi mi arriveranno e non dovrò pagare dazi e mazzi vari?![]()
CSC 700C Rennrad Carbon-Laufradsatz 33/35/38/50/60/88mm Clincher Tubeless Carbon-Räder 4-Klauen 54T Ratchet für Rennräder - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comit.aliexpress.com
sembrano buone ruote,col codice sconto di 33 euro le andrei a pagare come prezzo finito 286,30 euro.
guarda che sono ruote rim.la mia addict accetta(in sicurezza)massimo copertoni da 26(infatti monto specialized 700x26).poi ti sbagli di grosso sul fatto di montare al massimo dei 23 su un canale 18.il 23 addirittura è quasi a rischio stallonamento.la scott ha su le ruote(ottime)con canale 18..e i 25-26 ci stanno da dio.canale da 18? mi sembrano un pochino superate...Le monterei al massimo con un pneumatico da 23
Dovrebbero quasi regalartele, sono un super-fondo di magazzino.
Se scegli seller shipping method stai sicuro al 100% che non paghi dazi iva tasse varie
grazie per l'input positivo sul marchio csc.sul loro sito cè lo stesso tipo di ruota ma con mozzi Novatec AS511SB/FS512SB (ruota libera col classico 3 pale)che vengono 270 euro spediti gratis dal loro magazzino polacco.quelle su aliexpress hanno il mozzo posteriore imitazione dtswiss ratchet 54t.ci sarà differenza rispetto al mozzo novatec a 3 pale?quelle spedite dalla polonia,in caso di problemi,avrei solo l'assistenza paypal,quelle spedite dalla cina avrei anche l'assistenza aliexpress(da rimandargliele indietro).non avevo capito fossero rim, non si comprendeva dal contesto.
Ti posso solo dare la mia esperienza positiva con due set di CSC
È così. Io ho preso le Élite Wheels canale da 19 rim e ci ho montato dei 26. Che una volta gonfiati sono diventati 27,1. Anche nei loro suggerimenti dicevano che con canale da 19 si poteva montare già dal 25. Quindi vai tranquillo.guarda che sono ruote rim.la mia addict accetta(in sicurezza)massimo copertoni da 26(infatti monto specialized 700x26).poi ti sbagli di grosso sul fatto di montare al massimo dei 23 su un canale 18.il 23 addirittura è quasi a rischio stallonamento.la scott ha su le ruote(ottime)con canale 18..e i 25-26 ci stanno da dio.
grazie per le info.È così. Io ho preso le Élite Wheels canale da 19 rim e ci ho montato dei 26. Che una volta gonfiati sono diventati 27,1. Anche nei loro suggerimenti dicevano che con canale da 19 si poteva montare già dal 25. Quindi vai tranquillo.
Credo che le tue siano 18 interno e 25 esterno sulla pista frenante, ma tieni conto che per via del profilo ad U poi il punto più largo circa 4-5 mm dalla fine della pista frenante, è 27 o 27,3 mm a seconda del costruttore (queste le misure che ho trovato). Tutto questo per i 38-40 di profilo, il 50 è già 27,8 mi pare, e via dicendo, cioè aumentando il profilo del cerchio, sulla pista frenante è sempre 25, ma poi il punto più largo si allarga.
Te lo dico perché un po’ per una fretta loro di spedire le ruote che le avevano pronte subito, un poco per incomprensioni mie che credevo di acquistare un cerchio largo 26,3, mi sono ritrovato un cerchio largo 19 interno e 29,1 esterno nel punto che ho detto sopra. E niente, il mio telaio rim accetta massimo 30 e con la flessione la ruota sfiorava e strisciava. Quindi valuta bene: la larghezza di 25 non è quella reale che potrebbe toccare sui foderi bassi posteriori.
Per le CSC c’è già scritto tutto nella discussione: valuta bene, I mozzi Novatec danno rogne, anche nella discussione delle ICAN c’è uno che ha avuto problemi all’anteriore dopo pochi km, e credo stiamo parlando degli stessi mozzi. Leggi bene le vicissitudini capitate a @lupin IV, è un utente esperto e le sue valutazioni sono obbiettive. Poi anche in altri forum stranieri la solfa è la stessa, molto probabilmente è la bassa gamma spedita dall’Europa (Polonia) a prezzo concorrenziale ad avere una qualità dei mozzi appena sufficiente. Invece su Ali, sempre per CSC, trovi altri prezzi ma mozzi 36 o 54T, e penso che stiamo già parlando di un’altra qualità.
Vai tranquillo con la consegna DPD seller shipping etc. Anche io confermo che non ho pagato un euro in più per le mie.
Sicuramente i problemi possono esserci, non è la prima volta che mi capita di avere problemi con un prodotto. Ma negare il rimborso dopo essere stato autorizzato a fare il reso per evidenti problemi alla ruota è un pò troppo. Ho combattuto (non è una parola scelta a caso) con loro in chat e con la pessima assistenza di Ali e dopo più di 4 mesi ho riavuto i miei soldi. Per dire, nei 4 mesi ho ricevuto decine di volte anche nello stesso giorno, una mail che autorizzava il rimborso (avrò mandato i dati bancari una cinquantina di volte a stare bassi) e una che mi annunciava che il rimborso non era possibile. Bruttissima esperienza. Per quello che mi riguarda, spendi un pò di più e stai tranquillo, se proprio le prendi, testale e al primo problema fai il reso, senza portarla per le lunghe con sostituzioni assurde di nippli/raggi/mozzi come è successo a me. In bocca al lupograzie per le info.
il telaio dell'addict non ha problemi con cerchio largo 27-28.parlando di copertoni il limite per montare il 28 è dato solo in altezza(dietro per assurdo non dalla pinza ma dal traversino dove si avvita la pinza).
si ho letto i problemi dell'utente lupin,certo nei grandi numeri,a queste cifre,puo capitare il problema.per questo sarei piu orientato a prenderle su ali,misura 38(canale 18)con mozzo 54t,spedite con metodo dpd seller,prezzo finale(con sconto 33 euro)inclusa spedizione mi vengono 286 euro.in caso di problemi con ali è possibile di rimandarle indietro entro un tot di giorni,acquistando sul loro sito,magari avrei piu rogne per venirne a capo.
che brutta storia.Sicuramente i problemi possono esserci, non è la prima volta che mi capita di avere problemi con un prodotto. Ma negare il rimborso dopo essere stato autorizzato a fare il reso per evidenti problemi alla ruota è un pò troppo. Ho combattuto (non è una parola scelta a caso) con loro in chat e con la pessima assistenza di Ali e dopo più di 4 mesi ho riavuto i miei soldi. Per dire, nei 4 mesi ho ricevuto decine di volte anche nello stesso giorno, una mail che autorizzava il rimborso (avrò mandato i dati bancari una cinquantina di volte a stare bassi) e una che mi annunciava che il rimborso non era possibile. Bruttissima esperienza. Per quello che mi riguarda, spendi un pò di più e stai tranquillo, se proprio le prendi, testale e al primo problema fai il reso, senza portarla per le lunghe con sostituzioni assurde di nippli/raggi/mozzi come è successo a me. In bocca al lupo
Tieni le Wind e comprati queste...Scusate, ho modo di vendere le mie Wind 42 (mai un problema) a buon prezzo e con soli 20 euro in + prendere le queste CSC: 50mm Hooked Tubeless Carbon Wheelset with Carbon Spokes 54T Ratchet Hub & Ceramic Bearings for 700C Gravel Bikes Paintless Carbon finish
canale interno da 23 e raggi piatti in carbonio. Sono molto molto indeciso, le Wind scorrono, le cambierei solo per "sfizio"
Vedi l'allegato 529342
Bene, le hai prese dal loro sito? io ho pagato e tutto ma mi hanno scritto che sono non disponibili dai magazzini EU e quindi me le mandano se mi sta bene dalla china oppure mi rimborsano l'ordine. Tempi di consegna 15-25 gg lavorativi.Dopo 5000 kilometri con ruote CSC profilo da 50mm, raggi in carbonio, cuscinetti ceramici, peso 1230 grammi posso dire che non hanno dato problemi e mi sono trovato bene
Che se hai un problema a una ruota,monti le altre.doppie ruote dici? che senso ha?
Le ho prese su AliExpress dal loro magazzino in Polonia. Mi hanno mandato in regalo anche il corpetto Sram oltre a quello Shimano che avevo richiesto e 3 raggi di ricambioBene, le hai prese dal loro sito? io ho pagato e tutto ma mi hanno scritto che sono non disponibili dai magazzini EU e quindi me le mandano se mi sta bene dalla china oppure mi rimborsano l'ordine. Tempi di consegna 15-25 gg lavorativi.
