Shimano Ultegra DI2
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.363
1.890
VICENZACENZA
avevo letto da qualche parte che il comando sinistro (che io uso per il deragliatore anteriore) si può modificare per far in modo che qualunque tasto venga selezionato agisca sul cambio passando dalla corona piccola alla grande o viceversa. Come si fa a inserire questa impostazione? sono stato mezzora sull'app ma non ho capito come fare
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.363
1.890
VICENZACENZA
La compatibilità dei dischi a parità di diametro è sempre uguale. Quello che devi guardare è la compatibilità della mescola frenante, dunque se il disco supporti le metalliche o meno, cioè se sia di inox temperato o no. I DA supportano tutto, ed altri dischi idem, devi stare attento ai dischi definiti Casual, che supportano solamente mescola Resin. Poi puoi montare quello che vuoi
sui miei DA è riporato "resin only"
EmaMaE
11 Agosto 2012
697
605
SL7
I comandi sono stati aggiornati all'ultimo firmware disponibile?
Reactions: Zac36100
Coverstem
18 Agosto 2014
3.685
1.109
Asti
www.facebook.com
Ho riscontrato che sul nuobo Di2 12s non c'è piu il blocco "corona piccola 2/3 pignone piccolo" come la vecchia versione 11s, c'è la possibilità di inserirlo allo stesso modo perchè vedo solamente il cambio automatico col passaggio alla corona grande se si finisce su quel pignone
sepica
10 Agosto 2004
22.856
3.563
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
se ho capito bene, devi settare a S1 (spero di ricordarmi bene il codice) cmq in sostanza ti permette di passare alla grande se vai sotto un certo pignone piccolo, e al contrario passare alla piccola se vai con la grande con gli ultimi 2 rapporti grandi
comunque tutto customizzabile
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
36.203
27.088
Qualcuno di voi ricarica il cambio Shimano Ultegra di2 12v con un Power bank?
Vorrei sapere che caratteristiche dovrebbe avere un Power bank adatto per la ricarica del mio gruppo.
Premesso che non se so molto.. ma per il voltaggio non dovresti aver problemi però è chiaro che il PB debba avere una potenza (ampere o milliampere) ben superiore alla batteria del cambio (che non ho idea quanta ne chieda)
Petrus2000
12 Ottobre 2017
415
359
Giant Propel Advanced 0
Powerbank ne ho attaccati di 2-3 tipi diversi ed hanno funzionato tutti.
Sinceramente non mi sono mai neanche posto il problema.
Al massimo se il PB e' piccolo, puo' darsi che si scarichi prima di caricare il di2.
Ma comunque lo tira su almeno fino al 60-70%
andrx
11 Luglio 2013
1.272
385
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Uso uno dei primi Power bank di Xiaomi, mi succhia quasi tutta la batteria, però il cambio si ricarica completamente senza problemi
Reactions: bicilook
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Da quando c'è l'ho non ho mai ricaricato la batteria del Di2 con un sistema diverso dal power bank. Mai attaccato al caricatore collegato ad una presa elettrica.
La batteria dei Di2 è "stupidissima", rispetto a quella di qualsiasi smartphone moderno: con un power bank semplicissimo da 10.000 mAh si potrebbero fare almeno 3 o 4 ricariche complete dello Shimano.
Mi è successo più di una volta di ricaricare il cambio mentre viaggio in macchina verso il punto di partenza del giro.
Reactions: bicilook
bicilook
15 Giugno 2008
21.979
20.757
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
La batteria dei Di2 è "stupidissima", rispetto a quella di qualsiasi smartphone moderno: con un power bank semplicissimo da 10.000 mah si potrebbero fare almeno 3 o 4 ricariche complete dello Shimano.
Ok quindi 10000 mah è più che sufficiente.
Grazie.
Reactions: pecosbill76
