piedi freddi , che altro posso fare ?
ibiziano
7 Novembre 2007
712
16
Ravenna
S2 black 2011/Athena/303+404
Anche io soffrivo di freddo ai piedi ma spesso uno si intestardisce a mettersi 200 paia di calzini ecc e non fa caso magari al fatto che le scarpe sn troppo strette o scomode x esempio.io ultimamente nelle scarpe da bici ho messo delle solette della specialized,il piede sta più comodo, probabilmente lavora anche meglio la circolazione e devo dire che stanno caldissimi..quindi guardate anche al "comfort"!
renatiello
10 Novembre 2006
4.907
O sul lungomare o intorno allo stadio
Cervelo SLC - Cinelli Estrada - Giant Omnium
non sapevo bene dove postare questa discussione, spero di non aver sbagliato. Io d'inverno ho il problema che dopo una-due ore quando è veramente freddo mi si congelano i piedi, anche usando ottimi copriscarpe, avevo in mente di provare una pomata riscaldante apposta per i piedi, qualcuno le ha provate? sensazioni? quale mi consigliate? ps. alle mani invece stranamente non soffro per nulla il freddo, spesso anche a gennaio dopo poch chilometri mi viene da togliermi i guanti...
grazie di tutti i consigli che mi darete o-o
Io ho il tuo stesso problema (da ottobre ad aprile) solo che i piedi mi si congelano dopo 1 o 2 minuti e non si scaldano +.
Ho risolto con le solette riscaldanti usa e getta grabber che aveva nencinisport e con mio dispiacere ho visto proprio ora che non le ha +.
Alla fine penso che prenderò le sidi
o.simo
Moderatore corsaiolo
24 Settembre 2007
6.499
176
Lucca
Rose XEON CRS
quanto vengono? quanto tempo durano grazie
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
queste mi sembrano interessanti pero' mi sa che hanno solo il no 40
Qualcuno di voi ha mai provato le scarpe prettamente invernali?
http://www.bike-discount.de/shop/k216/a2349/chili_zero_road_winterschuh.html
quoto...io un paio di anni fa ho comprato un paio NW alte in windtex..eccezionali!!!! comodissime, traspiranti e calde...se poi ci sono temperatura polari si può aggiungere anche un copriscarpa...
cmq te le consiglio vivamente....è un acquisto che secondo me merita!
max70
29 Aprile 2004
7.817
73
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Io ho preso al decathlon per pochi € delle calze in seta,li usava mio cugino quando andava a sciare da piccolo perchè aveva sempre freddo ai piedi,le metteva come primo strato sotto le calze tecniche.
Io sinceramente le ho usate una volta solo lo scorso anno,quando faceva veramente freddo,e devo dire che il piede mi rimaneva caldo.
ziojo
18 Giugno 2007
1.344
17
in pensione
Un buon 50% del problema l'ho risolto facilitando la circolazione con scarpe più larghe in punta: se il sangue fluisce normalmente il piede si scalda molto di più. Eccezionali in questo senso erano un paio di Specialized che sembravano dei pantofoloni: brutte ma così comode... Purtroppo non le ho più trovate.
Un altro 20% l'ho risolto con copriscarpe a strati, un solo paio di calze (altrimenti si complica la circolazione) e gli ageggini riscaldanti usa e getta che vendono da Decathlon (scaldano molto ma per 40'-60'... meglio di niente).
Oli e gel funzionano ma il senso di bruciore/pizzicore che mi lasciano anche dopo aver fatto la doccia mi da proprio fastidio :bua:.
Un altro 30% del problema me lo tengo e non c'è niente da fà.
:cry
triciclo71
21 Giugno 2007
92
52
:cry
Q8! (e mi auto Q8, dove si parlava delle solette riscaldabili sidi a 200 e passa euri, per me roba da pazzi!!!:
Mi permetto... magari non serve a tutti, ma è un tentativo GRATIS:
io ho praticamente risolto tenendo la scarpa un po' più larga che d'estate nella parte anteriore, e non mettendo più una seconda calza (ovviamente sopra ho copriscarpa!).
Mi sembra che lo schiacciamento provocasse più problemi alla circolazione, e quindi precoce congelamento. Se c'è più spazio il sangue affluisce meglio alle estremità, e così anche l'aria calda della parte centrale del piede, muovo solo un po' le dita di quando in quando.
A 0° o poco più funziona, provato per 2h30' circa...
renatiello
10 Novembre 2006
4.907
3,50€uri e duravano molto + di quello che si dici su questo topic... dichiaravano 6 ore. Io non faccio uscite così lunghe ma dopo 3/4 ore le toglievo che erano ancora calde.
Cancellato per "pubblicità" - folinhouse
ma sbaglio o coprono solo la punta del piede?
Le Grabber che usavo sono plantari che coprono l'intera pianta del piede.
...max...
19 Ottobre 2007
506
Bravo, coprono solo la punta che alla fine è la parte più sensibile... sul resto della pianta è difficile sentire freddo. Vanno usati tipo un filtro dell'aria: vanno messi nella parte superiore della punta in corrispondenza delle prese d'aria della scarpa... in quel punto prendono più aria e scaldano di più durando qualcosina meno.
Bernina Pass
18 Settembre 2007
254
16
Domodossola
Dogma
quando fa troppo freddo io uso i cerotti riscaldanti. si trovano nei negozi di attrezzature per la pesca, infatti sono molto usati dai pescatori. Si chiamano toe warmer della grabber, si tratta di veri e propri cerotti che messi sopra il calzino scaldano per 6 ore. Vanno bene anche per le mani dentro il guanto.
ti quoto in pieno è l'unico sistema per chi come me soffre di ibernazione precoce ai piedi
scale
18 Gennaio 2007
325
36
Rovello Porro
Sinceramente il sistema migliore sono le scarpe invernali......poi metterei i cerotti.....attenti come gia altri hanno sottolineato alla circolazione sangunia io ho il medesimo problema però alle mani, dove la circolazione credo sia gia compromessa dalla pressione sulla piega, be ho messo 2 paia di guanti risultato peggio al quadrato
...max...
19 Ottobre 2007
506
Prova con la crema riscaldante forte dell BTS: è un olio potentissimo in forma di gel. Lo metti sulle dita e quando sono calde metti un guanto in lattice poi il guanto invernale.... Più di questo non puoi fare e giustamente è un problema di circolazione. Personalmente ho testato di tutto contro il freddo uscendo anche con -8...
53x39
27 Settembre 2007
3.488
101
Complimenti pensavo di essere un temerario ad uscire con -1
...max...
19 Ottobre 2007
506
beh l'anno scorso è stata una manna, ma negli anni scorsi ho visto di tutto sul polar... pensa che io vivo a 600 metri e sabato e domenica mattina parto con le prime luci alle 7 con temperature assurde per fare distanza... a volte il mio pastore tedesco mi guarda e mi sussurra"...sei proprio scemo..."
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
dove si trova quest'olio??? anche il guanto di lattice????? non è che poi la pelle della mano si arrostisce:wacko:?? nn l'ho mai provato quello...
