Avere i soldi e spenderli maleLe colorazioni discutibili continuano Vedi l'allegato 533471
SperiamoQuando acquistai la v4rs, ho specificamente chiesto una piega diversa da quella standard e il rivenditore non ha battuto ciglio ad assecondare la mia richiesta.
Non credo avrai alcun problema!
Per i miei gusti seguo la " Storia" della Bicicletta.....
1) La Bici da Corsa deve essere ITALIANA
2) La Bici Gravel STRANIERA
3) La MTB abbandonata tempo.....ma sempre stata Made in usa
E invece ho preso la gravel italiana mettendo però un bel corno a Colnago ahahahaha
Meglio questa decisamente
diciamo che ho visto di molto meglio, per entrambi i modelliMeglio questa decisamente
stack e reach dovrebbero rendere "ininfluente" quella misura, imhoComunque , possibile che nelle geometrie colnago manchi sempre la misura del tubo sterzo ?
Già sulla g4 non c’è …ed ora anche qui …
A logica su taglia 45 dovrebbe stare intorno 100-105….pero …
Su quella attuale, si deve fare megliodiciamo che ho visto di molto meglio, per entrambi i modelli
assolutamenteSu quella attuale, si deve fare meglio
Il reach e’ 6mm in più , lo stack 1mm in più della g4stack e reach dovrebbero rendere "ininfluente" quella misura, imho
lo stack praticamente è uguale (1mm), quindi a parità di attacco/manubrio sei messo praticamente uguale come altezza manubrioIl reach e’ 6mm in più , lo stack 1mm in più della g4
Però non so quanto sia il tubo sterzo della g4..
Il mio della v5 e’ 102, ma ce l’ho in taglia 42
Sulla v5rs ho piega 410 x90 cc01 con reach 80lo stack praticamente è uguale (1mm), quindi a parità di attacco/manubrio sei messo praticamente uguale come altezza manubrio
il reach è 6 mm in più e quindi sei quei mm più lungo
sarebbe sa conoscere e confrontare reach e stack alle leve, ma non tutti mettono quelle info
Il carrozziere ha pulito la pistola del compressore.Le colorazioni discutibili continuano Vedi l'allegato 533471
Poteva fare meglioIl carrozziere ha pulito la pistola del compressore.
Con attacco 90 o 80?da quello che dici, dovresti essere più o meno simile
Ciao, avevo già chiesto in un altro post, cosa potrebbe succedere secondo voi ad usare un canale 19 con gomme gravel larghe attuali (ad es. 50 mm), a parte una perdita di aerodinamicità e un volume d'aria un po' inferiore rispetto a un canale più largo? Ci sono altri aspetti da considerare?
@Kaiser Jan condivido...più vedo certe "realizzazioni"...più sono fiero della semplice bellezza dalla mia piccola....Adesso la stanno veramente facendo, fuori dal vasino Vedi l'allegato 533108
Bellissima@Kaiser Jan condivido...più vedo certe "realizzazioni"...più sono fiero della semplice bellezza dalla mia piccola....
