scelta misura caad9 e componenti
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
In garage, appoggiate una sull'altra, con le ruote a terra..
Consiglia al tuo amico il 56, perchè con il 54 avrebbe troppo fuorisella con una maggiore difficoltà nel gestire la bici, aggravato dal fatto che il diametro del reggisella è da 27,2 quindi fletterebbe disperdendo tanto in fase di spinta.
Inoltre si ritroverebbe uno scarto sella manubrio poco gestibile anche con più spessori sotto la pipa, tutta scomodità.
Il caad9 è leggermente "sloopato" quindi può andare tranquillamente sul 56.
Non credo sia così,guardando le misure postate da ezio,l'amico ha il busto proporzionalmente più lungo del cavallo,cioè poca altezza sella rispetto all'orrizontaler di 55.5.
Tenendo conto di questo e che il 54 cannondale è 54.5 credo sia ok per lui.
rico
10 Novembre 2005
1.210
Nord Africa
Tarmac Sl3 2011 BB30
girerò il consiglio, ma mi permetto una domanda: per il Tuo caad invece mi sembra che Tuo abbia scelto una misura appena più piccola con un fuorisella marcato e soprattutto molto arretramento, sbaglio?
Le foto ingannano il telaio è dela mia taglia, 51,5 orizzontale, ed il mio fuori sella è di 12 cm di tubo di reggisella, con scostamento sopra sella-manubrio di 5cm, che sono il mio ideale da visita biomeccanica, che con prove fatte posso scendere fino a 6cm, la pipa corrisponde a quella suggerita dal posizionamento ossia da 10cm. Sembra tutto più grande perché il telaio e piccolo come me: 164cm.o-o
La sella va dove deve stare, andrebbe li anche se avessi la misura successivamente più grande di telaio Cannondale, perchè lo allungano sol dal davanti, e mantengono lo stesso angolo piantone, avrei solo il telaio 1cm più lungo e pi alto sotto, 2cm meno di fuori sella, ma avrei una pipa da 9cm ed il telaio più lungo sotto, con maggiore difficoltà nei rilanci e nell'andare in presa bassa, nell'uscire dalle curve etc, avrei un miglioramento solo sul dritto in pianura, poca strada così, e perderei tutto il resto che fa andare in bici.
Perché ti parlo con tanta sicurezza... perché prima di acquistare questa misura ho avuto la possibilità in primis di confrontare le geometrie del telaio scelto con chi mi ha fatto il "posizionamento" e poi di svilupparle su entrambe le misure dei telai, quello che è sulla carta da quello che è poi realmente riportato sulla bici è un altra cosa.:cry:
Il tuo amico chiede a noi quale telaio di misura comprare la risposta è una sola, qui otterrà solo chiacchere, nessuno lo vede come starebbe, che pipa vuole montare, una 120 con angolo -10° gradi non sarà la stessa di una 120 -6° gli cambia 1cm . Quale pipa gli serve per raggiungere la sua lunghezza su x di telaio e quale reggisella?
Prendi il telaio e provi se con x reggi y pipa z curva e delta altezza leva ottieni i correti punti di appoggio, altrimenti provi con componenti più idonei oppure è sbagliato il telaio e passi all'altra misura, o a telaio con geometrie differenti, oppure prendi un bel telaio una bella accoppiata estetica e pedali lo stesso. Per fare un esempio: un mio amico sul telaio che ha scelto per ottenere un corretto scostamento sella-curva senza eccedere con gli spessori sotto il manubrio(oltre i 2cm max 2,5 meglio non andare) ha dovuto scelgiere solo pipe con angolo di 86° (+-4°). C'è addirittura chi pur di pedalare su un telaio che gli piace gira la pipa niente di male è una scleta. Il tuo amico quale telaio è giusto per lui lo dovrebbe chiedere a chi l'ha posizionato insieme a chi gli vende il telaio, ossia a chi lo VEDE sperando nella loro collaborazione e competenza.
Come vedi è un casinello :wacko: e così facendo solo se si è fortunati si azzeccha il telaio ed i componenti che ti garantiscono un corretto posizionamento con tutto ciò che ne consegue: confort, guidabilità, etc. o-o
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
ok, l'importante è che ci si trovi bene Lui, del fatto che sia bello e buono io sono certo ;)
Nel malaugurato caso si trovasse male non dipenderebbe certo dalla misura.
Biomeccanicamente parlando i due telai permettono entrambi un posizionamento ottimale,quindi se poi la bici è anche ben proporzionata,bella,penso sia cosa buona....:mrgreen:
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
pensate che state condannando questo povero ragazzo a montare un attacco positivo o a mettere un chilometro di spessori sotto l'attacco manubrio...
si, ma come faccio ad andar contro al Suo biomeccanico (che ormai davo per disperso visto che erano settimane che era irreperibile)?!
PS evitiamo troppi spessori, ma l'attacco positivo non dovrebbe avere controindicazioni
New
16 Aprile 2004
22.327
300
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
l'unica controindicazione (ce l'ho anche io) è che esteticamente è un cesso...
giudica tu:
vbgarage.php
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
Non credo proprio,almeno che non voglia tenere un dislivello sella manubrio di 4 cm....
Ho il suo stesso orrizontale,più cavallo e questa è la mia situazione:
Altezza sella 76.8cm,,9.5 cm di dislivello sella manubrio,2cm di spessori (tenendo conto che ho un attacco negativo e una coppa sterzo normale).
Alla luce della misura del cavallo inferiore,credo che pedalerà ad un'altezza sella pari a 72,4 cm quindi siamo a ben 4.4 cm in meno:ne deriva altrettanto che usando una pipa da 120,con circa 1,5cm di spessori arriverebbe al dislivello consigliato nel test (sempre con attacco negativo e coppa sterzo da 15)o-o
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=36237&page=224
Questa è la mia con le misure sopra indicate,abbassando la sella alla sua misura sarebbe giusta per lui,visto che abbassando la sella di quei 4cm e qualcosa il dislivello passerebbe da 9.5cm a 5.5 cm.
Non perchè è mia ma non mi sembra nè sprorzionata e nè con un km di spessori..
