Rulli per la stagione invernale
maxnet
2 Novembre 2007
26
Liguria prov. GE
Vi posto la tabella che mi sono preparato e che ho messo in altro post all'attenzione dei forumendoli, quindi aspetto le Vostre impressioni comprese quelle di JFB che attualmente è credo impossibilitato dal guardarle. Ho inserito nei 4 mesi del "buio" la preparazione, sapendo che l'0retta di rulli è comunque ben poco e che fin dai w.end di marzo e poi aprile dovrò lavorare sui lunghi oltre che sulle soglie rischiando il botto a maggio invece che la forma. Consigli?
GRANDE OTTIMO LAVORO!!!
:ola:
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
ciao, ti do' una bella notizia, la 36 è già una corona compact,e poi se ci pensi un secondo da 34 a 36 sono solo 2 denti... che calcolo vuoi fare ?!?
ciao e a presto sui rulli...o-o
Te la do' io una bella notizia,io non ho mai parlato di 36!! le tabelle che ho trovato con il rullo parlano di 39.....che non è proprio compact!!
Ton28
18 Maggio 2005
1.806
6
Ai piedi della collina del Monferat (TO)
Canyon Ultimate F8 - 105 9v
Prima di tutto un bel grazie per li lavoro che hai fatto e reso pubblico o-o.
Una precisazione:
  • il riscald e defatic sono esclusi, giusto?
  • la Resistenza max = 5?
Gambacorta
16 Dicembre 2007
65
Amiata senese
Un ringraziamento a tutti , ho trovato queste info molto utili,visto il poco tempo a mia disposizione anch'io come voi ho deciso di dedicare ai rulli questo inverno almeno 3 sedute settimanali..
Molto utile il suggerimento dell alternanza della gamba, provo ad inserirlo nel mio allenamento poi faccio sapere.
Finora sono andato a occhiometro, in questo senso
7 min riscldamento
fino alla mezzora aumento progressivo della pedala fino a bpm 145
dal 30' al 55' scatti fino ad arrivare a 170-175-180 bpm cercand di tenere sempre piu al massimo del rapporto di pedalata ,tra uno scatto e l altro inserisco pause per il recupero..
7 min defaticamento.
rulli fissati ad primolivello e agisco solo sul cambio della bici.
fuori sella vietati perche ho sotto la mia bici ( Bianchi Carbon ) e mi scoccierebbe vederla krettata per questo lavoro..
ciauzz
danmark
13 Febbraio 2007
95
gr
Una precisazione:
Se provi a seguire le sequenze ti accorgerai che i primi 10/15 min sono a Fondo lento e lungo per me,(naturalmente ognuno in base alla tabellina in fondo a sx avrà chiaro i suoi valori) e quindi li uso per il riscaldamento. Alla fine voglio comunque rientratare nell'oretta di rulli al max, se no poi finisco per odiarli. Lo so che in questo periodo si dovrebbe fare fondo L, LL, Me, agile e per lunghi tratti, e io gli dedico durante la settimana solo 1 ora a volta, però il sab e la dom cercando di trovare il gruppo giusto cerco almeno per dicembre di andare come ho scritto nel post max al medio e a 100rpm. Per quanto riguarda la res. max a 5 il mio cronomagelastogelELITE, questa ha!
Scusa se forse non ho capito la domanda.
Ton28
18 Maggio 2005
1.806
6
Una precisazione:
Per quanto riguarda la res. max a 5 il mio cronomagelastogelELITE, questa ha! Scusa se forse non ho capito la domanda.
ok, dato che il mio ne ha 10, faccio x 2.
Danke.
Ton28
18 Maggio 2005
1.806
6
Ancora una precisazione su: dicembre, 3a sett 3° all.
[URL=http://img184.imageshack.us/my.php?image=rulli3asett3allchiarimegs6.jpg] [/URL]
cosa significa 5*12 e 2*12:
  • 52*17 | 5*12 | 0,3' (30s o 30/100s)?
  • 36*19 | 2*12 | 1'?
Grazie.
Darius
18 Ottobre 2005
7.149
1.936
Colnago V1-r
Ottimo lavoro!
L'ho aggiustata collegando ogni casella della frequenza cardiaca con la rispettiva della tabellina riassuntiva delle frequenze.
Così, quando imposti la tua FCmax (magari quella che viene fuori dal test massimale), oltre a calcolare le varie FC allenanti le riporta automaticamente nelle relative caselle di ogni scheda.
Poi, avendo una 50/36 ho ricalcolato i rapporti da usare nelle tabelle dove prevedi il 52.
Tutto quì. o-o
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Ottimo lavoro!
Tutto quì. o-o
Non è che puoi postare la tabella riveduta?? o-o
Darius
18 Ottobre 2005
7.149
1.936
Colnago V1-r
Ma tu i dati di Dicembre, 3a sett 3° all, vedi qls steps addietro, hai capito che significa 5*12 e 2*12:
36*19 | 2*12 | 1'?
Grazie.
Se ti riferisci a queste:
50*16 5*12 0,3 95 153
36*19 2*12 1 100 139
Secondo me sono delle ripetute, visti i singoli tempi di esecuzione, quindi:
  • 5 volte 12 ripetute da 0,3' con 50x16, 95RPM, FC 153;
  • 2 volte 12 ripetute da 1' con 36x19, 100RPM, FC 139.
Bisognerebbe avere conferma dall'autore però.
