Auto Elettrica - chi ce l'ha?
bonny92
16 Luglio 2017
6.508
6.370
34
Seeee magari 80.... 60.
Comunque chiederò la sostituzione anticipata. Se prima in qualche modo combinavo ora diventa un calvario.
Eh appunto ricordavo massimo 88 quindi poi di conseguenza sei sempre più basso, scelta no sense e perfetto esempio su come non andrebbe usata quella macchina.
Reactions: 3andrea
3andrea
28 Aprile 2008
3.124
1.361
F12
Sperò lo facciano anche prima... finchè avevo Veneto e Friuli ancora ancora... ma adesso con Lombardia aggiunta la cosa si complica parecchio.
Non che sia sempre in auto eh, ma ora vado via mal volentieri poichè so che butterò via tempo in attese assurde.
eh, come darti torto...
anche a me le rare volte che capita (magari qualche corso/convegno un po lontano) mi sento un po un idiota mentre sto fermo a caricare
anche solo un quarto d'ora eh, in cui magari mi prendo un caffè al bar di fronte... (che poi sti ca**o di convegni li fanno sempre il venerdì pomeriggio, e arrivo tardi all'aperitivo :mrgreen: )
il fatto è che capita, se capita, na volta all'anno e me lo faccio andare bene
dovessi conviverci piu spesso, probabilmente tornerei al termico
se invece viaggio per svago/vacanza eccetera le soste nn mi noiano piu di tanto
ciao
a
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.722
2.193
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Ecco, calcola che la tesla 3 base non long range ne ha 175...altrimenti mi pare che arrivi addirittura al doppio
A me basta andare e tornare senza fermarmi a caricare.... poi la notte rimane in azienda e la mattina la trovo carica.
Al max una caricatina da 10-15 minuti se proprio sono andato lungo.
ap77
2 Settembre 2020
804
651
Brianza
Bianchi vintage
Poi quando tutto sarà elettrico e dipenderete da un unica fonte, e quando qualcuno un giorno deciderà che l'energia elettrica costerà 1.000 euro al Kw mi piacerebbe sapere quali saranno le alternative.
senza entrare nella squadra "pro" o "contro" , però ci sono tante cose tecnicamente incorrette nella discussione.
2 nozioni : tipo di energia NON è fonte di energia. fonte di energia NON è vettore energetico.
esempi : energia elettrica DIVERSO da eolico DIVERSO da idrogeno o batteria accumulatore
Avere una cosa che funziona ad energia elettrica NON vuol dire avere una unica fonte "elettrica". Anzi, la fonte di produzione di energia elettrica può essere molteplice : sole, acqua, vento, carbone, benzina , marea, etc. energia elettrica è la forma di energia più facilmente , ad oggi, trasportabile, producibile e accumulabile.
Quindi molto improbabile, anche se non impossibile, che "QUALCUNO" ( chi , loro ? ) decida che l'energia costi 1000 a kWh consumato.
Perchè potrai semplicemente produrtela ed accumulartela in altro modo; per esempio, è questo uno dei motivi per cui i grandi produttori di energia osteggiano spesso il fotovoltaico residenziale +accumulo ( che può essere anche auto ) , perche in una casa contemporanea ben progettata può rendere inutile la connessione alla rete elettrica.
esempio banale, le mega immense navi da crociera hanno propulsori elettrici!
per la precisione tri-generatori che producono diverse forme di energia ( elettricità, caldo , freddo ) alimentati da fonte fossile che a loro volta alimentano impianti, motori ed il resto. perchè i motori elettrici hanno una resa ( energia in/energia out ) di N volte maggiore rispetto ad un motore termico. Questo è un dato di fatto.
grazie per aver letto la lezioncina ma era necessaria, si stava iniziando a leggere cose errate
mikimetal91
10 Agosto 2010
6.085
4.235
35
torino
Pellegrino proto01
si vede che hai cognizione di quello che dici o-o
l'unico appunto che ti faccio è che l'energia elettrica NON è facilmente accumulabile.
accumulare 100kwh di elettricità richiede una batteria da 700kg che costa una decina di mila€, 100kwh equivalenti di benzina stanno in una tanica di plastica da 12 litri, che si produce in HDPE a rotobarile con 3,00€ compreso il tappo.
il motivo per cui le navi da crociera hanno motori elettrici alimentati da un generatore a idrocarburi è proprio perchè pesa e costa meno trasportare gli idrocarburi (energia chimica) e trasformarli in elettricità al 50-53% di efficienza piuttosto che avere batterie a bordo.
bonny92
16 Luglio 2017
6.508
6.370
34
scusa, 175 cosa ?
a
Kw.
Sulle tesla long range è 250kw le altre tesla standard 175kw, poi nella realtà sono più vicine di così.
Il punto non è il numero in sé scritto dalle varie case costruttrici ma la curva di ricarica, avere un picco di 150kw che tiene 3 minuti e in base a varie condizioni ma poi va ad 80kw mediamente non è gran cosa tanto per fare un esempio.
Alcune sono piuttosto lineari mentre altre, soprattuto di qualche anno fa, sono con prestazioni di ricarica scarse nella realtà poi dei fatti.
ap77
2 Settembre 2020
804
651
Brianza
Bianchi vintage
no, confondi ancora forma di energia di energia con fonte di energia.
energia elettrica è una cosa, la benzina è un'altra cosa , fisicamente e tecnicamente parlando.
accumuli facilmente la benzina, ma se devi produrci energia ti serve un apparato che lo faccia. ( che trasformi benzina in quello che ti serve ) è tipicamente la resa dei motori termici è ridicola Vs elettrici.
Se invece hai una batteria/accu del 1979 , pannelli solari implverati e dei cavi elettrici smangiati dai topi e delle lampadine, od un motorino elettrico di una pompa puoi tirarti su acqua. tutto sarà traballante e magari ti serviranno giorni ma funziona con competenze e materiali più semplici di cartelle, serbatoi coibentati, compressori , tubazioni etc.etc.
E non ho scritto economicamente, ho scritto "facilmente , ad oggi, trasportabile, producibile e accumulabile." Energia termica accumulabile in quantità minime, per esempio ( solo con fluidi in serbatoi coibentati per uso residenziale ) e servono poi impianti mediamente complessi rispetto a 3 cavi elettrici per la distribuzione . Energia cinetica, dipende accumulo - no trasporto.
Le navi da crociera ( esempio ovviamente estremissimo portato per l'efficienza dei motori elettrici ) hanno motori elettrici perchè hanno efficienze folli rispetto al termico, ma soprattutto perchè usano l'energia elettrica prodotta con trigeneratori a combustibile che sostentano la "città galleggiante" e sarebbe impossibile accumulare l'energia ( termica/elettrica/frigorifera ) necessaria per 1 nave con autonomia di 1-2 gg in altro modo, mantenendo margine di sicurezza per la manovra con motori.
ma quello che consuma di queste navi sono le persone a bordo, mica i motori ;)
Reactions: Maverik89
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.361
1.783
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Il concetto che ho espresso credo sia chiaro anche al netto delle incorrettezze semantiche: se hai tutto che va a elettricità sei dipendente in tutto e per tutto dall'elettricità, e il prezzo a prescindere dalla fonte lo fa il fornitore, e se la richiesta sale perché tutto è elettrico anche il costo dell'energia sale (legge di mercato) in più per fornire energia a tutti il sistema va sviluppato proporzionalmente (altri costi). Il risultato finale è che il consumatore si ritrova con la scelta di pagare quello che viene richiesto o andare a cavallo (o in bici visto che a noi piace).
Quanto all'autonomia, se credi che il sistema permetterà mai che ognuno sia autonomo con la sua batteria ad accumulo per sganciarsi dai fornitori mi spiace dirlo ma sei parecchio ingenuo, quanto credi ci metta lo stato non potendo più guadagnare nulla a tassare le batterie o gli impianti? Quanto pensi che costerà una batteria? e se tutto andrà a elettricità ognuno avrà una propria pala eolica? perché con 4 pannelli non te la cavi mica... Il fatto che una determinata fonte abbia potenziale non significa che quel potenziale sarà reso disponibile, perché si parla di miliardi di euro.. mi pare che in questo forum abbiamo tutti una certa età, come gira il mondo dovremo averlo capito..
ConteIgor
29 Agosto 2021
480
686
Trento
Triban RC 520
Stai allargando il concetto ma continua a non avere molto senso. Di base mi sembra tu stia attribuendo alla fonte elettrica dei difetti futuri che sono quelli che OGGI hanno i combustibili fossili - o la crisi di Hormuz e il prezzo del diesel sono solo nel mio mondo?
L'elettricità è l'unica forma di energia che si può produrre in una grande varietà di modi, scalabili e decentrati: cogenerazione, biomasse, fotovoltaici, mini eolico, piccoli generatori idroelettrici... nessuna da sola è la soluzione globale eppure sono tutte opzioni che con la benzina non ci sono: quella la compri da uno dei pochissimi fornitori, al prezzo che vogliono loro, o niente.
Quindi se il discorso è cosa aiuta a maggiore autonomia, allora elettrico; se il discorso è "tanto i poteri forti non te lo faranno fare" allora niente da dire, non è interessante.
EDIT: per evitare di degenerare in polemica, dico chiaramente che mi pare ovvio che a oggi un'auto elettrica non è una buona soluzione per molti; e che è un'ottima cosa tenere le auto vecchie in uso. La mia risposta si riferisce alla forma di energia e alla questione del suo controllo.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.361
1.783
Orbea orca
I problemi del mondo non cambiano con la fonte energetica naturalmente, quello che io dico, è che dipendendo da una sola fonte l'utente non ha altre scelte. Se oggi il diesel va a 2 euro il litro posso passare al metano perché ho scelta, con un auto elettrica no. Se tutto va a elettricità ancora meno. Discorso lineare mi pare
mikimetal91
10 Agosto 2010
6.085
4.235
35
torino
Pellegrino proto01
e continui a ignorare l'energia chimica, quella più facilmente immagazzinabile in assoluto, per difendere il tuo ragionamento fallace
