Un gps che non sbagli dislivello e pendeza
ded@bike
10 Novembre 2009
175
7
Ma ci sarà sul mercato sul mercato un computerino GPS non canna pendenza e altimetria ?
Ho un solar 1040 gia cambiato per un problema al barometro e anche la nuova unità dopo qualche mese ha avuto lo stesso problema...che poi si é verificato anche in passato con gli altri garmin che ho avuto 830 e 840...sempre sto barometro che impazzisce ...delle mille e una funzioni sull'alimentazione, idratazione etc ne posso fare volentieri a meno ma sulla precisione su pendenza e dislivello no.
A suo tempo provai anche un Bolt Element prima versione e anche quello aveva un problema sul barometro.
Sto pensando di prendere un magone o un bryton...peccato per l'app garmin ché l'unico motivo per cui alla fine sono sempre rimasto su prodotti loro...sopravvalutati
winston
6 Giugno 2018
435
660
Piemonte
Colnago
successo anche a me, su diversi dispostivi Garmin, inizia a sballare completamente la quota, indica salita quando sei in dicesa e viceversa, cambiati più dispositivi (in garanzia e non). Non ho provato altre marche per gli stessi motivi di ded, la prossima volta però lo farò, troppo scadenti.
salitomania
6 Giugno 2007
129
110
Borgomanero
www.salitomania.it
La risposta secca alla tua domanda è no... almeno nell'uso specifico che ne facciamo, ci sono certamente strumenti più precisi e sofisticati che però esulano dall'ambito sportivo. Se ti riferisci al fatto che la funzione climb pro di garmin fa ca##re concordo con te, ed è un problema non legato alla precisione dello strumento ma al fatto che garmin ha il braccino corto e non implementa nelle sue mappe i dati DEM ad alta risoluzione, che esistono e però vanno pagati... Io sinceramente sulla precisione dell'altimetro barometrico dei vari Garmin che ho avuto non ho riscontrato particolari problemi, da quanto sento i vari cloni cinesi (Magene,Bryton,IGPSport,etc etc) hanno gli stessi problemi dei Garmin, uniti al fatto di montare software molto acerbi che non me li hanno mai resi molto attrattivi, prezzo a parte.
Reactions: EliaCozzi
stec1612
23 Dicembre 2022
114
92
52
Canyon Grizl
Io ho avuto varie volte problemi al sensore barometrico di orologi Garmin (Fenix 6 e 7), però certo li usavo anche in piscina ed al mare (anche se con mille attenzioni). Passato ad altra marca tutto ok, forse quelli Garmin sono un po' delicati?
Nel mio caso il dato restituito era completamente sballato, tipo passava da -6000m a +5000m mentre ero al lavoro...
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.828
4.025
Come ti è stato detto il sensore barometrico può risultare impreciso per vari motivi legati al meteo, poi bisogna vedere la precisione di cui tu hai necessità: se la cerchi al metro difficilmente avrai un dispositivo che ti soddisferà. La pendenza poi, come valore istantaneo, perché credo che tu ti riferisca a questo, è quanto di più labile possa esserci, perché il valore, ammesso che sia credibile, è comunque sempre in ritardo di 7-10 secondi in salita, quindi l'unico dato certo è che la vera pendenza che stai sostenendo in tempo reale...la conoscono solo le tue gambe :))):
Detto questo io ho un Bolt V2 da anni è sono stracontento sia dei valori di pendenza (in ritardo), che dei valori di dislivello: avevo avuto qualche problema anni fa perché era preciso nel calcolare il dislivello in salita, ma mi aggiungeva del dislivello anche in pianura, praticamente arrivavo alle prime salite che avevo già fatto più di 100 metri! Per fortuna il servizio clienti è stato super efficiente, e non era un problema solo mio, perché Wahoo aveva avuto altri riscontri. Mi è stato sostituito prontamente in garanzia, e nel frattempo hanno lavorato anche sul lato software per migliorare la cosa ed il bug è stato risolto. Sono passati quasi quattro anni ed è tutto ok, davvero.
Ho anche un Fenix 7 al polso, e qui, come dicevi, Garmin su questo lato è carente: impreciso sul dislivello, ma solo quando parto in pianura. Quando deve calcolarlo su un percorso che parte subito in salita, è preciso. Probabilmente dovrei sbattermi io a settare ogni volta la quota iniziale precisa al metro, e funzionerebbe meglio. Però ho il sospetto che sia lo stesso problema che aveva avuto anche Wahoo, infatti mi avevano detto che dal lato software avevano risolto combinando, per le zone di pianura, i dati gps con quelli barometrici, facendo in modo che il gps correggesse gli errori del barometro in pianura.
bob1972
8 Maggio 2025
2.162
2.926
Moncalieri - TO
In arrivo...
Io ho avuto un problema su ben due Garmin Fenix 6X, di cui il primo sostituito in garanzia. Ora ho un Fenix 8 ed è assolutamente perfetto.
Riguardo la bici, la precisione del mio 1040 è fantastica, non sbaglia un colpo. Traccia GPS molto precisa ed altitudine/dislivello (quasi) sempre corretti. Pendenze ogni tanto sballa un poco ma ci sta, specialmente su itinerari vari (è leggermente in ritardo).
Diciamo che la pressione a parità di altitudine non è sempre costante ma varia. E' fondamentale attivare la calibrazione automatica, normalmente effettuata con i dati delle mappe DEM.
Reactions: golias
23 Ottobre 2015
7.301
4.803
Varese
Cube, Specialized
Il sensore barometrico deve essere libero da ogni ostruzione, quindi niente cover, acqua e sporco per funzionare al meglio.
Il GPS si basa su un'approssimazione della superficie della terra tramite un modello, la posizione é ottima per la posizione in termini di longitudine e latitudine, quindi per posizionare un punto su una mappa, pessima per quanto riguarda la quota, soprattutto in presenza di variazioni elevate tipiche dei versanti delle montagne.
Uno strumento semplice come un computerino da bici non potrà mai avere una grande precisione sulla pendenza.
Uno strumento "analogico" tipo una livella che da la posizione istantanea sarebbe molto più preciso.
smashing
30 Giugno 2021
2.024
2.940
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
il mio fenix 6x pro ha il barometro definitivamente defunto da qualche mese.... provato con svariate "soluzioni" ma nessuna è servita. vivo perennemente ad almeno 500m sotto il livello del mare...
bob1972
8 Maggio 2025
2.162
2.926
Moncalieri - TO
In arrivo...
il mio fenix 6x pro ha il barometro definitivamente defunto da qualche mese.... provato con svariate "soluzioni" ma nessuna è servita. vivo perennemente ad almeno -500m sotto il livello del mare...
Il mio si "addormentava". Non solo il barometro ma proprio il GPS, come se avessi l'auto-pause attivato. E poi riprendeva. Accadeva specialmente verso la fine di lunghe escursioni, a passo molto lento sul ripido. Provato anche a impostare la tracciatura ogni secondo ma senza risolvere.
Il Fenix 8 è proprio un altro livello: traccia MOLTO più precisa.
Reactions: smashing
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
A livello di GPS è praticamente impossibile perché manca la visibilità dei satelliti sul piano verticale. E' molto preciso su quello orizzontale perché la triangolazione satellitare è "da sopra". Per farla di lato occorre una "rete" sul piano verticale, cioè intercettare il segnale dei satelliti molto bassi sull'orizzonte visibile, sapendo altresì che sotto l'orizzonte non si riceve il segnale.
Questa imprecisione però è limitata alla misura istantanea, che può sbagliare di 30-50 metri, ma in generale la misura è abbastanza corretta, nel senso che se fai il Gavia 2626m s.l.m. da ponte di Legno 1250m slm potrà avere un errore di +/- 100m complessivi di dislivello (se a Ponte segna 1300m (1250+50m di errore) eal rifugio Bonetta 2576 (-50m di errore).
Ovvio che in un percorso vallonato, di continui saliscendi potrebbe aumentare la differenza tra dislivello vero e dislivello rilevato da GPS, però mediamente gli errori casuali si annullano.
Per la pendenza lo strumento più affidabile è un clinometro, lo si può fare anche mediante una delle tante app sull'argomento, tipo "clinometer". avendo l'accortezza di fissare il telefono in piano sulla bici con la bici in piano.
E' una cosa fine a se stessa perché misura la pendenza istantanea, eventualemte influenzata dalle piccole variazioni sulla strada (buca, dosso, tornante preso stretto, ecc.)
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.058
15.695
tenuto conto che qualsiasi computerino calcola la pendenza come variazione barometrica di una certa distanza, è fondamentale per aumentarne la precisione usare il sensore velocità\distanza e non usare quella del gps che, in caso di ricezione satellitare mediocre, può sballare e anche di molto
3andrea
28 Aprile 2008
3.092
1.315
F12
dire che al netto di guasti e rotture, le tolleranze al momento sono quelle che offre l'attuale tecnologia, vedremo in futuro...
certo che dai primi anni novanta in poi si sono fatti passi da gigante, chi è "nato" con quelle tecnologie ora non nota praticamente diffetti,
personalmente mi stupisco ancora di quanto preciso sia il mio fenix 5s
(ho ancora il primo edge 305, per non parlare di qualche assurdo robo che usavamo in montagna trenta e passa anni fa)
ciao
a
danym
5 Gennaio 2016
903
180
scott
allora, io personalmente ho il 540....dopo qualche mese di utilizzo anche a me è impazzito, sottostimando abbondantemente le quote...
Ora, sostituito con uno nuovo, sembra ok...vediamo tra qualche mese...
quello che pero' mi lascia molto "innervosito" è il fatto che per anni ho usato suunto, prima ambit e successivamente il 9 baro....e porca miseria, entrambi non sbagliano un colpo almeno per quanto riguarda le quote che possono essere facilmente confrontate: se parto da fondo valle e arrivo in cima ad una salita (anche con magari diversi sali-scendi) la quota a cui arrivo è sempre giusta, nell'intorno di masismo 10 metri in piu' o in meno....
Anche il 540 attuale funziona bene, spero solo che questa volta tenga...pero' son d'accordo con te, è frustrante.
Certo che prendere uno non barometrico fa si che la cosa possa solo essere ancora peggiore
silvioz7
26 Ottobre 2023
78
73
Monaco
No. Al netto della precisione del sensore, devi tenere lo stesso sgombro e pulito. Mi è capitato di usare un idropulsore su di un sensore Garmin riportandolo in vita.
Se intendi il Connects, siamo d'accordo, sopravvalutato. Imo, naturalmente.
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
Risposta secca? NO!
bicilook
15 Giugno 2008
22.013
20.779
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Sul mio 540 le quote direi che sono giuste... però secondo me la pendenza è sempre sballata.
CarloR
4 Agosto 2022
67
57
Alta Valtidone
Bianchi Via Nirone 7
Sulla pendenza credo serva almeno un gps dual band o un sensore di velocità/distanza preciso. E comunque ci sarà sempre un po’ di ritardo.
Con un gps single band invece la posizione sulla mappa non è precisa per cui di conseguenza non lo è la distanza e puoi avere il miglio altimetro del mondo che la pendenza sarà comunque sempre sbagliata.
Vedrai che col sensore la cosa migliorerà
