Gare Remco Evenepoel campione d'Europa al fotofinish
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.658
13.240
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
E secondo te quella discrepanza probabile fra linea del fotofinish e quella dipinta per terra di qualche mm induce in errore il ciclista? La linea per terra è di riferimento visivo. Il ciclista sa che lì c'è l'arrivo e sa (dovrebbe) quando è il momento di fare il colpo di reni. Non è che se sa che la linea reale è 5 mm dopo o prima allora a 70 kmh 1200 w e 200 bpm dà il colpo di reni 5 mm prima o dopo.
Suvvia basta. Nemmeno nel calcio si arriva a discutere del nulla per così tanto sebbene lì non ci siano linee del fotofinish così precise. E anzi: la tecnologia che si usa ora per fuorigioco e gol/non gol (e le linee del campo non sono più precise di quella d'arrivo) persino nei calciomani spegne i dibattiti. Qui no: si discute una tecnologia supersofisticata a oltranza. Maddai.
se avesse vinto Ciccone, la cosa non sarebbe neanche in discussione.
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.018
Italia
Colnago V3Rs
Quindi cosa facciamo?? mettiamo 10 fotofinish??
Voglio sperare che chi posiziona il macchinario sappia cosa sta facendo, poi ovvio che la matematica certezza che sia giusto pure io potrei non averla, ma purtroppo in questi casi ci si deve fidare e prendere atto di quello che si vede.....
da regolamento è così, quindi lo sanno
Quindi c'è un'ambiguità se l'arrivo sta sulla riga del fotofinish o sulla riga tracciata per terra, dal momento che le due righe potrebbero essere divise da uno spazio di 2 mm, maggiore del vantaggio al fotofinish.
Se ha ragione @never give up! l'ambiguità è risolta dal regolamento, fermo restando che per un corridore l'ambiguità resta perchè la riga del fotofinish non la vede mentre quella dipinta per strada sì.
A questo punto se Ciccone avesse visto la vera riga di arrivo, sarebbe cambiato qualcosa nel suo scarso colpo di reni? secondo me no, per me la questione è chiusa ed è chiara, Ciccone è arrivato secondo e se insiste è solo un pretesto.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.658
13.240
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
I 2 mm, mentre pedali sono assolutamente impercettibili, dai il 100% fino alla riga bianca e stai sicuro che tra quella il fotofinish se sballa tanto sballa 1 mm quindi cose che assolutamente non sono nel tuo potere gestionale.
Se no, altrimenti una riga bianca sull'asfalto poroso è tutto fatto di sassolini, poi come la verniciamo per essere sicuri che sia precisissima al millimetro? e su cosa calcoliamo la perpendicolarità? Dato che i bordi della strada saranno sicuramente irregolari, perché alla fine dell'asfalto finisce più o meno a casaccio? Facciamo gli arrivi tutti dentro un velodromo stile Roubaix?
Oltretutto, non credo che ci sia neanche un regolamento specifico su come deve essere fatta questa specifica riga, alcuni arrivi hanno una semplice riga più o meno larga, altri invece hanno due grosse righe bianche con in mezzo una zona sottile senza vernice, se fosse così importante la riga del traguardo sarebbe regolamentata.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.165
29.517
krypton xroad - 0 slr
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.658
13.240
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ah perfetto, non l'avevo trovato, quindi direi che le discussioni sono a zero, c'è una zona più o meno indicativa di riferimento di 4 cm, e l'arrivo ufficiale è il filo anteriore della zona scura sul quale è allineato il fotofinish e il fotofinish stesso è l'unico riferimento ufficiale (ovviamente)
Donnie Donowitz
9 Giugno 2025
136
48
Italia
appiedato
è ridicolo dare una vittoria in una corsa su strada per 2 mm.
come riportato sopra l'arrivo deve riferirsi alla linea a terra (irregolare non solo per asfalto ma per mancata planarità della carreggiata) , il fotofinish non può allinearsi al mm. su tutta la lunghezza della linea irregolare.
esiste un'unità di misura da utilizzare a seconda di ciò che si sta misurando (non l'ho inventato io),
in questo caso il mm. è ridicolo, sarebbe come se uno mi dicesse che è stato misurato da un laser ed è alto 178,63 cm. (è un'idiota punto).
ps.
non tifo per Ciccone.
Reactions: grimpeur75
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.018
Italia
Colnago V3Rs
Se il regolamento specifica che la vittoria si decide con il fotofinish, qualunque differenza apprezzabile dal dispositivo serve a stabilire chi è primo e chi secondo.
Anche nel calcio per il fuorigioco è così, e lì non c'è nemmeno la riga disegnata per terra.
Poi se volete cambiare il regolamento si può fare, ma mi sembra inutile contestare una vittoria che è stata aggiudicata in base al regolamento, anche ammettendo che il fotofinish fosse messo 1 o 2 cm più avanti o più indietro.
Reactions: WNC2
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.160
15.836
concordo, direi che il regolamento è talmente chiaro che spegne ogni dubbio
non ci sono 1-2mm nè altro, piano verticale inizio banda nera
fine
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.658
13.240
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
fine
Solo che la maggior parte della gente non capisce neanche come è stata creata la "fotografia" del fotofinish e senti discorsi sul mozzo più avanti, il manubrio più avanti, il ciclista più avanti, la riga non perpendicolare alla strada (che non c'è), E allora, si può dire qualsiasi cosa.
longjnes
10 Luglio 2008
11.900
10.013
Gianni / TCR SL
comunque se vince chi tocca prima con la ruota la proiezione verticale della banda nera, è probabile che remco fosse più avanti. 20 cm prima era dietro, 20 cm dopo era dietro, ma quel colpo di reni lo ha piazzato al momento giusto, cosi giusto da sopravanzare 2 millimetri giusto sulla riga (non prima , non dopo) che viene da dire che ha avuto culo! e se cicco avesse anticipato il suo colpo di reni di 2 metri non starebbe ora a rosicare.
Reactions: Maverik89
TICR
7 Settembre 2025
1.063
845
Piemonte
Pinarello
Vincere sperando di centrare la riga nera perfettamente è impossibile in casi così, quindi si, chi ha vinto ha avuto anche fortuna.
La fortuna di Remco è stata anche quella di aver piazzato un colpo di reni perfetto, se poi fosse giusto per passare davanti un metro prima o dopo non lo sa nemmeno lui.
Sicuramente il colpo di reni di Ciccone è stato totalmente fuori tempo, altrimenti vinceva lui.
Skardy
Siòr
14 Marzo 2022
2.705
4.766
Venezia
Cube/Cannondale
Cioè fammi capire. Uno fa volontariamente una cosa che gli riesce perfettamente ed è fortunato. Non è bravo. E' fortunato.
Quindi l'altro che ha perso 10 metri di vantaggio negli ultimi 100 e ha fatto la stessa cosa un metro dopo di quando doveva sarà stato sfortunato immagino se l'altro ha avuto fortuna.
Eh già. Già già. :))): :))):
Reactions: WNC2
TICR
7 Settembre 2025
1.063
845
Piemonte
Pinarello
No io sono il primo a difendere il fotofinish e il risultato, per il semplice fatto che una linea deve essere messa per decretare il vincitore.
E Remco la merita tutta la vittoria.
Se poi mi dici: ha vinto perché ha calcolato perfettamente e al millimetro dove dare il colpo di reni, no. L’ha dato perfetto a differenza di Ciccone. E ha giustamente vinto.
Però pensare che un corridore riesca a calibrarsi al cm su una linea… ecco no. Quindi fossi in Remco un “mi è andata bene” lo direi
E fossi in Ciccone un colpo al manubrio lo tirerei anche io. Però poi accetterei il risultato.
